Страница 7 из 20 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 295
Тема: SUN SDR2: может я что-то не понимаю?
  1. #91
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Александр, дык никто об этом не кричит, просто приходится немного разъяснять что, да по чем. Ну заткнулся SS2 от помехи в 25 Вт, а Айком - от помехи 125 Вт на направленную многоэлементную антенну в 10 метрах от передающей. Если разобраться, то это ж всего-то на 1 ОДИН балл. С другой стороны, кто будет направлять 3 элмента на передающую в 10 метрах антенну?
    Вы ж до конца читайте!
  2. #92
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Это ж мелочь - всего-то 5 раз по мощности... Зато в дБ всё красиво!
  3. #93
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Конечно, мелочь, если учесть то, что один трансивер был включен через тюнер, а второй - напрямую. Когда и второй подключили через тюнер, картинка резко поменялась, и уже Первый начал отставать в 2 раза по мощности, ну, или на пол балла, как Вам будет удобно.
    Но это ж никому не интересно, все ж только ярлыки читают.
  4. #94
    19.01.2014
    32
    24
    А что есть видео этого эксперимента ?
  5. #95
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Я подключил тюнер, настроил на 14 МГц, и увидел, что помеха на 21 МГц упала на 9 дБ. Отсюда и вывод: проигрывал на 6 дБ, начал выигрывать на 3 дБ.
    Еще раз повторю вопрос: Вы будете направлять многоэлементную антенну на передающую в 10 метрах? Попробуйте.
    Очередной конфуз "разрушителя мифов": http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post921624
    Опять скажете, что МЫ кричим? Повторяю, просто приходится заниматься разъяснительной работой.
  6. #96
    19.01.2014
    32
    24
    Я не буду этого делать, но если мой сосед заимеет усилитель на 1квт, а расстояние между нами приблизительно метров 200 и антенны у нас обоих GP что тогда. ? Дело не в том что sunsdr плохой, а в том, как его пиарят.
  7. #97
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Тогда Вы не сможете работать с ним на одном диапазоне ни на одном трансивере. Не из-за того, что у Вас плохой приемник, а из-за того, что шумы соседского синтезатора закроют весь диапазон.
    Надо пробовать. У меня есть сосед по прямой метров 500, он у меня на всех диапазонах больше 9+30 не выпрыгивает и абсолютно не мешает.
  8. #98
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Там есть ваша фраза: «Конечно, хочется больше и больше динамики, ну хотя бы из принципа "шоб було". Будет 130, захотим 140, и т.д. А пока, не устраивает 120, надо 125 - берем Гермес, надо 130 - берем ZS-1, и т.д..., жаль еще не известны параметры Flex-6x00, думаю, будет не хуже 130.»
    Скажите, что и как посмотреть, FLEX6500 то есть, не вопрос.
  9. #99
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Вот интересно с какой мощностью работает Ваш сосед? Какая передающая и приёмная антенны? И на сколько дБ включаете АТТ? У меня европейские станции идут с большими уровнями чем у Вас сосед.
  10. #100
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    У меня почти все измерения для фильтра ПЧ 6 кГц,
    Вопрос,а почему не 1,8kHz (ssb) и 500 или 250 (cw)?
  11. #101
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    1. Отключаем все преампы и аттенюаторы. Отключаем автоматический выбор аттенюатора.
    2. Ставим CW, полоса 500 Гц.
    3. Запоминаем показание S-метра в дБм. (S1).
    4. Подаем сигнал генератора в полосе пропускания.
    5. Увеличиваем его уровень, пока не началось переполнение АЦП. Берем отсчет по S-метру (S2).
    6. BDR = S2-S1
  12. #102
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Начинать нужно на максимальной чувствительности, а уж потом отключать преампы, ну и по кругу.
  13. #103
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Меня больше интересует режим SSB для передачи данных. Плюс в планах сравнить параметры современных любительских аппаратов по единой методике с профессиональной техникой, где стандартной является полоса 3100 Гц, а кое-какие данные есть для старой профессиональной техники и без моих измерений.
    Если ставить по ПЧ фильтр 3 кГц, то возникает заметная (и нежелательная для меня) неравномерность в полосе пропускания фильтра, плюс несколько снижается чувствительность, вероятно, по причине меньшего коэффициента передачи в полосе пропускания 3 кГц фильтра. А в плане избирательности выигрыш от 3 кГц фильтра только при самых малых отстройках, для них проводил измерения в т.ч. и с фильтром 3 кГц.
    Телеграфный режим не интересует по указанной причине – нужна полоса 3100 Гц.
  14. #104
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    6. BDR = S2-S1
    Методика понятна, завтра посмотрю на 14100 кГц при разных положениях ручки чувствительности (в базовой версии программы нет деления на аттенюатор и усилитель, если не путаю).
  15. #105
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А цель вашей (и остальной братии) разъяснительной работы?
    На том же цэкухаме почти одновременно появились две ветки о DDC трансиверах, одну из них не скажете по какой причине прикрыли? да все по той же-конкуренция!
  1. Может кто знает?
    от UA9WMN в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 22:01
  2. Не может быть
    от UX7LO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:33
  3. Может, кто и не знает
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 20:55
  4. Помогите кто может
    от rosinka в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 12:57
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
