Страница 92 из 97 ПерваяПервая ... 428285868788899091929394959697 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1443
Like Tree666Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #1366
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Можно к суслику прицепить 2 екодера?
  2. #1367
    20.04.2006
    205
    32
    27
    Видел видео что 2 энкодера подключали sunsdr2 (pro (dx)? непомню)
  3. #1368
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Облако у всех в тестовом режиме или только у меня? https://skr.sh/sZZ3I0EyKox
  4. #1369
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Добрый день!
    Да, можно. В частности в ОЗЧР, где одиночникам разрешен режим SO2V я лично это применял. Плюс две клавиатуры. Очень помогает работать раздельно в двух окнах. При подключении второго пульта нужно выставить необходимые параметры пультов в настройках ESDR.
  5. #1370
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,938
    17072
    1894
    У меня тоже.
    Сегодня, после титанических усилий, прописал трансивер в личном кабинете на облаке.
    Почему-то не смог сразу, методом ненаучного xxxx как-то трансивер впихнулся.. и.. о чудо!!!
    Дома все заработало. Комп с трансивером через вифи, второй комп по кабелю.
    Все на одном роутере. слушаю и балдю Через смартфон и мобильный интернет послушал, но на телефоне такое себе..
    Послушал через ЕСДР3, потом через ВЕБ. Через браузер, то же, такое себе, через ЕСДР3 почти шикарно.
    Будем привыкать.
    Дождались вопщем.
    До весны буду обкатывать и привыкать, весной интернет на дачу мудрить.
    Как я понял, в данной версии не нужен выделенный ИП, и 50 мбит/с должно хватить за глаза?
    На мобильный никакой надежды нет..
    Вопщем, порадовался сегодня
  6. #1371
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    При 39 кгц обзора хватит 2 мбит/с в CW, если один провайдер дома проводной и провайдер мобильный "ремоте", например ростелеком, то пробовал дома использовать мобильный в качестве модема(500 м до базовой станции 4г), сильно удивился, что пинг был 1 мс, во как.
    Исправил, не 2 мбит/с(это без сжатия), а 0.7 мбит/с.
  7. #1372
    18.12.2002
    28,938
    17072
    1894
    Сейчас "ремоутный" комп посадил на мобилу, провайдер Билайн, а рабочий проводной МТС. Пинг в среднем 50-60 мс, если постоянно, как бы полет нормальный, но бывает пинг скачет до 200-300-500 и выше, тогда начинает тормозить. Постоянства нету И мобила в другой комнате, на подоконнике.
    Будем наблюдать..
    После ЕСДР2 немного непривычно.
    Еще вначале поплясал немного с обновлением прошивки на 88.8, но вроде все обошлось.
    Теперь надо с микрофоном поплясать, его еще найти надо где то.. И с екодером
  8. #1373
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Алексей, как аппарат себя чувствует во время длительного контеста при работе на полные 100 ватт?
  9. #1374
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,956
    1039
    912
    В принципе от более менее нормальной компьютерной гарнитуры вполне катит для периодической работы.
    По настройке звука рекомендую, сорри что на ютюбе, но рутюбе этого видео нет (
    https://www.youtube.com/watch?v=oaPpbeA-fik
    P.S. Есть скачанное это видео, около 30 Мб, если кому не попасть на ютюб
  10. #1375
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Еще такой вопрос знатокам...
    Если активированы оба приемника.
    Один, к примеру, на 20м, а второй - на 15м.
    В трансивере есть возможность подачи 12в на внешние устройства, к примеру, реле антенного коммутатора.
    При этом, прием на 20м и 15м осуществляется только на одну антенну, или есть возможность, при переходе в окне логгера во второй приемник, автоматически подключать другую антенну?
  11. #1376
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    TO RU4SS
    Константин, приветствую!
    Раз пять возил с собой сусликов на ОЗЧР. Проблем при длительной работе на 100 Вт не возникало. Что касается различных антенн, то в первый раз работы SO2V я применял раздельные антенные входы для 40 инвертора и ВЧ трайбендера. При этом в окне приемника нужно было переключать соответствующие входы. Затем приобрел у RA6LBS диплексер и обе антенны через него идут на один антенный вход трансивера.
  12. #1377
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    При работе телегафом 100 вт, средняя мощность получается 30вт, при такой - успевает уходить тепло и от выходного каскада и т.д., а кто работает ft8 при 100 вт, трансиверу совсем плохо, даже печатка в уголь превращается, где большие токи.
  13. #1378
    01.12.2023
    40
    35
    13
    Я в контестах не участвовал,прям чтоб жарить сутками. В CW, при обычной работе на 100 ватт трансивер теплый, рука держит, вентилятор включается периодически. Пробовал в FT8 ради интереса,часа по 3, ну чуть больше греется, т.е. вентилятор не выключается. Но чтоб прям до углей точно нет. Да и про такие случаи я не читал нигде в интернете. Может вы с единственным многострадальным ftdx10-м путаете, который уже стал притчей во языцех?
  14. #1379
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Спасибо за ответы.
    Мнения разделились )
    Я RTTY люблю работать в контестах.
    Не FT8 конечно, но тоже тяжелый режим.
  15. #1380
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    У меня знакомый очень любит ft8, трансивер 756 про3, сначала у него деградировали держатели предохранителей на проводах, поплавился разьем питания 13.8 в на входе в трансивер, потом гнездо , куда подключена антенна перестало работать, как оказалось из за нагрева .....а
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
