Однодиапазонный QRP SDR трансивер
Однодиапозонный QRP SDR трансивер на базе приёмника SoftRock v6.0.
Все виды модуляции.
http://www.rv3apm.com/rxdx.html
Послушать и посмотреть на сигнал можно здесь: http://www.pa3ang.nl/snd/SoftRock-2.wmv
Есть два варианта приемников SoftRock v6.0 – на 80/40 метров и SoftRock v.7.0 на 20 метров . Управляющие программы позволяют осуществлять панораму - мониторинг работающих на диапазоне станции в реальном времени , высококачественную запись принимаемого сигнала, выбрать любую полосу пропускания фильтра от 50Гц до 20Кгц с хорошей крутизной скатов.
Параметры приемника напрямую зависят от качества звуковой карты компьютера , например при применении профессиональной PCI звуковой картой M-Audio Delta 44 чувствительность MDS приемника cоставляет --- 111 /-109 Dbm (80/40m) , для внешней USB звуковой карты Creative Extigy MDS - -111/-112 Dbm ( 80/40m), для SoftRock v7.0 : -109 dbm- Extigy и -112 dbm – Delta 44 возможно применение и любой встроенной звуковой карты – сигнал с приемника поступает на линейный или микрофонный вход звуковой карты компьютера – ноутбука для дальнейшей обработки.
Данные
Полоса принимаемых частот 48/96 Кгц -
40m звуковая карта с 48 kHz - 7.032 to 7.08 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 7.008 to 7.106 MHz
80m звуковая карта с 48 kHz - 3.504 to 3.552 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 3.48 to 3.576 MHz
160m звуковая карта с 48 kHz - 1.819 to 1.867 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 1.795 to 1.891 MHz
20m звуковая карта с 96 кгц 14.0 MHz to 14.092 MHz .
(±24-48 Кгц ) от центральной частоты кварца и зависит от типа звуковой карты.
Режимы SSB-CW-FM-AM-SAM-DRM.
Вход ( RG58 ) – антенна
Выход – стерео 3.5 мм на вход звуковой карты ( Lin In , Mic)
2 провода – красный-плюс питания , черный - минус питания.
Размер – спичечный коробок.
Потребляемый ток 29 ма ( SR7 ) 30-35 ma (SR6) при напряжении 13.8 Вольт ( питание 9-15 Вольт )
SR6 можно перестроить на 160-80-40-30 и 20 метров изменив намоточные данные и использовав соответствующие кварцы.
SR7 можно сделать на 10-15-20 метров . Можно применить переключение кварцев - перекрыв полный диапозон .
