Да нет...
У соседа этажом ниже ютипишка инета идёт с крыши рядом с моими кабелями.
Вроде ничё не горит! у меня около 600ватт, КСВ всех антенн не более 1.5
До крыши ~20 метров
Николай - до дыма не всегда доходит, иногда проявляется просто неожиданным отключением/восстановлением интернета, в других случаях пропадает сетевая карта в диспетчере сетевых устройств компа. В любом случае это как бы не дело, когда от твоей же мощности может выпасть соединение с компом твоего же SDR трансивера:)
понятно , что зависит от антенны, КСВ, кабеля UTP, LAN-карты, расстояние между всеми объектами сети.
Наличие антенны и КСВ - это святое:), ну зачем туда добавлять не пойми какие переменные:) возня с этим лично МЕНЯ не заводит:) имхо другим это надо пусть делают
Нормальному UTP кабелю 5 кат. что 100 Вт, что 10 кВт. Сетка как работала, так и будет работать. Проверено лично. Клавиатура, вот слабое место в компе.
Делюсь опытом: R7AB, чтобы избежать наводки на всё то, что стоит на столах рабочих, снизу их все подбил железом тонким.
Если нормальные антенны и мощность не рассеивается вся аноде лампы, то никаких проблем не будет с Ethernet соединением.
Мы пробовали и wifi, но реально его не используем, так как пока может обходится соединенеием по Eth. порту, а это бесспорно более надёжно.
Чтобы избежать наводок:
1.Беспроводная клава, наводок - нет...
2. Никаких "тачскринов", тогда - наводок нет...
3. Ноут в металлическом корпусе...
ну и заземления, в том числе...ВЧ!!!:s7:
Я занимался баловством, подавал выход аудио своего аналогового трансивера и использовал Power SDR как звуковые фильтры, если использовать кодеки window- стандартные, то попадаешь на 20-30 мс задержки -вроде ерунда (но прочувствуешь, что это такое), в пайлапах и контестах мешает восприятию реальной обстановки в эфире, пока ты слушаешь последний звук вызывающего, ведущий пайлапа уже включился на передачу.
вот если эти 30 мс по сети уже придут, будет не приятно
Потом когда включил ASIO стало 5-8 мс, стало более-менее нормально.
Кстати недорогой способ оценить надо/ненадо SDR (это для тех кто не видел такого), оцифруйте сигнал эфира со своего трансивера, посмотрите задержки в разных режимах, с разными движками. Динамик трансивера пусть показывает реальную обстановку, выход компа с задержкой
Если кто думает сопрягаться через сеть Интернет, легко почувствует и 100 мс и более- вот уж где спутниковая связь
И что вы там обсуждаете???, только обсуждение получается однобокое-в пользу "портсигара", это как раз ФАКТЫ о пиаре.
Третий раз повторяюсь, я слушатель вашего конЧерта, больше никуда не лезу-а то в "параллельном мире" одного моего тёзку за нЕ правЕльное кино, посягнувшего на святость...уже обозвали дураком.
+1
Да, да, надо прибить, ибо я не знал что открыл ящик Пандоры, просто был в диком недоумении, что какое то недоделанное устройство с сомнительным софтом может стоить до 60 000 рублей. Понял что может, но надо обладать... Ну чем не знаю, но у меня этого нет. Я не религиозен. :)
Зачем же Вы так о сунсдр2 :cool:Цитата:
Она начиналась ни о чём
Ну вот сразу и кардинально! необходимо закрыть тему где не "правильно" говорят о сунср2.
Ну Вам самому нравится вести диалог по принципу "сам xxxxx"?
Вам аргументы, Вы обиды какие-то.
Ну хотите я выскажу своё мнение о ZS-1? Не до рос он ещё до серьезного радио. Вам нравится так обсуждать? Давайте по обсуждаем. Никаких аргументов не надо, просто измерим у кого толще.
