Показано с 1 по 10 из 10
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Опорник в TRX (RA3AO)
    Замечен выбег частоты опорного кварцевого генератора при включении питания составляет 200герц и более. Частота 8862, в цепи кварца (ПАЛсекам) индуктивность для подгонки частоты. Прошу подсказать или предложить более стабильную схему.
    Анатолий
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Анатолий,там действительно такая проблемма встречается,лечится применением другой микрухи,и соответственно другой схемой включения.Это раз,второе для сдвига опоры вниз применяется индуктивность,желательно как можно меньшей величины.И конечно переменные емкости в цепи кварца должны быть тоже температурно-стабильны.Схемка переделки опорного гены,была здесь на сайте,или у кубанцев.Успехов.
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо Александр, попытаюсь найти. Но вот с индуктивностью в цепи кварца или другой кварц то это проблематично. Дело в том что для получения опорной частоты необходим сдвиг частоты на 3 кгц. Частота без индуктивности стоит стабильно на основной частоте 8865. Если вспомните в каких разделах найти схему черканите.
    73 Анатолий
    16.05.2002
    203
    Нашел я её ,вот Вам ссылка http://rf.atnn.ru/s3/drzd1.html.Эта шняга работает,у меня такая же,только вот емкости стоят многооборотные фарфоровые NEC,из СВЧ умножителей.А индуктивности будут зависить от кварца,от емкости монтажа,и от от подстроечной емкости,ещё я весь узел закрыл экраном что-бы не было обдува холодным воздухом,ну и что-бы не лез гена по всем цепям.Удачи еже ли че пишите.;-)
    16.05.2002
    203
    Уф,вот правильная:http://rf.atnn.ru/s3/drzd1.html
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Просмотрел, но к сожалению там нет решения того что я хотел решить. там нет доработки опорного генератора.
    Анатолий
    16.05.2002
    203
    Анатолий,понятен Ваш скепсис,попробуйте-не Вы один столкнулись с уходом опоры.Иногда нет смысла изобретать колесо,но если хочеться то можно попробовать.Но получится опять колесо.
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Выполнил изменение схемы согласно дороботки и заключил индуктивности в экран. Уход частоты через 30 минут не более25-30 гц. Спасибо за помощь.
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Неверный вариант решения вопроса. Частота в режиме прием передача изменяется более 100гц. Решение проблемы описано давно в Радиолюбитель 3/1992, с.45
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Все ерунда. Генератор на микросхеме К561ЛА7 не стабилен. Проверил сам и убедился что нужно более стабильный генератор.
  1. Как сделать фильтры для RA3AO ?
    от RADIO2005 в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 08:51
  2. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  3. Вопрос про опорник
    от IGOR_97 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.07.2004, 05:20
  4. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
  5. VOX в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 26.06.2002, 15:47
