Страница 2 из 97 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1448
Like Tree667Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #16
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    А вот тут что-то непонятное. Чем отличается MO2R от SO2R? Тем что вместо двух операторов - один, вместо двух наушников - одни и вместо четырёх "ух" - два. Все остальное то-же самое.
    So2r - реализуется на одном компе без единого проводка, а Mo2r - на двух компах.
    So2r Mo2r пока работают без приема во время передачи. Но консультации ЕЕ уже начали, анализ схемы показал, что проблем не должно быть.
  2. #17
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Слушал Флекс 3000 честно не чего толком не понял , потом сам собрал простенький приемник и не имея синтезатора- подавал сигнал с ГСС слушал 14мгц понравилось , но не представляю у меня на ФТ950 иногда возникали наводки на комп , а вот как там будет ? Да еще куча проводов на карту- с карты это если простой СДР . Как народ борется с наводками ??? Хотя современным СДР уже не нужна звуковая . Да ещё по измерениям ,так в таблице вроде 590 лучше имеет характеристики чем Флекс 1500 . Хотя в данное время слушаю ВЭБ СДР .
  3. #18
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7253
    У меня SO2R реализован на двух компах, как впрочем у многих. Так реально удобней, и нагрузка на мозги меньше.
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    To UA0ZED для RA3AJT
    Доброго Вам дня !!!
    Работаю уже почти год на SunSDR 25w
    с тюнером Z-100Plus (который покупал отдельно от трансивера к Flexs 1500),
    на простенькую антенку Инвертед V высотой 8 м на пяти этажке., три диапазона 15 20 40 м
    работает прекрасно, в соревнованиях удобен. ( сравнивал с IC 7000, SdrSUN строю один раз тюнер на работающем диапазоне,
    а на 7000 при каждой смене частоты нужно подстраивать тюнер),
    в соревнованиях RTTY BPSK63 15 ватами в активе америка австаралия индонезия филипины
    вьетнам ЮЖНАЯ АФРИКА индия АНТАРКТИДА. это то что быстро пришло на память.
    НЕУДОБСТВО ОДНО ЭКРАН МОНИТОРА ЕСЛИ ГЛАЗА СЛАБЫЕ ТО ХАНА
    1. Если с компьютером дружите, то ДА можно брать,
    2. Если имеете возможность иметь хорошую антенну, ДА. можно брать.
    3. В ОСНОВНОМ ВСЕ СВЯЗАНО С ПРОГРАММАМИ КОМПЬЮТЕРА ЕСЛИ ВАС ЭТО УСТРАИВАЕТ ТО ВЫБОР ЗА ВАМИ.
    КО ВСЕМУ ПРИВЫКАЕШЬ.
    С уважением Валерий UA0ZED УДАЧИ 73!!!
  5. #20
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от RA3AJT Посмотреть сообщение
    - Низкая выходная мощность 20 Вт КВ, 10 Вт УКВ - слишком мало для раскачки внешних УМ.
    Совсем не мало. На КВ народ этими 20 Вт качает усилители на ГУ-43Б, 2хГУ-81 и даже на ГУ-47Б. В сетку, естественно, и с правильными диапазонными входными цепями.
    На УКВ тоже более чем достаточно - http://ant-depot.com/files/500MOD144.pdf, например. 3.5 Вт хватит, чтобы получить 500...
    Также надо не забывать то, что у TRX SunSDR2 связь с компьютером осуществляется по LAN или WLAN, а это значит, что сам трансивер может стоять где-то достаточно далеко. А уж насколько далеко - зависит от сетевого оборудования.
  6. #21
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Коллеги, спасибо за ваши ответы.
    Готов перейти на SDR хоть завтра.
    Смущает только необходимость интеграции с существующими усилителями мощности:
    На КВ ALS-600 (прикуривается от 50-75 ватт) и BEKO на 144 (разгонятся от 30 ватт, но кажется можно изменить уставку 10-35 ватт).
    Нужно, что ли какой то промежуточный каскад линейный сделать, двухтактный и без всяких фильтров.
    А так вижу только плюсы для КВ. Да и вообще SDR - это правильная, современная технология.
    Я люблю DXинг и вижу, что SDR упрощает охоту за суперDXами. Когда собираются могучие пайлапы из бигганов.
    Очень упрощается подбор частоты на которой слушает корреспондент.
    Сразу видишь, кому он отвечает и где тот стоит. Прыгаешь на это место и в следующем цикле зовешь.
    Вероятность ответа сразу резко возрастает. На обычном трансивере это делается сложнее.
    На УКВ особых преимуществ SDR не вижу. Там меньше корреспондентов и дальние связи часто по скеду.
    Наверное обычный трансивер на УКВ лучше. Хотя во время полевого дня
    возможно было бы удобно видить всех работающих операторов. Правда SunSDR до 432 и 1296 уже не достанет.
  7. #22
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    Обычный трансивер не даст возможности сразу сразу увидеть активность в заданном направлении в выбранном частотном сегменте. Это бывает важным при тропо, Es.
    С обычным трансивером легко пролететь - крутишь ручку, дальний корреспондент перешел на прием, и в это время проходишь якобы пустую частоту - потенциальный корреспондент упущен...
  8. #23
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Да действительно, SDR открывает дополнительное измерение.
    При вращении УКВ антенны идет сканирование не одной частоты (пусть даже и вызывной), а широкой полосы.
    Спасибо за подсказку.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    У нас на R7AB уже 3 таких аппарата. Как промежуточный каскад используем BLA-350.
    Получаем удовольствие. SO2R реализовано на двух аппаратах и двух компьютерах, так удобнее и надежнее. Полноценный SO2R на одном транссивере невозможен, но есть возможность режима SO2V (N1MM поддерживает). Радио, благодаря общим усилиям и вниманию со стороны производителя, стало возможно полноценно использовать в контестах.
    Сейчас ждем версию с нормальны клиппером для SSB и потом уже будем ждать версию с VST плагинами, чтобы SSB сигнал был такой, какой тебе хочется
    Дальнейшее развитие гловальное возможно в направлении удаленной работы ( сейчас по интернету невозможно - раз, без интернета нужна сеть со скоростью 40 мгбит для устойчивой работы). Ну а все дальнейшее уже пожалуй упрется в железо. Нужно два независимых приемника, а для этого нужны
    Cyclone IV EP4CGX150 FPGA - 150,000 Logic Elements
    Two Independent phase coherent 16 bit LTC2208 Front Ends
    Я так понимаю, что это пока для России недоступно по политическим причинам всем известным.
    P.S. На cqham.ru есть тема про это радио уже под №3 там все счастливые и не очень владельцы околачиваются, и Вы подтягивайтесь туда.
    P.P.S. Будьте готовы ещё полосовики внешние прикупить, если обстановка того потребует. Без них жить можно, но трудновато.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Не понял - там нет нормального спич-компрессора дла контестинга?
  11. #26
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Есть компрессор, вполне нормально работает, прибавку дает весомую.
  12. #27
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да это все и с обычным трансивером есть + приставочка за 100 баксов Afedri SDR.
    Соответственно - вся панорама есть, скиммер тоже есть.
    ЕСли уж покупать SunSdr2 за почти 100 тыс. р., то не из за этого, наверное.
    ПОчему за 100 тыс р.? А посчитайте: sunsdr2 + волкодер + HLA150-300+ блок питания на 50-70 А, да и фильтры полосовые желательны.
    Наверное, что-то пропустил, что нужно для нормальной работы в контестах. Да, и хороший комп - с хорошим монитором - это у меня еще в 45 тыс. вышло. В общем - думаю брать sunsdr2, но стоит, конечно дофига.
    И, пока, похоже их два надо для SO2R...
  13. #28
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    + HLA150-300+
    Не знаю как работают эти усилители, но можно предположить, что ещё антенный тюнер понадобится.
  14. #29
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    У меня HLA-300. Тюнер не использую вообще с тех пор, как начал использовать настроенные симметричные антенны. С Windom приходилось использовать тюнер.
    Полосовики возможно понадобятся только в случае работы SO2R. Сейчас идет разработка полного дуплекса, возможно, что вполне получится SO2R на одном SunSDR2.
  15. #30
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Люди используют разные диапазонные антенны. А вот как себя поведёт HLA-300 предположим на 80м при работе на диполь, inv-V в разных участках диапазона?.
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
