Страница 6 из 20 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 295
Тема: SUN SDR2: может я что-то не понимаю?
  1. #76
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    Не совсем согласен с Вашим тезисом: «Избирательность для DDCSDR приемников будет ограничена динамическим диапазоном по блокированию.
    Кроме избирательности по соседнему каналу, есть ещё избирательность по паразитным каналам приёма.
    Они тоже присутствуют в DDC приёмниках.
    В частности, именно поэтому, очень интересен NPR, который...никто не замерял реально.
    Дело действительно в приоритетах разработчиков и использованной элементной базе.
    100%!
    У каждого - свои цели.
    Например, "устаревшая" PSDR, в отличие от ESDR, где данная функция отсутствует(как я понял из постов на CQHAM), имеет таки ручные нотч фильтры...
    Я, так привык вырезать ручным нотчем различные помехи, иногда даже скаты фильтра удобнее именно нотчем менять, что не представляю себе работу в тесте без нотча...
    Опять же, 99,9% пользователей, в данной функции - не нуждаются!
    MDS = -137 dBm. Зачем он нужен больший? Чтобы ограничить ДД сверху? Лишнее это.
    1. Чем лучше MDS без предусилка, тем лучше, думаю...
    2. Согласование...
    Теоретически, задача согласования входа АЦП с выходом предусилителя, никуда не девалась...
    Границы ДД, таки с помощью аттенюаторов двигайте, куда Вам надо.
    С минимальным шагом, таки, аттенюаторы...
  2. #77
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    В качестве иллюстрации своей правоты по поводу блокирования, приведу простой пример с одним из чемпионов по блокированию в тестах ARRL – FTDX5000D.
    Моя методика была прежней – измерение избирательности по уровню помехи (относительно сигнала на уровне чувствительности), который приводит к снижению соотношения сигнал/шум с 20 дБ до 17 дБ в полосе полоса 3100 Гц.
    Для маленького Winradio G33DDC в режиме с выключенными предусилителем, преселектором и аттенюатором при отстройке на 20 кГц избирательность получилась на уровне 95 дБ (частота 14101 кГц, помеха 14121 кГц, частота настройки РПУ 14100 кГц).
    Для чемпион радио – FTDX5000D – в режиме AMP1 с ручкой RF GAIN в среднем положении, при выключенном аттенюаторе, фильтре ПЧ 6 кГц, включенным в положение 144 (оптимальное по избирательности для частоты сигнала 14101 кГц) доп. селектором VRF чувствительность получилась почти на 6 дБ лучше (около 0,85 мкВ), но вот избирательность на 11 дБ хуже – 84 дБ. Хотя ДД по блокированию по методике ARRL что-то около 136 дБ.
  3. #78
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Я предпочитаю пользоваться измерениями Шервуда, который учитывает рост шума в параметрах. Так, для FTDX-5000 при расстройке 100 кГц он получил BDR всего 127 дБ из-за ограничения шумами гетеродина. В ближней зоне параметр будет еще хуже, что Вы и наблюдали.
  4. #79
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Да, здесь кроме как на шумы гетеродина грешить не на что. Пробовал с тремя разными положениями регулятора УВЧ – AMP1, AMP2, IPO1, разница по избирательности была всего 1 дБ.
    При отстройке 100 кГц получил для FTDX5000D избирательность 79 дБ, при таких отстройках сказывается неравномерность аналоговых фильтров (ориентировочно), с ростом отстройки может и падать избирательность (например, до 74 дБ при отстройке 150 кГц). Вот на 500 кГц аналоговая селекция уже начала заметно играть – 92 дБ; 750 кГц – 104 дБ; 1 МГц – 107 дБ. На 2 МГц отстройки у меня кончился генератор (более 112 дБ избирательность точно есть, для дальнейших измерений нужен усилитель).
  5. #80
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Да, здесь кроме как на шумы гетеродина грешить не на что.Пробовал с тремя разными положениями регулятора УВЧ – AMP1, AMP2, IPO1, разница по избирательности была всего 1 дБ.
    А что же преселектор? И он не помогает?
  6. #81
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    При отстройке 100 кГц получил для FTDX5000D избирательность 79 дБ, при таких отстройках сказывается неравномерность аналоговых фильтров (ориентировочно).
    Вопрос. Есть возможность провести подобные измерения с более широким руфингом?
    Ещё вот, такое...
    Нет ли в распоряжении аппаратов с преобразованием вверх, широким руфингом с невысоким К-прямоугольности?
    С Уважением, UR6EA.
  7. #82
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    ну это давно пройденый этап, сейчас таких проблем нет. У меня SDR2000UA - задержка даже в SSB 5 мс. это зависит от мощности компьютера и качества звукового интерфейса... Это в СДРах 1-го поколения с внешней звуковой
    А чем SDR2000UA принципиально отличается от "СДРах 1-го поколения с внешней звуковой" ?
  8. #83
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Толком не помню, по-моему в 2000.ua была заводская калибровка передатчика отдельно по каждому диапазону. Работа синтезатора в SDR-2000.ua мне нравилась больше, чем в Flex-5000.
  9. #84
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Ничем, я об том и написал. Просто немного сумбурно. Имел ввиду, что проблема эта была только у СДРов первого поколения, для современных DDC это вообще не актуально.
    А вообще в SDR2000UA переработан синтезатор, заметно меньше спуров, плюс калибровка о которой упомянули. Ну о том, что он запоминает включён преамп или нет и половинная мощность или полная по диапазонам - думаю говорить не стоит... К слову, при включении преампа на НЧ диапазонах АЦП не перегружается. А вот в FLEX3000 вы не сможете включить УВЧ на НЧ - разработчики ограничили... Наталкивает на мысли почему... Но не об этом, я не в коем случае не кричу, что SDR2000UA самый лучший трансивер))
  10. #85
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Почему же, помогает как широкий преселектор, так и VRF.
    При отстройке на 750 кГц в моем опыте FTDX5000D уже побил по избирательности G33DDC, хотя ясу и имеет довольно посредственный гетеродин. А вот при отстройке 3 МГц избирательность FTDX5000D составила где-то 115 дБ, а для G33DDC – с выключенным преселектором – 99 дБ. Т.е. проигрыш FTDX5000D в ближней зоне порядка 16…17 дБ за счет шумов гетеродина при больших отстройках компенсируется относительно мощными селекторами, превращаясь в выигрыш в 16 дБ, итого разница за счет селектора – 32…33 дБ при взятых отстройках. А вот если такой селектор добавить к G33DDC, лишенного шумов гетеродина, результат был бы еще более впечатляющим.
    Есть у меня хороший приемник прямого преобразования (DDC, как здесь пишут) с четырехконтурным преселектором, его только обмерять неудобно, но руки дойдут и до него, ясу и винрадио будут плакать )
  11. #86
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Ещё вот, такое...
    С Уважением, UR6EA.
    У меня почти все измерения для фильтра ПЧ 6 кГц, пробовал фильтр 15 кГц, неравномерность в полосе 3100 Гц уже не меняется сколь либо заметно. АЧХ выложить? При малых отстройках фильтр 3 кГц дает эффект, есть результаты и с ним.
    Если фильтр 15 кГц еще интересует, то при каких отстройках?
    По поводу оборудования, что имею в доступности для пользования из гражданской приемопередающей техники – все в профиле, ну кроме совсем мелочевки.
  12. #87
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...23207&page=386 читаем несколько страниц вперёд, ещё и возбуд нашли....клёвый трансивер за каких то жалких 56 сисяч уплей!
  13. #88
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Добавляйте, в одном из сотен, нашли возбуд. И как-то легко победили его.
    Можно подумать, что ни у кого и никогда не было никаких замечаний по поводу всей остальной техники, выпускаемой в Мире.
  14. #89
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    Юрий ,там другое http://forum.qrz.ru/ct-sdr/38231-zs-...tml#post933123
  15. #90
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Добавляю,.. в нескольких трансиверах из сотен нашли возбуд. (Подумаешь, ведь во всей технике он бывает!) Да вроде как и преселектор не сильно давит... в одном трансивере из сотен ; (Я тоже умею троллить
    Но больше всего понравилось как одни и те же люди продолжают хвалить "священную кАрову", динамика слаба, но звучание то лучше всех в мире!,.... возбуд, ну что, звучит то трансивер дАстойно!, ну подумаешь у всей техники такое бывает.....цена, ну и что нищебродам там делать нечего!, а звучит достойно! и так до бесконечности....
    Парни просто смешно со стороны смотреть на сей пиаркомп. Просто не нужно на всех углах кричать что сунсдр самый крутой трансивер в мире, есть техника лучше, а самое главное есть выбор! и каждый его делает сам.
    У меня есть и SDR трансивер, и "чемоданчик", и нигде не кричу о крутости их.
  1. Может кто знает?
    от UA9WMN в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 22:01
  2. Не может быть
    от UX7LO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:33
  3. Может, кто и не знает
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 20:55
  4. Помогите кто может
    от rosinka в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 12:57
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:06
