Можно подумать, что этот шедевр технологии вообще возможно продать. Нереально. Вещь навсегда.
Немного знаком с данной конструкцией. Помню как критиковали его внешний вид .... Выполнен на высоком уровне. Сделан аккуратно (в отличии от всяких....). Классная машина. По поводу продать: любая вещь имеет своего покупателя. Цена имеет значение.Вложение 345836
Меня еще удивил один момент, оказывается что есть разные (по железу) ревизии трансиверов у них, и типа если ты берешь трансивер скажем 19 года, то она будет отличаться от модели 20 года, и там двоольно много изменений, а в случае DX у них на сайте даже есть список заводских номеров и необходимых доработок, PCB там у них выложено, где кондюк заменить, где сверху еще дроссель поставить итп, а если хочешь прям модернизацию с GEN 2 скажем до последней то им надо высылать и они за деньги проведут иодернизацию, или откажут если версия слишком старая...
Илья,я осваиваю эту технику с 2016г. кстати и сейчас есть,и он основной.Я уже много раз писал,что программа не для простого радиолюбителя,я же всё это видел,до тех пор пока мой друг и наставник не продал это изделие.Можно же сделать всё это проще,но видимо это производителю не надо.Забыл,есть у них трансивер включил и сразу в работу с ценой от космического корабля.
А откуда вы знаете,чего у меня есть и чего нет.Да,про ДХ инг,что то не видно вас на 160м.
Вот если выбирать между MB-1 и 890-м, я бы на сегодняшний день безоговорочно выбрал бы 890-й. Все же для такой цены уже хочется 100% стабильности.
Хотя по удобству наверное MB-1 лучше - в нем уже готовый компьютер, просто подключай монитор и работай. Хотя наверное тут все равно для лога и т.п. отдельный комп будет нужен.
Проблем хватает в SS2.
Вернувшись к его использованию только и делаю. что борюсь с ними )))
Но что поделать?! Это софт, паяльником не влезешь...
Вот за последнее время обнаружено 2 серьезных бага в третьей версии.
1. Нет управления усилителем с Trasceiver 2 при использовании N1MM+ в режиме SO2R. С первого радио всё идеально, а со второго нет. При этом CAT работает, а PTT и макросы (F1...F12) не работают. Вопрос решаем через "костыль" SDC.
2. Сбиваются настройки запрограммированной кнопки Only RX1 на E-coder при определённых условиях
Пишем BUGREPORT, общаемся с поддержкой, а что поделаешь? Зато пища для мозга есть! Альцгеймера может отпугнём )))
В общем лично могу я могу лишь посоветовать не сравнивать его ни с чем. Слышно на нем всё тоже самое, что и на самом дорогом трансивере в мире, а остальное дело вкуса.
А какая между ними связь?
Break in отродясь не пользуюсь,
Вы может и не пользуетесь, но если он включен, то макросы не хотят в N1MM+ работать :(( Обнаружил тоже случайно, в попытках заставить N1MM+ передавать эти самые макросы :((
Без Break In не получится с ключа что либо передать, не нажав на педаль или кнопу ТХ
IC-78??
FT-9000
Много чего слушал. Да я и на своем TS-930 слышу всё то, что любое другое радио слышит.
Да выключен он.
Break in это же QSK по другому?
Посмотрю завтра, как раз поеду на радио.
У меня макросы не работают только с Transceiver 2. Я вот сейчас даже думаю, а вдруг макросы как раз то шли, просто PTT не было.
При этом 100% работает PTT с любого transceiover, если нажать кнопку MOX мышкой в программе.
Да не заморачивайтесь, я не жалуюсь на жизнь... победим и это )))
9 из 10 так как я его не "насилуют" ))) Им вообще радио просто для работы в эфире нужно.
Да к тому же это может быть моей частной проблемой, которая есть только на моем компьютере...
По этому поводу еще с осени прошлого года на Гитхабе есть багрепорт и от меня, и от венгра... ЕЕ сказали, что это баг в прошивке и... поправляют до сих пор.
