10.03.2021, 16:00 #76
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Синтезаторов от RD3AY 3 варианта.Какой имеете в виду для исключения? Насколько согласны пилить переднюю панель? Любой синт. прибьёт параметры трансивера. Это волнует? САТ нужен?
От этих вопросов и отталкивайтесь при выборе синтезатора.Их тут на ДО предостаточно. Ещё можно включить в список редкие синт. на SI570,но они будут наилучшие по параметрам.Дмитрий. RCWC # 290
10.03.2021, 16:12 #77
10.03.2021, 18:31 #78
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Нет там никаких щелчков.
Дмитрий. RCWC # 290
10.03.2021, 20:12 #79
- 05.01.2021
- 49
- 5
11.03.2021, 10:49 #80
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Это цветной синт. Почему-то вместо AD9951\54 устанавливались AD9859, что явно хуже первых. Из доставаемых сейчас лучший вариант. У меня 2 шт. есть,как раз сейчас играюсь с ними,применительно к СДР - трансиверу.Пока всё хорошо.
САТ имеется,через СОМ-порт.Последний раз редактировалось UA9AU; 11.03.2021 в 10:52.
Дмитрий. RCWC # 290
11.03.2021, 12:35 #81
- 05.01.2021
- 49
- 5
11.03.2021, 14:10 #82
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Ничего хорошего,исходя из того,что он не выше 35мгц может выдать прямой сигнал.А у RD3AY такт не менее 400МГц,и деление... Круче,чем в ГПД RA3AO.
Дмитрий. RCWC # 290
11.03.2021, 14:11 #83
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
14.03.2022, 08:13 #84
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 121
- 13
- 14
кто эксплуатирует аппарат ....скажите какое напряжение у вашего на вторых затворах тракта ПЧ-ЗЧ ?
14.03.2022, 12:19 #85
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Оно устанавливается под Ваши транзисторы . Вернее вначале подбираются 3 транзистора с одинаковыми характеристиками , и под них устанавливается напряжение . У меня конкретно в аппарате что на столе , около 4в .
Михаил (ex RA3TFT)
14.03.2022, 16:00 #86
14.03.2022, 16:16 #87
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Тогда установите как в описании настройки . Только RA3AO , без подбора элементов, это уже не совсем RA3AO , тут как повезёт ... Удачи !
Михаил (ex RA3TFT)
14.03.2022, 16:23 #88
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 121
- 13
- 14
описание говорит и только в журнале Радио ---подобрать по максимуму приема---- но это не совсем надо и так громкий прием
14.03.2022, 16:42 #89
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Вначале на максимум , а потом...читайте далее инструкцию по настройке .
Михаил (ex RA3TFT)
21.03.2022, 14:44 #90
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 121
- 13
- 14
вот очередная переделка входной цепи приемного смесителя ...автор переделки утверждает что так лучшее ...потому как входное каскада 12 Ом ..и тд..
кто применял именно такую схему включения ..и стоит ли заморачиваться ?
