01.03.2010, 21:04 #121
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Для RD3FQ
Устройство МД47 включает в себя динамический "капсюль" и трансформатор , пеобразующий сопротивление примерно 1 к 30 . Поэтому его можно включать на вход усилителя , имеющий высокое входное сопротивление . Для подключения другого микрофона необходимо знать его выходое сопротивление и АЧХ . Это и определит схемное решение .-73- Игорь
01.03.2010, 22:21 #122
- 19.01.2010
- Домодедовский р-он
- 21
- 11
Я применил компютерную гарнитуру, работает хорошо и усиление больше(можно дальше держать ото рта,пробовал на расстоянии 1 метр).[/QUOTE]
Мне кажется в компьютерной гарнитуре электретный микрофон?......Павел
01.03.2010, 22:22 #123
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 69
- 201
- 91
Низкоомный микрофон (без трансформатора) можно подключить в UW3DI -1 следующим образом: в катод первого каскада микрофонного усилителя включается транзистор типа Кт315. Схема подключения достаточно известная, можно заимствовать у Сушкова "Альбатрос-160", тот, что на лампах. Там есть схема включения. Динамический микрофон от компьютерной гарнитуры будет работать без проблем. Схему "Альбатроса" можно найти здесь же на сайте в разделе "Схемы и документация".
Владимир.
01.03.2010, 22:31 #124
01.03.2010, 22:42 #125
- 11.11.2009
- 69
- 201
- 91
Павел, вы затронули проблему, которой нужно посвятить часы. Посмотрите, эта тема уже не раз обсуждалась в этой ветке. Возможно почитайте "Библию UW3DI" Василия Кияницы. Там причины слабой отдачи на ВЧ диапазонах подробно анализируются. на всякий случай высылаю схему подключения низкоомного динамического микрофона. раскачка МУ получается с запасом.
Владимир.
01.03.2010, 23:12 #126
- 19.01.2010
- 21
- 11
[QUOTE=Посетитель;366229] Возможно почитайте "Библию UW3DI" Василия Кияницы.
Спасибо за внимание к моим проблемам, Владимир! Знаком я с "Библией", но у меня вопрос с раскачкой странный, на 15шке раскачка отличная( в смысле всё в порядке), а на 10ке гораздо меньше.Павел
01.03.2010, 23:18 #127
Вопрос, собираю 1 й вариант DI вот хочу весь гетеродин плавный поместить в экран, вместе с панелькой, катушкой в всеми деталями,есть ли разница, между родным расположением деталей и этим???
RN4HHZ
01.03.2010, 23:30 #128
- 19.01.2010
- 21
- 11
[QUOTE=RN4HHZ;366241]Вопрос, собираю 1 й вариант DI вот хочу весь гетеродин плавный поместить в экран
Только катушка в экране! Весь ГПД заключать в общий экран, думаю, даже вредно, если это не термостат. У меня работает всё как у автора.Павел
02.03.2010, 09:03 #129
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 RN4HHZ
По поводу гетеродина . Если заэкранировать всё внизу , но оставить возможность охлаждения лампы - ничего плохого не будет . Но можно и не экранировать . Даже контур можно не экранировать ! Я как-то так сделал - лет 30 назад . Всё было хорошо . Стабильно и красиво . Но - когда прикрутил нижнюю крышку - ГПД уехал килогерц на 100 ! Вот так ....
2 RD3FQ
Теперь о раскачке .
Если Вы принципиально не хотите читать прошлые ветки , то кратко укажу на основные места , где собака порылась .
1. Диапазонный КГ . Разная амплитуда ВЧ напряжения на выходе на разных диапазонах . На 10-е обычно намного меньше .
2. Полосовики и контура Драйвера . При неправильном монтаже на диапазоне 10 м имеют очень низкую добротность .
3. Неправильно сделан анодный дроссель выходной лампы и цепь первой сетки .
Советы по устранению ? Даже на этом сайте я писал раза три . Остальные , наверное ещё больше - у них нервы крепче . Просмотрите ветки об UW3DI .
ТАМ ЕСТЬ ВСЁ !!!!-73- Игорь
02.03.2010, 15:32 #130
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
02.03.2010, 20:02 #131
- 19.01.2010
- 21
- 11
[QUOTE=UT3IM;366314]2 RN4HHZ
Ну вот потому я и посоветовал экранировать катушку.
2 UT3IM
Теперь о раскачке .
Всё, что есть, всё прочитал и огромное Вам спасибо за Ваши советы! Очень актуальны Ваши рекомендации советую принять во внимание всем, кто желает, чтобы UW3DI-1 радовал своей работой!Последний раз редактировалось RD3FQ; 02.03.2010 в 20:08.
Павел
02.03.2010, 20:14 #132
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.03.2010, 21:25 #133
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Проверил трансформатор - все в порядке)))). Заменил конденсатор 100мф х 450В- исчез гул в трансформаторе, перестал гореть предохранитель, но в наушниках глухо - нет никаких признаков жизни, кроме накала ламп (горят родимые). Подскажите пожалуйста что делать дальше, что и как проверить, померить????
08.03.2010, 21:34 #134
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
Проверяем работу УНЧ ---> пальцем на средний вывод ругулятора громкости. В наушниках должен появиться фон переменного тока...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
08.03.2010, 21:38 #135
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 73
- 273
- 21
- 7
Начинать нужно естественно с проверки блока питания на предмет наличия и величины всех напряжений. Потом нужно проверять режимы всех ламп начиная с УНЧ.
А вообще лучше вам обратиться к специалисту. Если у вас нет никаких навыков поиска неисправностей в ламповой технике, то обнаружить ее вы можете только по чистой случайности.R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
