Отлично, Таса, я долго ждал нового варианта трансивера, оссобенно с усилителем мощности и готовой коммутацией от компьютера!
Так держать!
Так держать!
а где находится эта схема нового варианта трансивера, оссобенно с усилителем мощности и готовой коммутацией от компьютера?
Hello SDR folks,
I promissed few month ago to publish some new articles. I had a lot of private problems and also I was frustrated very much because some people use my design for private bussines without any obligation. I declare that all my designs are for personal and non comercial puprpose and uuse. At last I finished my new site and decite to publish previosly SDR work . WEB pages are totaly reaorganized and I shall uploaded it as soon as possible in next few days.
Interesting designs:
1. SDR HF RX with best specifications DR2A+ and DR2A++ SFDR near 100 dB.
2. DR2G SMT RX to 100 MHz
3. ADTRX1 part 3 board B3 and B4 with QRP power amplifiers 3-5W and 4 channel at 3 band harmonically related for example 14,7 and 3,5 MHz.
4. new SDR transceiver ADTRX2 with better performances than ADTRX1.
5. AVALA-01 SDR transceiver monoband (possible also multiband operation) 3-5 W all on one board see picture of first prototype. Dimensions are 145 x 175 mm. and all is on one PCB with unique control setup in all 3 software M0KGK, PowerSDR and Rocky. Operation with 1 or 2 SB cards.
VY 73 and GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
AVALA-01 picture
Сообщение от UR3VCD К стати в моих печатках вродебы ошибок небыло, правда в плате трансивера отечественные подстроечные резисторы на балансировке смесителя передатчика крутить, мягко говоря, неудобно. Но других (как у автора) небыло.
Собирайте и пускай у Вас все получается...
73! А где можно схему и печатную плату взять для повторения?
всем sdr -м привет. коллеги кто работает с программой rocky . подскажите как подключить манипулятор через com порт? карта встроенная. я пока в этом деле новичок.трансивер rxtx v6.2. и нигде не могу найти ответ на вопрос . как откорректировать частоту приема уменя шкала перевернута на 180 гр.хотя прием на нужной боковой.спасибо 73.
здравствуйте ,Александр. просто я хочу попробывать все программы.эта программа у меня первая и на прием работает хорошо даже на встроенную карту.но через свой энтерфейс tx не могу включить.хочу запустить телеграф пока не получается.интересно как увас работает прием-передача .?совпадают частоты ? успехов 73 владимир
Владимир,добрый вечер! Прием-передача у меня отлично переключается. РТТ беру через LPT-порт. Карта тоже встроенная АС-97.Работает все отлично,частоты идеально совпадают и напряжение во всем диапазоне звуковой карты (48кгц) одинаковое.Телеграф не пробовал пока. В прошлые выходные пробовал без усилителя вообще работать на 40метрах.Мощность 375мвт.В Москве давали 59,в Буденовске 59, в Грузии правда 55. Я другие программы не пробовал,т.к. устраивает PSDR. Успехов Вам, Владимир, в настройке!
Hello SDR HAM fans,
The mono-band transceiver AVALA-01 redesigned , corrected and improved performances is available as KIT with new name GENESIS G40 from
h t t p : / / w w w .genesisradio.com.au/index.html[/url] .
I prepared new articles related to SDR and RF design also . They will be uploaded to my WEB site pages very soon .
delate space from h t t p : / / w w w
VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
w w w . yu1lm. qrpradio.com
:tongue:
В прошедшие выходные закончил сборку GENESIS G40. Первый G40 в UA :)
На днях возьму на прокат у знакомого зв. карточку поприличнее, чтоб т.с. оценить
в полной мере.
Ну что сказать. В первый раз столкнулся с SDR технологией в живую -
мда... - щенячий визг восторга. :) Даже на встроенную звуковуху.
Кит содержит все что нужно кроме корпуса - плата хорошего качества и вся рассыпуха.
На сайте есть мануал по сборке в pdf и пошаговый в картинках. Качество
руководства по сборке, если сравнивать с тем же Elecraft весьма
скудновато, слегка запутано, но достаточно. Процедура сборки простая,
настройка заключается в подкручивании потенциометров. :)
На фотках содержимое набора и собранный трансивер.
Фото собранного трансивера не мое, а Nick VK1AA т.с. референц для
сборщиков. Завтра сфотографирую свой.
и еще
