Спасибо за ответ. Просто я хотел уточнить. Подумалось, что это "глюк" только у меня.
Есть вопросы по схеме микротрансивера:
1.Емкости 220pF на 3 и 5 ножках идут на +5v или на массу?
В разных схемах по разному,а как правильно?
2.С42,43,44,45-электролиты?
3.Чем можно заменить диоды по входу (BA479).
для RA6XW/9
1.220пФ без разницы на корпус или на 5В.
2. С42-45 я поставил электролиты.
3.диоды для коммутации поставил КД521.
TASA благодарю Вас за наглядноe пояснение..
US2IIC ВАЛЕРА.
Hello SDR OMs,
I upload correct version PCB for ADTRX1 and new version ADTRX1V1 with 2 AF gain position. SRI for mistake. I shall upload ADTRX1 article part 2 soon.
VY 73/72 Tasa YU1LM/QRP
w w w . qsl.net/yu1lm
w w w . yu1lm.qrpradio.com
Работает. Только предварительно нужно вручную точно ввести частоту гетеродина, чтобы шкала правильно показывала. Вот автокалибровка частоты не работает. А после этого все другие автокалибровки работают.Цитата:
Сообщение от RW3PS
73! George
Извиняюсь, а наборы all-mode one band sdtrx уже поставляются?
S-meter работает, а зеркалка нет.Цитата:
Сообщение от UR5LCM
Даю сигнал 7.040, частота опоры 7.056, программа пытается давить 7.062?!, как в 1000-ке. Естественно, в результате автоматом ничего не давит.
Совершенно верно. Беру свои слова обратно!:pardon:Цитата:
Сообщение от RW3PS
И у меня программа калибровки запускается, чем то там шевелит, потом радосно
докладывает об успешном завершении работы, но зеркало не подавляется.
Сбило меня то, что у меня стоят несколько версий Power SDR и я запустил
калибровку в программе, где компенсация уже была сделана вручную. Когда я
позже калибровал остальные, естественно ничего не происходило.:russian_roulette:
Единственно, что хорошо, что автокалибровка не изменяет ранее установленные
параметры компенсации.:grin:
73!George
Вот скринiот SftRock RXTX + MMTTY
73!George
Георгий, а можно скриншот с MIXW2 в RTTY режиме и в SDR-программе установить полосу скажем в 10-15Кгц, и чтобы в MIXW эту всю полосу тоже было видно, как раз пока идет контест WAE было бы очень любопытно посмотреть!
Пока возился с сопряжением программ прохождение намертво отрубилось. В 9 вечера пропали на 7-ке даже российские вещалки.Цитата:
Сообщение от rttyman
Думал, что приемник загнулся. Благо их 2 и тестер есть. Померял чуствительность - в норме.
Звыняйте, дядьку!
73!George
Очень жаль...
А собственно, что вы хотели увидеть?Цитата:
Все так же, как и с обычным трансивером.
Полосу до 10 кГц сформировать можно. В MIX она передется.
Частота туда попадает. Вроде никаких проблем не возникает.
А от количества сигналов в полосе ничего не зависит.
Запись CW теста в широкой полосе есть. Можно передать в демо режиме эту полосу в МИКС и демодулировать 1 канал.
А в цифровых модах я как раз стараюсь работать в самой узкой полосе. Мне понравилось PSK в связке с МИКС при полосе приемника 50 Гц. А панораму смотреть нужно не в МИКСе, а в приемнике и им перестраиваться. Просто великолепно. Можно под помехами и шумами работать.
73!George
Вот как раз и хотел увидеть "месиво", как на тех телеграфных картинках, но с реального RTTY теста.
Сейчас думаю собрать микротрансивер по схемам YU1LM для SO2R контестинга, как второй комплект для оперативной работы на поиск/на другом диапазоне. Т.е. с кварцеванными гетеродинами, широкой полосой обзора, главная цель - быстро увидеть сигнал, на него настроиться одним кликом мышки, ну и отфильтроваться уже, если на широкой плохо будет, так же, еще одним кликом...
