Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 295
Тема: SUN SDR2: может я что-то не понимаю?
  1. #196
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    wi-fi в помощь..
    И...звуковуха со всеми вытекающими...
    Да нет...
    У соседа этажом ниже ютипишка инета идёт с крыши рядом с моими кабелями.
    Вроде ничё не горит! у меня около 600ватт, КСВ всех антенн не более 1.5
    До крыши ~20 метров
  2. #197
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Да нет...
    До крыши ~20 метров
    Николай - до дыма не всегда доходит, иногда проявляется просто неожиданным отключением/восстановлением интернета, в других случаях пропадает сетевая карта в диспетчере сетевых устройств компа. В любом случае это как бы не дело, когда от твоей же мощности может выпасть соединение с компом твоего же SDR трансивера
    понятно , что зависит от антенны, КСВ, кабеля UTP, LAN-карты, расстояние между всеми объектами сети.
    Наличие антенны и КСВ - это святое, ну зачем туда добавлять не пойми какие переменные возня с этим лично МЕНЯ не заводит имхо другим это надо пусть делают
  3. #198
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Нормальному UTP кабелю 5 кат. что 100 Вт, что 10 кВт. Сетка как работала, так и будет работать. Проверено лично. Клавиатура, вот слабое место в компе.
    Делюсь опытом: R7AB, чтобы избежать наводки на всё то, что стоит на столах рабочих, снизу их все подбил железом тонким.
    Если нормальные антенны и мощность не рассеивается вся аноде лампы, то никаких проблем не будет с Ethernet соединением.
    Мы пробовали и wifi, но реально его не используем, так как пока может обходится соединенеием по Eth. порту, а это бесспорно более надёжно.
    Цитата Сообщение от RA4HTN Посмотреть сообщение
    мобильность с помощью LAN - это несомненно плюс. Но у одного ли у меня возникают сомнения насчет того, что это будет работать при 500-1К в антенне? Думаю придется желающему повозиться с экранированной парой, кольцами и парой выброшенных сетевых карт.
    использовать QRPP ящичек за 60 тыр, ну может кому-то это надо...
    чтобы никто не обиделся и прояснить ситуацию. Лично я думаю, что пока на сегодняшний день выгодно брать только SDR-приемник. По деньгам ценой до 10 тыр рублей, такое устройство будет пользоваться спросом и интересом радиолюбителей. Вот выпустят ESDR свой Колибри, будет дело - только с ценой в 500 бакинских интереса будет маловато.
  4. #199
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Чтобы избежать наводок:
    1.Беспроводная клава, наводок - нет...
    2. Никаких "тачскринов", тогда - наводок нет...
    3. Ноут в металлическом корпусе...
    ну и заземления, в том числе...ВЧ!!!
  5. #200
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Да нет...
    До крыши ~20 метров
    Да я не про горит...
    Я - про Задержку!
    При удалённом использовании, звуковуха - внешняя...
    И..
  6. #201
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Я - про Задержку!
    И..
    Задержки будут по любому, в цифре и SSB работать можно будет, в CW-есть сомнения.
  7. #202
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Задержки будут по любому, SSB работать можно будет,
    Я занимался баловством, подавал выход аудио своего аналогового трансивера и использовал Power SDR как звуковые фильтры, если использовать кодеки window- стандартные, то попадаешь на 20-30 мс задержки -вроде ерунда (но прочувствуешь, что это такое), в пайлапах и контестах мешает восприятию реальной обстановки в эфире, пока ты слушаешь последний звук вызывающего, ведущий пайлапа уже включился на передачу.
    вот если эти 30 мс по сети уже придут, будет не приятно
    Потом когда включил ASIO стало 5-8 мс, стало более-менее нормально.
    Кстати недорогой способ оценить надо/ненадо SDR (это для тех кто не видел такого), оцифруйте сигнал эфира со своего трансивера, посмотрите задержки в разных режимах, с разными движками. Динамик трансивера пусть показывает реальную обстановку, выход компа с задержкой
    Если кто думает сопрягаться через сеть Интернет, легко почувствует и 100 мс и более- вот уж где спутниковая связь
  8. #203
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вы, вероятно, правы...
    Именно удалённое использование..интересует многих... В пределах, разрешенных Правилами Соревнований!
  9. #204
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Один товарищ вдруг влазит в тему и дает свое сравнение обсуждаемого здесь аппарата со своим: http://forum.qrz.ru/ct-sdr/39649-sun...tml#post955082
    Другой отвечает ему своим мнением по этому поводу: http://forum.qrz.ru/ct-sdr/39649-sun...tml#post955098
    Почему вдруг такая бурная реакция у нападающей стороны с навешиванием ярлыков, устройством на службу, и т.д. ?
    РебятЫ, все мои заявления в пользу того, или иного аппарата всегда подкреплены файлами, или фильмами. Это не пиар, это ФАКТЫ!
    И что вы там обсуждаете???, только обсуждение получается однобокое-в пользу "портсигара", это как раз ФАКТЫ о пиаре.
    Третий раз повторяюсь, я слушатель вашего конЧерта, больше никуда не лезу-а то в "параллельном мире" одного моего тёзку за нЕ правЕльное кино, посягнувшего на святость...уже обозвали дураком.
  10. #205
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Надо эту тему прикрыть, тем более топик стартер об этом просил.
    Она начиналась ни о чём и заканчивается ничем.
    Никто ZS-1 ваш не обсирает, успокойтесь.
    Расходимся по своим темам.
  11. #206
  12. #207
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вашему тезке, перед тем, как высовываться со своими кинами и громкими заявлениями, надо бы для начала разобраться в параметрах и порядке их измерений. И дураком его никто не обзывал, двойки за знания ставил - было, а как еще ликбезом заниматься?
  13. #208
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Да, да, надо прибить, ибо я не знал что открыл ящик Пандоры, просто был в диком недоумении, что какое то недоделанное устройство с сомнительным софтом может стоить до 60 000 рублей. Понял что может, но надо обладать... Ну чем не знаю, но у меня этого нет. Я не религиозен.
  14. #209
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Зачем же Вы так о сунсдр2
    Ну вот сразу и кардинально! необходимо закрыть тему где не "правильно" говорят о сунср2.
  15. #210
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Ну Вам самому нравится вести диалог по принципу "сам xxxxx"?
    Вам аргументы, Вы обиды какие-то.
    Ну хотите я выскажу своё мнение о ZS-1? Не до рос он ещё до серьезного радио. Вам нравится так обсуждать? Давайте по обсуждаем. Никаких аргументов не надо, просто измерим у кого толще.
  1. Может кто знает?
    от UA9WMN в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 22:01
  2. Не может быть
    от UX7LO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:33
  3. Может, кто и не знает
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 20:55
  4. Помогите кто может
    от rosinka в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 12:57
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
