28.02.2022, 15:53 #166Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Я достаточно давно использую VB-AUDIO. До этого использовал VAC Muzychenko, но он сильно накапливает ошибку и начинает через короткое время давать очень сильную задержку. Ну и плюс очень громоздкий и трудно управляемый.
Операционка Windows 10. С драйверами да, был трах-ти-би-дохти, но потом всё решилось. Скачать можете тут, не знаю на SB сайте ещё живы эти драйвера или нет (линки есть в readme.txt)Андрей - YL2QN
28.02.2022, 17:16 #167
02.06.2022, 08:20 #168Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,356
- 659
- 850
Тут упоминалось об использовании Asus U7 с SDR. Карточка действительно не плохая, но имеет врожденную болезнь - не запускается и это может произойти в любой момент. Для запуска греют карту феном, пальцем греют КГ и т.д. Я тоже "налетел" на эту бяку. Оказывается это элементарно лечится, при условии, что чип еще не умер, путем удаления двух конденсаторов в обвязке (отмечены на фото)Может кому будет полезно, да и глючные карты бывают в продаже очень дешево.
Игорь, 73!
22.02.2025, 18:43 #169
Для работы программы CW Skimmer 2.1 c FTdx3000 собрал простенький Softrock
на выходе которого -I/Q сигналы.
Какую звуковую карту посоветуете применить для дальнейшей обработки?
Компьютер настольный ПКРоман RA3TE
22.02.2025, 19:47 #170Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Сравнивал простейшую с Ali и "продвинутую" E-MU 0204 в своё время. При разнице в стоимости на порядок разница в результатах - на копейки, в данном использовании.
Достаточно встроенной в ПК.Виктор R2BT, ex UA9OC
22.02.2025, 20:25 #171Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
23.02.2025, 13:40 #172Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
23.02.2025, 13:44 #173Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
Посредственному железу никакая суппер-пуппер звуковуха не поможет, нужно исходить из принципа разумной достаточности. В материнках тоже не плохие встроенные ЗК встречаются. ИМХО.
Игорь, 73!
23.02.2025, 16:19 #174
Большое спасибо тем кто откликнулся на мою просьбу.
Как я понимаю, звуковая карта в моем случае должна иметь два входа.
Отвечает ли этому требованию предложенная Creative Sound Blaster X-Fi USB.?
И нет ли среди встроенных с двумя входами?Роман RA3TE
23.02.2025, 18:06 #175Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,691
- 10189
- 5467
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.02.2025, 18:21 #176
А мне вон странное надо, USB звуковуха приличная какая-нибудь с оптическим выходом на борту. Бывает такое?
23.02.2025, 18:40 #177Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
https://market.yandex.ru/product--vn...Yh3Z-J4w%2C%2C
или Creative Sound Blaster X5
до просто внавал.
https://vc.ru/lrate/1298480-top-15-l...ting-2025-goda73! Сергей (UA3RMB)
23.02.2025, 18:44 #178Standart Power
- 13.05.2012
- 64
- 230
- 381
- 802
23.02.2025, 21:58 #179High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Посмотрите данные по шумам на встроенную звуковую карту своего компьютера. У себя специально отбирал карту, что бы соотношение сигнал/шум было не хуже 100 дБ. В этом случае вполне неплохо работает даже панорама по ПЧ в полосе 150 кГц включенная сразу после смесителя.
И вы не написали на чём выполнен ваш СДР приёмник, к чему подключен в самом трансивере...
Ну и хоть здесь и написали что встроенная звуковая категорически не подходит, я бы посоветовал начать именно с неё. Если на сам СДР приёмник подаётся сигнал в относительно узкой полосе, или на каскады до точки подключения СДР заведена АРУ, то большая динамика от карты и не потребуется. Если же скиммер работает и как широкополосная панорама, то динамика карты имеет довольно большое значение. Но правильно подобрав уровни на входе СДР, и имея достаточно хорошую встроенную карту, можно не просто оценить работу нового блока, но и отказаться от покупки дополнительной звуковой. Ну а оценив работу СДР на практике, уже сами оцените нужна другая звуковая, или нет.
Практически все современные звуковые имеют линейный стерео вход. Который вам и нужен. Микрофонный, имеет меньшие шумы, но вроде может быть монофоническим, да и динамика с этого входа пониже. Так что самое простое, при необходимости раскачать усиление в самом СДР приёмнике. Там правило простое, при подключении СДР приёмника к линейному входу звуковой карты, усиление в которой выставлено на максимум, шумы панорамы в программе СДР приёмника, должны подниматься на 3-6 дБ. Если шумы поднимаются менее чем на 3 дБ, вы начинаете терять чувствительность, если сильно больше этих 3 дБ, то сажается динамика звуковой карты, которая измеряется именно от уровня шума и до момента переполнения АЦП карты.RK4CI
23.02.2025, 22:38 #180Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,691
- 10189
- 5467
22Спасибо
