Страница 8 из 20 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 295
Тема: SUN SDR2: может я что-то не понимаю?
  1. #106
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    А в плане избирательности выигрыш от 3 кГц фильтра только при самых малых отстройках, для них проводил измерения в т.ч. и с фильтром 3 кГц.
    Ваш интерес и соответствующая методика сравнения и измерения понятна. В современном перегруженом эфире (контесты, пайлапы и т.д.) как раз актуальными становятся измерения "при самых малых отстройках" (мне так кажется).Измеряйте-публикуйте,с удовольствием будем читать.Удачи Вам.
  2. #107
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Надо прибить ветку, а то вы тут без меня вообще с ума посходили со своей коровой.
  3. #108
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Я уже всё понял насчет SDR, вопрос закрыт.
  4. #109
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Давно пора прибить.
    Тема и задумывалась ТС как флеймовая.
  5. #110
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Присоединяюсь к пожеланиям!
    P.S. Касаемо "малых отстроек" и их актуальности, готов спорить!
    Полосы излучаемых станций, Реальные, не позволяют реализовать СВЕРХ Высокую реальную избирательности РПУ в ближней зоне!
    Тут..нужна "золотая середина"...
    Вероятность же воздействия на вход РПУ двух и более сигналов, отстоящих на 10-ки кГц в стороне и... перегрузки РПУ этими сигналами, Огромна!
    Касаемо "широкого" руфинга я спросил потому, что узкий руфинг с высокой "прямоугольностью", сам вносит...искажения некоторые... насколько я помню...
  6. #111
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от US4IPQ Посмотреть сообщение
    Давно пора прибить.
    Классная тема!
    Очень конструктивная и интересная!
    Цена в 5000 баксов за МВ-1, просто впечатляет!
    Даже желание появилось, купить Гермес и воткнуть его в коробку с фильтрами, усилком и кусками ноутбука на i3, да ещё с тачскрином! Штуки в ТРИ зелени вложусь, если корпус заказать с "инкрустацией Сваровски"...
  7. #112
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,059
    1740
    1697
    Я тут Вам и корпус подыскал, на откидной крышке мониторчик будет Всего за 3200руб, посерябренный металл... http://www.podarok-service.ru/good3099.html
    Изображения Изображения
  8. #113
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    А цель вашей (и остальной братии) разъяснительной работы?
    Встречный вопрос.
    Какова была цель у ТС при создании заведомо флеймовой темы?
    Создал тему о SS2, поделился 5-ти минутным "опытом" о совершенно другом аппарате (с которым не смог разобраться), из этого сделал глубокомысленные обобщающие выводы
    Не нужно наводить тень на плетень, тогда и разъяснять ничего не прийдется.
  9. #114
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    В чем спич?
    Учителей и разъяснителей много чего то... Может уже хватит "разъяснять".
    Лично я давно сделал вывод для себя, на основе "разъяснительной" работы-утюг с самовозбудом и высокой динамикой мне не ннАда.
  10. #115
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    так мне все таки интересно, не будет ли на одном диапазоне того, что было с 15-ки на 20-ку, просто отрубится приемник и все? Тут уже тюнера и полосовые не помогут. Что для этого надо, измерять напряжение, которое наводится на подборной антенне? В к3 бывает автомат срабатывает - переключает с ПРЕ на без него или даже на АТТ. Не знаю правда, при каком уровне это происходит. С-метр в к3 на частоте основного передатчика шкалит, то есть за +60дб. Спрашиваю, не для того, чтоб поиздеваться над трансивером, а размышляю- взять не взять. Просто не хочется, чтоб он только для ДХинга был. Кстати, Юрий UT4LW, для информации, на очных были иногда похожие уровни, если антенны (2-3 элемента ) лоб в лоб. 100 ватт все таки и 200м расстояние между антеннами в прямой видимости. Это я к тому, чтоб ребята были готовы включать оперативно АТТ или антенну откручивать.
  11. #116
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Роман, приветствую!
    Тот горе-испытатель наделал бурю в стакане воды. Роман, все знают, что хозяйство Ваше весьма серьезное, и опыта у Вас в таких экспериментах "не занимать". Не сомневаюсь, что, прежде чем приемная антенна попадет в трансивер, она пройдет через дополнительные полосовые диапазонные фильтры. Иначе, если между антеннами будет 10 метров (как в том эксперименте), то в трансивере могут в лучшем случае выгореть аттенюаторы, т.к. включены они ДО полосовиков, что внутри трансивера, и на них может залететь не один ватт мощности. Ребята из SunSDR проверили - у них затухание в ДПФ между диапазонами 32 дБ, это получилось из-за того, чтобы сделать перекрытие полос между любительскими диапазонами. Легко можно эти полосовики заузить. Я сделал это с помощь. пары конденсаторов и у меня затухание составляет 40 дБ, т.е. теперь уже мой SunSDR2 легко обскакает IC-7410. Но, еще раз повторюсь, ни я, ни Вы, ни кто другой не станет заниматься такими глупостями, как в том эксперименте, на практике.
    Теперь по поводу очных соревнований. Здесь показано, что максимальный уровень, что может переварить SunSDR2 без АТТ равен -4 дБм. Это почти 9+70. Из этого и исходим, что запас для предстоящих очных соревнований с разносом 300 метров вполне достаточный. Это во-первых. Во-вторых, возьмите параметры лучших трансиверов по передаче. Они обеспечивают в лучшем случае -110 дБ шумов на диапазоне, а в телеграфном участке будет не лучше -90 дБ (везде полоса 500 Гц). Динамический диапазон SunSDR2 известен = 120 дБ. Что получаем, что дыхание и забитие эфира шумом будет обусловлено не низким ДД приемника, а низким ДД передатчика. В телеграфном участке динамики SunSDR2 хватает с запасом 30 дБ!
    Мы ожидаем, что в ближайшем будущем выйдет версия программы, где аттенюатор будет выбираться автоматически. Уже сейчас переключение АТТ в ручном режиме никак не ощущается пользователем. В диапазонах ниже 20м пользователь вообще не почувствует присутствия станции с уровнем 9+85. В диапазонах выше 20м это будет выражаться, как плавание шума, но плавание это, повторю, будет связано с шумами передатчика, поскольку они выйдут за уровень шума диапазона.
  12. #117
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Роман, вчера видел что приехала очередня антенна на фазенду R7AB. Потерпи малеха, я тебе лично продемонстрирую онлайн как два SS2 уживаются на диапазоне. Всё должно быть по идее готово к WPX RTTY. Расстояние между антеннам 220-250 м. Сам понимаешь, если не выдержит, то придётся какие-то внешние полосовики сооружать. У нас транссивера не переделывались, то есть -32дб в ДПФ и всё.
    To UT4LW: а Вы можете эту переделку ДПФ где-нибудь вывесить, вдруг понадобится...?
  13. #118
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    1. Отключаем все преампы и аттенюаторы. Отключаем автоматический выбор аттенюатора.
    2. Ставим CW, полоса 500 Гц.
    3. Запоминаем показание S-метра в дБм. (S1).
    4. Подаем сигнал генератора в полосе пропускания.
    5. Увеличиваем его уровень, пока не началось переполнение АЦП. Берем отсчет по S-метру (S2).
    6. BDR = S2-S1
    Будем считать, что это была первая часть эксперимента, на все времени не нашлось сегодня.
    Положение движка с чувствительностью было среднее (по умолчанию при включении трансивера). Не изменялось ли оно само – перепроверю еще раз при других измерениях, но раньше за FLEX6500 самостоятельности в этом плане не замечал.
    Собственные шумы в полосе 500 Гц (плюс/минус несколько герц, если уж совсем буквоедом быть, т.к. полосы ровно 500 Гц в его софте нет, нужно руками таскать границы полосы пропускания) дали уровень минус 118,5 dBm (нужно на S метр навести мышь, иначе оно в dBm не показывает, только в делениях S метра).
    Дал с генератора SMB100A через сумматор на трансформаторе из прошлых опытов (передача сумматора должна быть минус 4 дБ) сигнал минус 124 dBm на частоте 14100 кГц, на спектре его вполне видно, возвышался над шумовой полкой где-то на 5 дБ (разрешение БПФ оно опять же не показывает), на слух такое принимать можно при умеренных скоростях.
    Далее уровень на генераторе увеличивался, начиная с минус 10 dBm перешел на SMA100A.
    До уровня плюс 13 dBm на генераторе показания на FLEX были на 2,1…2,2 дБ ниже, чем на генераторе (вообще, ожидалось увидеть минус 4 дБ, т.к. это потери сумматора по словам хозяев, но нам сейчас это не так и важно, т.к. смотрим по показометру FLEX-а). Ограничения АЦП все еще не было, хотя продукты нелинейности (вероятно, они) лезли уже на уровнях около минус 100 dBm (палки на частотах 14094,25 кГц и 14105,75 кГц).
    При уровне плюс 14 dBm с генератора FLEX показывал 11,7 dBm.
    При уровне плюс 15 dBm с генератора FLEX показывал 12,1 dBm.
    При уровне плюс 15,3 dBm с генератора FLEX показывал 12,1 dBm, т.е. все, блокирование по критерию минус 1 дБ к передаче.
    Дальше увеличивать уровень не стал, т.к. не смог быстро найти данные по предельно допустимому для FLEX уровню на антенном входе, а времени уже не было.
  14. #119
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Сергей, ну в команде Вам все равно надо будет 100 ваттные внешние бендпассы использовать, чтоб с гарантией, что с них дым не пойдет
  15. #120
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Ну внешние это только на разных диапазонах спасают, на одном диапазоне только разнос антенн по расстоянию, по поляризации, экранировки и развязки всякие, чтоб внутри шека не лезло и т.д.
  1. Может кто знает?
    от UA9WMN в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 22:01
  2. Не может быть
    от UX7LO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:33
  3. Может, кто и не знает
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 20:55
  4. Помогите кто может
    от rosinka в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 12:57
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
