Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 295
Тема: SUN SDR2: может я что-то не понимаю?
  1. #181
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Я понимаю о чем и о ком идет речь.
    Давайте подумаем, что случилось.
    Один товарищ вдруг влазит в тему и дает свое сравнение обсуждаемого здесь аппарата со своим: http://forum.qrz.ru/ct-sdr/39649-sun...tml#post955082
    Другой отвечает ему своим мнением по этому поводу: http://forum.qrz.ru/ct-sdr/39649-sun...tml#post955098
    Почему вдруг такая бурная реакция у нападающей стороны с навешиванием ярлыков, устройством на службу, и т.д. ?
    РебятЫ, все мои заявления в пользу того, или иного аппарата всегда подкреплены файлами, или фильмами. Это не пиар, это ФАКТЫ!
  2. #182
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Выгода SS2 в том, что у них карта внутри и она ничем не занята, а в компе, даже если всё ОК, то иногда какой-то процесс берёт ресурсы и всё подвисает.
    У меня так с N1MM иногда бывает...вдруг начинает CW рвать....Pentium 4.
    Поэтому я всегда за то, что радио получает независимости от компа как можно больше.
    Тут Flex конечно лучше всех и оно так и должно быть, я вообще за SDR у которого всё внутри и только монитор подключается и при этом не тяжёлая Windows, а то что нашу задачу решит почти в реальном времени.
    Не отношусь ни к одному из лагерей спорящих, т.к. не имею SDR трансиверов. Хочу пояснить, современные карты с ASIO уже обеспечивают 5-8ms приемлемой задержки.
    что касается компьютера, то однозначно в любом из вариантов он должен быть специально выделен чисто для SDR, т.к. если отсутствует практика работы с различными программами обязательно попадете на грабли когда какой-либо из процессов займет либо оперативку, либо процессор, либо загрузит обращением к диску и прости прощай QSO-множитель
    Не особо важный момент но все же, не дай бог если кто есть из домашних пользующихся компом, замучаетесь постоянно перетыкивать аудиокабели (и USB), искать проблемы в звуковых настройках, разбирать конфликты USB устройств на одном контроллере. Это общие проблемы SDR и как бы фиолетово какая карта используется внутренняя или внешняя.
    Утверждения, что не нужны драйвера-нужны драйвера... Драйвера нужны если есть компьютер, любое устройство взаимодействует через драйвера с опер. системой. В некоторых случаях Вы их устанавливаете сами, в некоторых за Вас это делает компьютер, смысл не меняется и в том и в другом случае понимать процессы необходимо, чтобы разобраться что пошло не так.
    С удовольствием почитаю дальше споры сект SUNSDR, ZS, старой школы "чемоданников" 73!
  3. #183
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    А где уступает?
    Задержка в CW больше, на сколько я понимаю из-за использования карты в компе.
    Да и не видел какая задержка намеряна?
    А ещё где?
    Достаточно сравнить канал по которому связан трансивер и компьютер.
    В одном случае мы имеем последовательный USB 2.0 интерфейс, со скоростью менее 500Мбит.
    Во втором случае мы имеем параллельный интерфейс, в котором одновременно передаются данные в обе стороны со скоростью 1Гигабит в обе стороны.
  4. #184
    22.03.2006
    1,454
    195
    UR5LAM
    Нет там такого порта (1Гигабит в обе стороны).
    .... Ethernet адаптер 10/100 BASE-T... Трансивер SunSDR2
  5. #185
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    За быстрые звуковые карты слышал, но не видел.
    Цитата Сообщение от RA4HTN Посмотреть сообщение
    Не особо важный момент но все же, не дай бог если кто есть из домашних пользующихся компом, замучаетесь постоянно перетыкивать аудиокабели, искать проблемы в звуковых настройках. Это общие проблемы SDR и как бы фиолтево какая карта используется внутренняя или внешняя.
    Полностью согласен для случаев, когда внутренняя, или внешняя звуковая карта регистрируется в системе, как устройство. Например, вставили внутрь SunSDR звуковую карту UGM96 - она регистрируется в системе, как устройство со своими портами и их идентификаторами и по большому счету компьютеру все равно, где она стоит, на крышке трансивера, или под крышкой. Тогда программы, которые фиксируют порты не по названию, а по идентификатору будут часто терять настройки.
    Этими болезнями не страдают трансиверами, где аудиокодек работает, как устройство, которое система просто не видит. Например, Flex-5000 имеет большое количество аудиовходов/выходов, которые никогда меняют своих назначений и никакой домочадец этого не сделает. Написано на корпусе "HP" - значит это наушники, и ничем другим они никогда не станут. Так же работает и SunSDR2, т.е. в этом плане он никак не уступает классическому трансиверу.
    ExpertSDR не страдает "забыванием" установок внешних аудиоустройств, как и PowerSDR. Единственная пока на сегодня используемая мной программа, которая часто путает порты - это CWSkimmer. Но это никак не связано с самим SDR-трансивером.
    В любом случае, если Вы работаете на компьютере в CW-тестах, он должен максимально освобожден от замедляющих процессов. Довольно часто в тестах можно услышать сбои манипуляции - это результат неправильного распределения ресурсов компьютера, или он просто слаб.
    SunSDR2 грузит мой ноутбук (MacBook Pro i5 2.53, 4RAM) на 3-5%.
  6. #186
    22.03.2006
    1,454
    195
    Полностью согласен!!
    За что тебе особая благодарность!
  7. #187
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    UR5LAM
    Да, со скоростью ошибся (привык, что уже везде Гигабит ))) ).
    В любом случае, протоколы там разные,
    и просто так удлинить USB не выйдет.
    Витухой же хоть 100 хоть 200м можно.
  8. #188
    22.03.2006
    1,454
    195
    Ну если вы по квартире на авто передвигаетесь то, да... аргумент весомый!! ))))
  9. #189
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Не, мне под антенну радио выносить не нужно.
    В моем случае достаточно было проложить 10м витой пары,
    чтобы освободить рабочий стол и вынести радио на балкон.
  10. #190
    23.07.2009
    300
    45
    20
    мобильность с помощью LAN - это несомненно плюс. Но у одного ли у меня возникают сомнения насчет того, что это будет работать при 500-1К в антенне? Думаю придется желающему повозиться с экранированной парой, кольцами и парой выброшенных сетевых карт.
    использовать QRPP ящичек за 60 тыр, ну может кому-то это надо...
    чтобы никто не обиделся и прояснить ситуацию. Лично я думаю, что пока на сегодняшний день выгодно брать только SDR-приемник. По деньгам ценой до 10 тыр рублей, такое устройство будет пользоваться спросом и интересом радиолюбителей. Вот выпустят ESDR свой Колибри, будет дело - только с ценой в 500 бакинских интереса будет маловато.
  11. #191
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1.Отдельный комп под SDR, как выше писал, можно за 100-300 зелёных приобрести.
    Вот, взял новый за 450 баксов, не под SDR(под свои дела):
    тачскрин, i3, есть порт USB-3.0:
    ASUS VivoBook S200E Core i3 3217U 1800 Mhz, 11.6″, 1366x768, 4096Mb, 500Gb, DVD
    2. Никто не ответил, что будет с задержкой, если и ZS-1 и SunSDR2 использовать удалённо...
  12. #192
    22.03.2006
    1,454
    195
    UR5LAM
    Навеяло на воспоминания...
    В прошлом веке была крылатая фраза про "эфективную" украинскую антенну.
    Называлась она - два квадрата под столом ))))
    В Сибири держать трансивер на балконе как то жаль. Зимой там холод, а летом жарко.
    А вот место под столом можно всегда найти.
    Тем более при его габаритах это не проблема.
    Хотя может у вас там "помошник"?
    Но даже в этом случае, вы же проложили туда витую пару.
    Так и используйте её для управления "помошником".
    Там 8-мь жил, вполне достаточно. Я бы так сделал...
  13. #193
    22.03.2006
    1,454
    195
    А я не сомневаюсь, что так и будет.
  14. #194
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    wi-fi в помощь..
    И...звуковуха со всеми вытекающими...
  15. #195
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    UR5LAM
    У него есть антенны, но он - энтузиаст QRP...
    На любителя это, кому...как...
    За Достижения - можно Уважать, а вообще...это всё Хобби!
    Ребята! Это не Бизнес, это Хобби!
    И все наши трансивера, призваны только...приносить нам радость и удовлетворения от занятия любимым делом!
    Это Производителя оно кормит, но не потребителя...
  1. Может кто знает?
    от UA9WMN в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 22:01
  2. Не может быть
    от UX7LO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:33
  3. Может, кто и не знает
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 20:55
  4. Помогите кто может
    от rosinka в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 12:57
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
