У меня там одни нули, что они отбражают я не знаю. Меняется только против надписи "DttSPOsc". Это как бы растройка относительно центра.
Сегодня дособирал микротрансивер,а точнее его основную плату.
Испытал- все работает.Только нашел несколько хомутов на плате оригинала. На днях выложу исправленный файл в лайоуте.
Сейчас займусь блоком комутации и усилителя мощности с опорным кварцевым генератором
__________________
Как прием, на сколько хорошо подавлена несущая, есть ли эскиз печатки?
сегодня пробовал sdr моновэнд на передачу.
подавление побочного канала в среднем около 40дб.
расползается балансировка по каналам.
если отбалансировать на одной частоте то на ней подавление получается, как в sdr-1000.
программе явно не хватает нескольких точек балансировки, желательно через килогерц:) - тогда бы было супер(только настраивать долго придется)
Подскажите кто испольует soft-rock ,как у него по подавлению побочного канала приема в пределах диапазона -что получается?
Провел пару "местных" QSO.Цитата:
Сообщение от UA9SY
Прием, как для такой простой конструкции - удовлетворительный. Карточка пока применяется 16-ти битная интегрированая "Avance AC97 Audio". Рядом стоит Icom IC-720A, он принимает так-же, но шумит на много сильнее. Есть не большая несущая, но я думаю, что это можно полечить. Скорее всего это из-за того, что диоды при открывании имеют разные сопротивления. Я их специально не подбирал. И почену то частота приема н совпадает с частотой передачи. Сейчас сяду разбираться. Думаю, что это, что-то с настройками "PowerSDR"
Его фотка. Снимал, как положено, телефоном :)
P.S.
Схема временно удалена по причине доделок.
Еще добавлю
присутсвует некоторый завал ачх крайних частотах по приему около 15дб(частоты выше 20кГц относительно центра) ,думаю можно подправить уменьшив номиналы емкотей с28-31 до 10нФ.
То же и по передаче скорее всего придется уменьшить емкости с39 и с40.
Запустил софт для SoftRock, частота стала на место, несущая пропала.
Завалы тоже есть по краям, но только при передаче.
Так и получается. Участок максимального подавления можно двигать по частоте, но всё равно, достаточно узкая полоса этого максимума.Цитата:
Сообщение от US5EQQ
По хорошему конечно в софте таблицу надо делать, в зависимости от перестройки, разные параметры IQ.
А пока только для QRP версии и годится.
Hello SDR OMs,
I saw that some OMs started building my SDR transceiver ADTRX1. I made fatal error in control logic RX/TX but it can be solve very easy . See how Wolfgang DK2CQ do this . Schematics is 100 % OK but PCB have mistake I am so sorry for it .
1. R46 1K to 10K, see PCB it is 1K
2. IC3 and IC8 both PIN6 must be changed, see pictures
VY 73?72 Tasa YU1LM/QRP
Вчера вечером повысив мощность заменой выходного транзистора на КТ907, смог провести 2 QSO с молдавскими станциями. Мощность получилась 5-6 ватт. Но позже обнаружил, что ниже по частоте присуствует несущая. Видно это следствие примененого простого смесителя. Сигнал гетеродина "просачивается" в выходной каскад.
Поэтому считаю, что данную конструкцию, можно расматривать как "дешеный" вариант для знакомства с техникой SDR.
Нет это не с настройками. В "PowerSDR" в SDR-1000 в режиме передачи частота "ПЧ" равна нулю. То есть с аудио выхода идут квадратурные сигналы, как при фазовом способе формирования сигнала - канал 0 и 90 градусов, а синтез SDR-а смещает частоту на величину ПЧ (для SDR-а около 12кГц). Это для SSB, для CW - тон с частотой ПЧ. Поэтому в SDR-1000 необходимо смещать VFO на величину ПЧ (для SSB), зато балансируется в одной точке.Цитата:
Сообщение от UR0VS
Я это понял. Для работы стал использовать программу "PowerSDR-KD5TFD-srxmit-20061012". В ней, при нажатой кнопке "DDS lock" , частота при передаче не меняется.Цитата:
Сообщение от UA9SY
Спасибо Tasa.
я когда делал уже исправил:thank_you2:
Сергей, по поводу таблицы режекции в программе это было бы самое то.
Hello SDR OMs,
Now we have ,from yesterday, new program for SSB... transmission from DG8SAQ. It gaves I/Q 90 deg signals from normal audio to IF max 20 KHz. Now it is easy making SDR transmission/receiving with 2 sound card or normal direct modulation i direct SSB transceivers.
VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
W W W.QSL.NET/YU1LM
W W W.YU1LM.QRPRADIO.COM
Программа конечно непохая, но powersdr всетаки лучше.
Сегодня делал опыты с платой трансивера по приему
-чуствительность не хуже 0.5мкВ(без входных контуров)
-неравномерность уровня приема удалось улучшить до 10дб
-подавление нерабочей боковой полосы в среднем по диапазону 42-45 дб
на частоте балансировки лучше 60дб
(ранее написанное беру назад попался бракованный электролит)
