Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 91
Тема: RA3AO и другие
  1. #76
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Синтезаторов от RD3AY 3 варианта.Какой имеете в виду для исключения? Насколько согласны пилить переднюю панель? Любой синт. прибьёт параметры трансивера. Это волнует? САТ нужен?
    От этих вопросов и отталкивайтесь при выборе синтезатора.Их тут на ДО предостаточно. Ещё можно включить в список редкие синт. на SI570,но они будут наилучшие по параметрам.
  2. #77
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    по
    Почти!
    Если не обращать внимания на щелчок при перестройке.
  3. #78
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Нет там никаких щелчков.
  4. #79
    QRPP
    05.01.2021
    51
    5
    Это я на будущее. А синтезатор от RD3AY стоил 10500руб. Это последние, что изготавливались, с цветным дисплеем. Сколько сейчас будет стоить, вопрос. Вот и думаю, какой поставить. САТ не нужен. А переднюю панель можно и переделать.
  5. #80
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Это цветной синт. Почему-то вместо AD9951\54 устанавливались AD9859, что явно хуже первых. Из доставаемых сейчас лучший вариант. У меня 2 шт. есть,как раз сейчас играюсь с ними,применительно к СДР - трансиверу.Пока всё хорошо.
    САТ имеется,через СОМ-порт.
  6. #81
    QRPP
    05.01.2021
    51
    5
    А что Вы можете сказать про синтезатор на AD9850?
  7. #82
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ничего хорошего,исходя из того,что он не выше 35мгц может выдать прямой сигнал.А у RD3AY такт не менее 400МГц,и деление... Круче,чем в ГПД RA3AO.
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3ZUX Посмотреть сообщение
    САТ не нужен. .
    это вы зря. как говориться - без САТа и жизнь не та.
    другое дело что в RA3AO синтезатор нахрен не нужен потoму что это будет уже не RA3AO.
  9. #84
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    кто эксплуатирует аппарат ....скажите какое напряжение у вашего на вторых затворах тракта ПЧ-ЗЧ ?
  10. #85
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Оно устанавливается под Ваши транзисторы . Вернее вначале подбираются 3 транзистора с одинаковыми характеристиками , и под них устанавливается напряжение . У меня конкретно в аппарате что на столе , около 4в .
  11. #86
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    ни о каком подборе речи нет ...потому как нет достаточного кол-ва ...у меня как по схеме с 8,2кОм было что то совсем мало 1.5 В установил также 4В и прям прием веселей пошел принимать ......спасибо ..
  12. #87
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Тогда установите как в описании настройки . Только RA3AO , без подбора элементов, это уже не совсем RA3AO , тут как повезёт ... Удачи !
  13. #88
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    описание говорит и только в журнале Радио ---подобрать по максимуму приема---- но это не совсем надо и так громкий прием
  14. #89
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Вначале на максимум , а потом...читайте далее инструкцию по настройке .
  15. #90
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    вот очередная переделка входной цепи приемного смесителя ...автор переделки утверждает что так лучшее ...потому как входное каскада 12 Ом ..и тд..
    кто применял именно такую схему включения ..и стоит ли заморачиваться ?
  1. Смесители SBL-1, SRA-1 и другие
    от RU3AX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:25
  2. W6EL Prop и другие...
    от UB6HAE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 05:20
  3. Новые (другие) лампы в AL-811
    от UA1ANP в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 12:02
  4. W2ONV и другие...
    от EW1DM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 09:54
