А нельзя ли здесь выложить файл недостающий в программе ,
то по ссылке http://libusb-win32.sourceforge.net/ не пойму какой качать там их много :idontnow:
Запустить этот exe файл, dll установится.
Спасибо Сергей .
Программу запустил.
Побробовал немного
Получается работает на прием все моды,а на передачу только ssb и cw
возникло несколько вопросов
1.Прога не позволяет запоминать режекцию зеркального канала хотя бы на нескольких точках диапазона? Так как не обеспечивается достаточное подавление зеркальных каналов как на прием так и на передачу,что было бы великолепно для перекрытия диапазона в пределах звуковой карты.
2.Рассматривал ли кто нибудь вопрос о применении конструкций YU1LM в качестве альтернативы для железа подключаемого к измененной проге sdr.Что было бы проще в качестве элементной базы для массового повторения радиолюбителями,напримерhttp://www.yu1lm.qrpradio.com/HF%20SDR%20%20transceiver%20ADTRX1-YU1LM%20part1.pdf
а чем эта измененная программа отличается от PowerSDR Beta v1.6.3,можно поподробнее?
Программа отличается фиксацией частоты dds.Т.е. можно гулять по диапазону как например в проге winrad, только здесь возможен как прием так и передача.
Т.о. используя кварцевый генератор на определенную частоту можно перекрыть диапазон в пределах вашей звуковой карты используя для этого более простые схемные решения чем в sdr-1000.Например как по ссылке выше.
Подскажите ,а кто разобрался ,что за надписи внизу интерфейса программы рядом с DDS LOCK . Отображается чатота ддс и частота пч ,а что там еще за цифры?
Вот преревод статьи YU1LM о его sdr трансивере.
Где? Ни одной ссылки...Цитата:
Сообщение от US5EQQ
что-то вложнние сразу не прилепилось,исправил.
Сегодня начал сборку sdr трансивера YU1LM.На днях думаю закончу -хронически нехватает времени.
По ходу возник вопрос кто пробовал включать режим тх через сом порт? как он работает ?
Управляется сигналом DTR при нажатии "MOX". В "Hardware Сonfig" убрать причку "Receive only" и в "CAT Control" установить "Enable PTT"
спасибо ,т.о. на выходе пин 4 при тх будет 1,а rх 0?
как тогда осуществить управление с тангенты?
Типа того, тольке не 0 и 1 , -12 и +12 вольт. С тангенты я не нашел какая "ножка" управляет программой.
понял.Спасибо.
придется переключаться мышкой.
а что за надписи внизу интерфейса программы рядом с DDS LOCK . Отображается чатота ддс и частота пч ,а что там еще за цифры?
