29.08.2010, 23:10 #106Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
30.08.2010, 07:55 #107Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Завал панорамы при широкой полосе происходит не от карты, а от самого СДРа. У меня с картой EMU0202 при полосе 192 килогерца совершенно прямая линия на панораме.
73. Юрий (RV3DLX)
01.09.2010, 11:00 #108QRPP
- 30.06.2010
- 5
Речи идет о железе?
Вы запустите программу при выдернутых аудио шнурках, вот тогда увидите эти самые подъемы шумов по краям панорамы,
при подключеных шнурах панорама ровная, но, ровная она чисто визуально.
Добавлено через 14 минут
Как я понял, на прием используется АЦП з\к,
у Juli@ 114 Дб, из приведенной выше таблице Juli@ лучше?
или я ошибаюсь?Последний раз редактировалось UB4HAB; 01.09.2010 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
01.09.2010, 13:33 #109Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Я не смотрю на панораму с выключенными шнурками. Зачем на нее любоваться? А какое же кроме визуального должно быть восприятие панорамы?
73. Юрий (RV3DLX)
01.09.2010, 15:45 #110QRPP
- 30.06.2010
- 5
[QUOTE=RV3DLX;427178]Я не смотрю на панораму с выключенными шнурками. Зачем на нее любоваться? А какое же кроме визуального должно быть восприятие панорамы?[/Q
Если все-таки посмотреть на панораму с выключенными шнурками,
станет понятно что панорама имеет нелинейные отображение,
это очень сильно заметно при мульти RХ, с краю панорамы станцию слышно на 15-20 Дб слабее чем в центре, это заметный недостаток......
вот я и задался вопросом, это только у меня или это общий недостаток 192 Кгц ?
01.09.2010, 21:51 #111High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
To UB4HAB
Прежде чем смотреть шумы подключите к входам резисторы по 200 Ом например. Это важно для согласования по входам. Шумовая картина может измениться.
При эксплуатации SDR с фиксированой ПЧ (SDR-1000) шумы на краях не имеют значения, посему желаю вам собрать этот аппарат. Hi. Наборы где-то предлагались.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
02.09.2010, 21:38 #112QRPP
- 30.06.2010
- 5
При эксплуатации SDR с фиксированой ПЧ (SDR-1000) шумы на краях не имеют значения, посему желаю вам собрать этот аппарат. Hi. Наборы где-то предлагались.[/QUOTE]
Я собрал клон SDR 1000
работай даволен.
03.09.2010, 15:30 #113High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
30.04.2011, 02:07 #114Standart Power
- 27.02.2007
- 145
- 7
Что скажите об этой карте?
Zalman ZM-RSSC
http://www.ixbt.com/multimedia/zalman-rssc.shtml
Подойдет для SDR ?
30.04.2011, 09:31 #115High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Там же написано что при тестировании выявлены искажения звука. Оно нам надо?!
06.05.2011, 06:23 #116Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
Не стал бы доверять данной карте, если только не хочется потратить денюжку на эксперимент, ради эксперимента. Сейчас ЕМУ0202 (если так хотца USB) вполне доступна по цене, для темы СДР, все что дешевле уже компромисс. У данной карты есть главная особенность для нашей тематики, это максимально точная передача того, что пришло на вход карты(без украшательств), в профессиональных интерфейсах это очень важно.
Андрей (UN7JHS) :: Я снова НАМ!
01.01.2016, 18:33 #117
Подскажите, кто ставил под WIN10 внешнюю ASUS Xonar U7? Почему она у меня не работает больше 48 кГц. Если выставить больше идет
"хлюпание" звука. На ХР все нормально.
03.01.2016, 12:22 #118Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Драйвера новые поставили? Недавно пробовал на ноуте где 10ка, всё работает.
И обратите внимания снизу есть переключатель на USB 1.0 может случайно переключили, на первой версии может не поддерживать все дискретизации.Последний раз редактировалось RW6MIT; 03.01.2016 в 12:28.
07.01.2016, 19:56 #119
07.01.2016, 22:57 #120Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Ничего ставить не надо, пробуйте увеличить буфер обмена карты, если есть возможность в софте.
Если это не трансивер то можно просто отказаться от PowerSDR (она уже морально устарела). На cqham делали ещё сборки ExpertSDR для разных трансиверов, это как вариант. Вы проверьте на другом софте, если там всё ок и пишет полосу 192 то проблема в PSDR.
22Спасибо
