Страница 8 из 236 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #106
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    42
    328
    4
    Спасибо большое ))!!!! Я отключил все вторички. Хочу задать еще такой вопрос : Один выход первички нашел (ну там и искать нечего), а вот прозваниваются еще 2 других. если мерить сопротивления то 10 ом и 1.5 ома. Хозяин трансивера говорил, что у него предусмотрен дачный вариант питания - вывод от трансформатора для питания от 200В. Полагаю прозвонка с сопротивлением 1.5 ома это он и есть. Тогда почему для 220В сопротивление 10 ом , а для 200В всего 1.5 ??????
  2. #107
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Первичная обмотка трансформатора с выводом от части витков часто встречается. Включите выводы с наибольшим сопротивлением в сеть, а вывод от части витков оставьте без питания. В вашем случае сопротивление всей обмотки должно быть 11,5. Сопротивление части обмоток 10 и 1.5.=11,5 всей обмотки. 10 ом -200 вольт, 1.5 ом- 20вольт. 10 + 1.5= 200+20=220в
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.02.2010 в 22:01.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #108
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    169
    Цитата Сообщение от Serhio Посмотреть сообщение
    Спасибо большое !!!! Я отключил все вторички.
    А после отпайки вторичек что-нибудь изменилось? Весь смысл операции был в том, чтобы выяснить, есть ли КЗ во вторичных обмотках?
  4. #109
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    42
    328
    4
    Все отпаял!!! Трансформатор работает. Проверил все витки, все напряжения - не с чем непрозванивающиеся 2 шт ( в том числе и с корпусом).
  5. #110
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Это хорошо . Тепрь уже для чистоты эксперимента включи его на холостом ходу на часок . Должен быть практически холодным . А поиски начинай с диодов мостов . Если хоть один из них пробит - возможна описанная картина . Почему пробило ? Плавно переходим к электролитам : может они повысыхали а то и пробиты из-за попадания переменки .... И так до антенного разъёма - там недалеко ...
    Удачи .
  6. #111
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Трансформатор у DI должен иметь 4 обмотки.
    1.Сеть~220v.
    2. Анодное питание со средней точкой ~260+260=~520V.
    3. Накал со средней точкой ~6+6=12V .
    4.Питание транзисторов и реле ~ 40v .( Может со средней точкой 40+40=~80v)
    Victor!
  7. #112
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    42
    328
    4
    еще один глуповатый вопрос - как считать ножки эл.ламп по часосвой или против???? если смотреть на штекера конечно
  8. #113
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    по часовой если смотришь со стороны штырьков
    _________________________________________
    Alex RD4UA
  9. #114
    18.11.2008
    Жесть....
  10. #115
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Глупость !
    Я очень рад , что 23-х летний ( тока без обид !!! ) пацан рассказывает 27-и летнему о РАДИОЛАМПАХ !!!
    А ваше покрытое оловом железо - .... 8-(
    Пацаны ! Так Держать !!! Любите лампы ! Они- живые !!! Они - ТЁПЛЫЕ , и светятся !!!
  11. #116
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Лампы это класс! Я тоже собираю UW3DI по воспоминанию из детства 1-й вариант (DI был на школьной коллективке), пока правдо с временем напряг. КПЕ с ГПД хочу применить от Р108М. Отсюда вопрос возможно ГПД от 108 переделать на частоты необходимые для UW3DI (нравится как там монтаж сделан).
    Alex RD4UA
  12. #117
    09.08.2003
    1,252
    169
    Ваш вопрос не имеет с тупостью ничего общего, Вы наверное родились после того, как лампы перестали выпускать. Вот посмотрите здесь http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6j9p.shtml - здесь приведена цоколёвка лампы 6Ж9П, просвет между 1-м и 9-м штырьком это ключ, от которого считаются штырьки по часовой стрелке (вид снизу), аналогичная картина с 7-ми штырьковыми лампами, например 6Ж1П http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6j1p.shtml - здесь распиновка нарисована так, как если бы Вы смотрели на лампу снизу. Можете скачать здесь справочник по лампам (5 мегабайт) в формате DjVu http://narod.ru/disk/17903993000/kaz...onov.djvu.html Просмотрщик файлов в этом формате можете скачать здесь http://windjview.sourceforge.net/ru/
  13. #118
    QRP Аватар для RD3FQ
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    Как в DI-1 подключить другой, кроме МД-47, микрофон, слышал вроде в катод?
  14. #119
    25.02.2007
    Kiev
    77
    10
    UW3DI
    [QUOTE=Serhio;359724]Спасибо большое ))!!!! Я отключил все вторички. Хочу задать еще такой вопрос : Один выход первички нашел (ну там и искать нечего), а вот прозваниваются еще 2 других. если мерить сопротивления то 10 ом и 1.5 ома. Хозяин трансивера говорил, что у него предусмотрен дачный вариант питания - вывод от трансформатора для питания от 200В. Полагаю прозвонка с сопротивлением 1.5 ома это он и есть. Тогда почему для 220В сопротивление 10 ом , а для 200В всего 1
    Подайте на вторичную обмотку (накальную) ~6,3v и померяйте все выходные напряжения. И там будет видно куда, что подавать и откуда
    чего брать.
  15. #120
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Микрофон МД-47 с трансформатором,применение других при прямом включении может вызвать недостаток раскачки.
    Я применил компютерную гарнитуру, работает хорошо и усиление больше(можно дальше держать ото рта,пробовал на расстоянии 1 метр).
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
