Dear Andrej,
Please send me perssonal message,other SDR fans apology!
VY 73/72 Tasa YU1LM/QRP
tasa@imtel-mikrotalasi.co.yu
Dear Andrej,
To YU1LM:
Таса, приветствую просьба не могли бы выложить печатку и схему
я как понимаю вы сделали ее в EAGLE?
я хочу увеличить немного размеры площадок элементов; или вышлите мне на почту: [мой позывной]@mail.ru
Привет всем
Кто не буть запустил qrp sdr trx и под какой софт?
Вчера на 80-ке работал UA3DND, TRX по схеме от YU1LM.
Спасибо Юрий за ответ
Я собрал плату DR3X работает хорошо
Тепер занимаюс QRP TRX-ом от YU1LM
Толка вот не понятна управление RX-TX
И куда или от куда потклучается каманда PTT
У кого как сделан цеп управление просьба объясните
To 4L7AR,
кнопку PTT можно подключить как сделано в SDR-1000 ,
через порт LPT. На линию S7, это контакт 11, нужно
подавать логический 0 для перехода на передачу.
При этом на линиях S4 и S5 должны быть логические нули.
У меня так работает.
вот макет моего sdr по схеме YU1LM на 40 метров
Андрей, поделись впечатлениями как в работе твой макет ?Цитата:
Сообщение от US5EQQ
Дело , в том, что я уже почти собрал подобную конструкцию (V1)
правда буду тестировать на 80-ке.
Александр.
Сегодня запустил SoftRock Lite v6.2 40m.
Ребята, подскажите как в PowerSDR заставить звуковую Creative Audigy 4 работать с битрейтом 96000 Гц, 48000 Гц работает. Выставляю Unsupported card, ASIO родные, пишет инввалид сэмпл рэйт.
Ставил ASIO 2.7 битрэйт выставляет 96000, но на экране и на выходе тишина.
В Rocky и M0KGK SDR Decoder всё работает, диапазон +-48 кГц.
Понравилась M0KGK SDR Decoder, неплохая прога, произвёл калибровку, но PowerSDR помощнее, а вот с 96 кГц облом.
И ещё вопрос как вручную калибровать в PowerSDR?
Пошёл на хитрость поставил цастоту генератора (трансивера) так чтобы зеркалка попала 7062,05, указал в проге 7040 опору и она давила в автомате, вроде сработало.
Юрий, у меня совершенно аналогичная ситуация с этой картой.
Успехов!
Смотрите здесь, внизу 71-й страницы:Цитата:
Сообщение от EW6BN
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1020
EW6BN,А скан статьи YU1LM-можно почитать , а то все на английском,да на английском.Ну и мой монтаж YU1LM,собрал из того что было.Пришлось немого подкорректировать под свои детали.Снимок не очень,но разобрать что,где-можно.
Хорошо, чуть позднее выложу...Цитата:
Сообщение от RA6XW/9
Поищу предыдущий журнал...
2 ra6xw/9 - печатку LAYOUT в студию пож!
Нет проблем.Только небольшой комментарий:Цитата:
1.Печатка разводилась под первый вариант,потом претерпела изменения и поэтому нумерация деталей на плате и на схеме не совподают.
Схема небольшая,разберетесь.
2.Печатка сразу разводилась с учетом по два каскада усиления на каждый канал(еще до появления ADTRX1 SDR transceiver PCB correction)
поэтому на каждый канал своя микросхема так же как и в DR2.
Для переключения усиления-2 РС47 на 12в,последовательно.Так как для переключения входа нужных диодов не оказалось,пришлось также поставить реле.
