Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 189
Тема: Качественные звуковые карты для SDR ?
  1. #106
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    Техники SDR нету, но запускал PowerSDR на 192 и замечал этот завал.
    О каком завале Вы говорите?
    Обзаведитесь СДР, для начала!
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  2. #107
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Завал панорамы при широкой полосе происходит не от карты, а от самого СДРа. У меня с картой EMU0202 при полосе 192 килогерца совершенно прямая линия на панораме.
  3. #108
    QRPP
    30.06.2010
    5
    Речи идет о железе?
    Вы запустите программу при выдернутых аудио шнурках, вот тогда увидите эти самые подъемы шумов по краям панорамы,
    при подключеных шнурах панорама ровная, но, ровная она чисто визуально.
    Добавлено через 14 минут
    Как я понял, на прием используется АЦП з\к,
    у Juli@ 114 Дб, из приведенной выше таблице Juli@ лучше?
    или я ошибаюсь?
  4. #109
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Я не смотрю на панораму с выключенными шнурками. Зачем на нее любоваться? А какое же кроме визуального должно быть восприятие панорамы?
  5. #110
    QRPP
    30.06.2010
    5
    [QUOTE=RV3DLX;427178]Я не смотрю на панораму с выключенными шнурками. Зачем на нее любоваться? А какое же кроме визуального должно быть восприятие панорамы?[/Q
    Если все-таки посмотреть на панораму с выключенными шнурками,
    станет понятно что панорама имеет нелинейные отображение,
    это очень сильно заметно при мульти RХ, с краю панорамы станцию слышно на 15-20 Дб слабее чем в центре, это заметный недостаток......
    вот я и задался вопросом, это только у меня или это общий недостаток 192 Кгц ?
  6. #111
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    To UB4HAB
    Прежде чем смотреть шумы подключите к входам резисторы по 200 Ом например. Это важно для согласования по входам. Шумовая картина может измениться.
    При эксплуатации SDR с фиксированой ПЧ (SDR-1000) шумы на краях не имеют значения, посему желаю вам собрать этот аппарат. Hi. Наборы где-то предлагались.
  7. #112
    QRPP
    30.06.2010
    5
    При эксплуатации SDR с фиксированой ПЧ (SDR-1000) шумы на краях не имеют значения, посему желаю вам собрать этот аппарат. Hi. Наборы где-то предлагались.[/QUOTE]
    Я собрал клон SDR 1000
    работай даволен.
  8. #113
    30.01.2008
    502
    84
    93
    работай даволен.
    Ааа... Это фото я видел уже. Ну тогда всё нормально.
    А всё-таки, будет ли улучшение по шуму при подключении резисторов на входы карты?
  9. #114
    27.02.2007
    145
    7
    Что скажите об этой карте?
    Zalman ZM-RSSC
    http://www.ixbt.com/multimedia/zalman-rssc.shtml
    Подойдет для SDR ?
  10. #115
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Там же написано что при тестировании выявлены искажения звука. Оно нам надо?!
  11. #116
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Zalman ZM-RSSC
    Подойдет для SDR ?
    Не стал бы доверять данной карте, если только не хочется потратить денюжку на эксперимент, ради эксперимента. Сейчас ЕМУ0202 (если так хотца USB) вполне доступна по цене, для темы СДР, все что дешевле уже компромисс. У данной карты есть главная особенность для нашей тематики, это максимально точная передача того, что пришло на вход карты(без украшательств), в профессиональных интерфейсах это очень важно.
  12. #117
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Подскажите, кто ставил под WIN10 внешнюю ASUS Xonar U7? Почему она у меня не работает больше 48 кГц. Если выставить больше идет
    "хлюпание" звука. На ХР все нормально.
  13. #118
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Драйвера новые поставили? Недавно пробовал на ноуте где 10ка, всё работает.
    И обратите внимания снизу есть переключатель на USB 1.0 может случайно переключили, на первой версии может не поддерживать все дискретизации.
  14. #119
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Дмитрий Петрович, спасибо, что не прошли мимо. Ставил драйвера и с диска и асуса-последние 2.3.5 повер держит 96, 1.18.6 уже 96 рвется. 192 Я уже молчу
    Может с драйверами ещё, что то надо ставить, еще не разобрался
  15. #120
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Ничего ставить не надо, пробуйте увеличить буфер обмена карты, если есть возможность в софте.
    Если это не трансивер то можно просто отказаться от PowerSDR (она уже морально устарела). На cqham делали ещё сборки ExpertSDR для разных трансиверов, это как вариант. Вы проверьте на другом софте, если там всё ок и пишет полосу 192 то проблема в PSDR.
  1. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  2. Карты для OZI
    от RD3BC в разделе APRS: Карты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 20:19
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Карты для UA9AGR
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 18:32
  5. Карты России
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 07:34
