24.01.2014, 21:57 #271Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
24.01.2014, 22:12 #272Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
24.01.2014, 22:32 #273Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Николай, а про что именно? Про панель? Да, я считаю дорого и лично мне не совсем удобна. Сделал свою ручку, но на кнопки ещё функции не назначил. Цена аппарата? Конечно, хочется дешевле, но меня никто не заставлял покупать. Повторюсь, в первую неделю обладания SS2, было желание вернуть аппарат. Но я понимал, что "дело было не в боббине"...
Просто да, с документацией проблемы, настройки DSP не совсем понятны(отданы пользователям для экспериментов)и др. Но ребята стараются, исправляют "баги", находятся на связи... SS2 - не идеальный аппарат и я согласен с Сергеем UA6AA, что если появится трансивер лучше, то постараюсь его купить и попробовать. На последних страницах форума идёт нормальный обмен мнениями, что очень радует! А "вопли" не интересны ни адептов SS2 ни ярых противников.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
24.01.2014, 22:33 #274Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Я не знаю $270 для панели это дорого, или нет. Но она выпускается и неплохо продается. Прошу не забывать, что в панели E-Coder имеются два гнезда: для подключения педали и телеграфного ключа. Задержка CW в таком случае около 12 мс. Как Вам такой вариант для удаленной работы?
Есть ли два COM порта в Геркулесе? Если нет, то для удаленной работы Вам дополнительно понадобится два переходника USB-COM и, скорее всего, еще один USB разветвитель.
24.01.2014, 22:43 #275Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Юрий, мне кажется, что дороговато. За эти деньги можно купить, допустим, AFEDRI без корпуса... Но ведь никто не заставляет покупать! Я купил, для меня стандартная ручка была неудобна. Сделал другую, в чём проблема? Это же не повод писАть: "Шэф, всё пропало!!!" Кому-то она удобна... Кстати, Юрий, можете выложить картинку E-coder с Вашими назначенными функциями? Никак не определюсь, что куда "повесить".
24.01.2014, 23:17 #276[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Никак не пойму!
При удалённой работе, сигнал на наушники, разве непосредственно со звуковой карты SDR берётся?
От ключа, уже отказывается большинство, клава в помощь...Если нет, то для удаленной работы Вам дополнительно понадобится два переходника USB-COM и, скорее всего, еще один USB разветвитель.
Переходники - решаемо, 35 грн вот, китайский взял, прекрасно всё работает.
Разветвитель - тоже не вопрос, но...Клава в помощь!
Всё - Решаемо и Всё будет Работать!
ТОСТ!
24.01.2014, 23:24 #277Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
После того, как я отдал почти $80 за Griffin, $150 за FlexControl, $270 за E-Coder мне не кажется, что дорого, т.к. предыдущие просто нельзя сравнивать с этим устройством.
Набор для любителей CW Only:
Итак:
Pre Up/ Pre Dn - положения аттенюатора.
Zoom Up/Zoom Dn - разрешение панорамы.
Step Up/ Step Dn - шаг валкодера. *
Filt Up/Filt Dn - ширина фильтра. **
DxUp - Перестройка трансивера на ловлю DX-а, работающего UP.***
PA - Усилитель.
VFO B - включение SubRX.
VFO A/B - переключение валкодера основной приемник/субприемник
RX 1/2 - переключение управления RX1/RX2 для режимов SO2R. *
DDS/IF - переключение изменения частоты IF - полоса приемника ездит по панораме/ DDS - полоса стоит - ездит панорама.****
* - используется очень редко
** - используется редко
*** - ожидает реализациию
**** - с введением последней фичи, когда при увеличении панорамы, полоса приема не уходит за пределы панорамы, стало не актуально.
Ширину фильтра как поставил 500 Гц, так могу за весь тест и не притронуться к ней. Прозрачность приема настолько высока, что можно легко выделить станцию из нескольких зовущих. Это все равно будет быстрее, чем сужать, выбирать, и т.д...
Т.е. порядка 5-7 кнопок практически не используются.
Ручки:
1 - RF-Gain
2 - Drive
3 - CW Speed
Когда введут память на ATT по диапазонам и автомат их управления потеряют актуальность еще 2 кнопки.
Кнопки ZOOM - оказались самыми востребованными.
Павел, сигнал прослушки можно брать и с трансивера, и с звуковой карты - с задержками ес-сно. Но я бы лучше еще одну витую пару проложил для наушников, чем морочить голову с драйверами - у меня аллергия на них после SDR-1000.
От ключа не собираюсь отказываться - люблю я это дело...Последний раз редактировалось UT4LW; 24.01.2014 в 23:38.
25.01.2014, 07:13 #278Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
А нам под наушники 300 м тянуть. В общем скоро буду задавать вопросы как снизить задержку по максимуму. Сейчас она такя, что работать можно только с клавиатуры, что в принципе устраивает. Посмотрим как будет получаться в таком варианте.
25.01.2014, 08:22 #279Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
нет в нём КОМ-ов. Только USB. При желании можно туда воткнуть УэСБи хаб, но мне это не нужно.
Может в будущем упихаю в него E-MU 0202 с хабом, хотя зачем? Всё равно в SSB практически не работаю.
Кстати может подскажите, почему то при использовании аsio4all v.2.0 немного увеличиваются шумы с микрофона.
Это у всех так?[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
25.01.2014, 08:25 #280Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
25.01.2014, 08:30 #281Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
25.01.2014, 11:27 #282
25.01.2014, 20:50 #283
26.01.2014, 08:51 #284[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
и клаву тоже
недавно на позиции 6 штук заменил, балдею, никаких проводов и наводок.
И мыши и клавы от LOGITECH - в мышах на два года хватает батарейки алкалайновой.
Клава - прелесть, никаких лишних клавиш. Места много не занимает. Как под нас деланная
http://hard.rozetka.com.ua/logitech_...FYZa3godh1QAiQПоследний раз редактировалось UR0MC; 26.01.2014 в 09:00.
03.12.2014, 09:50 #285Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Подскажите, кто в курсе, можно ли использовать Flex Control USB для работы с SUNSDR2. Крутилочка от Flex нравится, а главное, она есть у моего знакомого и он готов мне уступить по доступной цене.
Беда, что бы в разных городах, и жалко, если волкодер не подойдет.
SUNSDR 2 я только заказал...
Спасибо за любые советы.Игорь RL5A
50Спасибо
