Страница 9 из 236 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #121
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для RD3FQ
    Устройство МД47 включает в себя динамический "капсюль" и трансформатор , пеобразующий сопротивление примерно 1 к 30 . Поэтому его можно включать на вход усилителя , имеющий высокое входное сопротивление . Для подключения другого микрофона необходимо знать его выходое сопротивление и АЧХ . Это и определит схемное решение .
  2. #122
    QRP Аватар для RD3FQ
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    Я применил компютерную гарнитуру, работает хорошо и усиление больше(можно дальше держать ото рта,пробовал на расстоянии 1 метр).[/QUOTE]
    Мне кажется в компьютерной гарнитуре электретный микрофон?......
  3. #123
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Цитата Сообщение от RD3FQ Посмотреть сообщение
    Как в DI-1 подключить другой, кроме МД-47, микрофон, слышал вроде в катод?
    Низкоомный микрофон (без трансформатора) можно подключить в UW3DI -1 следующим образом: в катод первого каскада микрофонного усилителя включается транзистор типа Кт315. Схема подключения достаточно известная, можно заимствовать у Сушкова "Альбатрос-160", тот, что на лампах. Там есть схема включения. Динамический микрофон от компьютерной гарнитуры будет работать без проблем. Схему "Альбатроса" можно найти здесь же на сайте в разделе "Схемы и документация".
    Владимир.
  4. #124
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    Для RD3FQ
    Я это знаю, но где то слышал по эфиру, вроде как и видел мельком динамический микрофон в катоде МУ. И ещё вопросик такой- на 21мгц в резонансе 200 ма, а на 10ке- 75ма едва, почему?
  5. #125
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Павел, вы затронули проблему, которой нужно посвятить часы. Посмотрите, эта тема уже не раз обсуждалась в этой ветке. Возможно почитайте "Библию UW3DI" Василия Кияницы. Там причины слабой отдачи на ВЧ диапазонах подробно анализируются. на всякий случай высылаю схему подключения низкоомного динамического микрофона. раскачка МУ получается с запасом.
    Владимир.
  6. #126
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    [QUOTE=Посетитель;366229] Возможно почитайте "Библию UW3DI" Василия Кияницы.
    Спасибо за внимание к моим проблемам, Владимир! Знаком я с "Библией", но у меня вопрос с раскачкой странный, на 15шке раскачка отличная( в смысле всё в порядке), а на 10ке гораздо меньше.
  7. #127
    QRP Аватар для RN4HHZ
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Вопрос, собираю 1 й вариант DI вот хочу весь гетеродин плавный поместить в экран, вместе с панелькой, катушкой в всеми деталями,есть ли разница, между родным расположением деталей и этим???
  8. #128
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    [QUOTE=RN4HHZ;366241]Вопрос, собираю 1 й вариант DI вот хочу весь гетеродин плавный поместить в экран
    Только катушка в экране! Весь ГПД заключать в общий экран, думаю, даже вредно, если это не термостат. У меня работает всё как у автора.
  9. #129
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RN4HHZ
    По поводу гетеродина . Если заэкранировать всё внизу , но оставить возможность охлаждения лампы - ничего плохого не будет . Но можно и не экранировать . Даже контур можно не экранировать ! Я как-то так сделал - лет 30 назад . Всё было хорошо . Стабильно и красиво . Но - когда прикрутил нижнюю крышку - ГПД уехал килогерц на 100 ! Вот так ....
    2 RD3FQ
    Теперь о раскачке .
    Если Вы принципиально не хотите читать прошлые ветки , то кратко укажу на основные места , где собака порылась .
    1. Диапазонный КГ . Разная амплитуда ВЧ напряжения на выходе на разных диапазонах . На 10-е обычно намного меньше .
    2. Полосовики и контура Драйвера . При неправильном монтаже на диапазоне 10 м имеют очень низкую добротность .
    3. Неправильно сделан анодный дроссель выходной лампы и цепь первой сетки .
    Советы по устранению ? Даже на этом сайте я писал раза три . Остальные , наверное ещё больше - у них нервы крепче . Просмотрите ветки об UW3DI .
    ТАМ ЕСТЬ ВСЁ !!!!
  10. #130
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Да, я забыл сказать,что у меня есть отдельное питание в трансивере с которого подаю на электретный микрофон.
  11. #131
    19.01.2010
    Домодедовский р-он
    21
    11
    [QUOTE=UT3IM;366314]2 RN4HHZ
    Ну вот потому я и посоветовал экранировать катушку.
    2 UT3IM
    Теперь о раскачке .
    Всё, что есть, всё прочитал и огромное Вам спасибо за Ваши советы! Очень актуальны Ваши рекомендации советую принять во внимание всем, кто желает, чтобы UW3DI-1 радовал своей работой!
  12. #132
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Если будете " добивать " 28 мгц ,напишите в теме получился ли положительный результат ? Нам интересно .....
  13. #133
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Проверил трансформатор - все в порядке)))). Заменил конденсатор 100мф х 450В- исчез гул в трансформаторе, перестал гореть предохранитель, но в наушниках глухо - нет никаких признаков жизни, кроме накала ламп (горят родимые). Подскажите пожалуйста что делать дальше, что и как проверить, померить????
  14. #134
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Проверяем работу УНЧ ---> пальцем на средний вывод ругулятора громкости. В наушниках должен появиться фон переменного тока...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  15. #135
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Начинать нужно естественно с проверки блока питания на предмет наличия и величины всех напряжений. Потом нужно проверять режимы всех ламп начиная с УНЧ.
    А вообще лучше вам обратиться к специалисту. Если у вас нет никаких навыков поиска неисправностей в ламповой технике, то обнаружить ее вы можете только по чистой случайности.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
