15.01.2026, 13:06 #1381QRP
- 01.12.2023
- 40
- 35
- 13
15.01.2026, 14:29 #1382Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,444
- 5401
- 2111
Они прослаблены с начала эксплуатации.
Поджимаем и они перестают греться.
756про3 15 лет, жарит в RTTY тестах на полную мощность. Нет проблем.
Видимо молотят всех подряд)
На кой им все эти связи? Если работать только редких, греться не будет.
Токи.... Надо смотреть на ток потребления, если он выше 18А при ста ваттах, соответственно вопрос к bpf фильтрам, они греются. Это черевато...
Последние версии sunsdr2dx этим страдать перестали.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
15.01.2026, 14:47 #1383Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,166
- 2477
- 911
Добрый день.
Команда RUDXT использует несколько SunSDR2 DX в своих экспедициях с осени 2022 года. Работа сутками (без перерыва) в ФТ8, на полную мощность, порой в сложных условиях, при температуре в шеке 30 гр.
Суммарно несколько тысяч часов (!!!) наработки - проблем с перегревом не было, тьфу-тьфу -))
15.01.2026, 15:22 #1384
15.01.2026, 15:53 #1385радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,762
- 413
- 222
С УМ при 20-25w не на много медленнее нагревается в FT8 до 55гр.На 100w примерно за 1мин. - 1гр. с40 до 55гр.
Юрий. Р-150-С - 362CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100w.
15.01.2026, 16:52 #1386Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 205
- 116
Мой стоит вот на такой хрене https://skr.sh/sZak5M4gCBC
Александр (RG3R)
15.01.2026, 17:44 #1387Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,166
- 2477
- 911
15.01.2026, 22:27 #1388
16.01.2026, 02:33 #1389Standart Power
- 11.06.2020
- ЕНАКИЕВО
- 69
- 165
- 83
- 189
LOGHX3-SUNSDR2PRO-EB-104 2000-VMA-7 Иван. 73!
16.01.2026, 06:52 #1390QRP
- 01.12.2023
- 40
- 35
- 13
Лайфхак на тему крепления вентилятора на радиаторе. Гораздо удобнее и эстетичнее подцеплять вентилятор через концелярские зажимы для бумаги типа такого:
Нужно в середине верхней части зажима, просверлить отверстие под винт крепления вентилятора. Зажимов нужно 2 штуки по диагонали вентилятора (ну или больше, кому как). Ручки для разжима нужно соответственно снять. Такою конструкцию, в принципе, можно "колхозить" куда угодно.
Там же есть спец. контакт под реле для управления включением вентилятора.Последний раз редактировалось UB3ATP; 16.01.2026 в 06:49.
16.01.2026, 07:57 #1391Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
чтобы вентилятор эффективно работал на вытяжку, перед ним должно быть пространство для разгона воздуха, длина коnорого долна быть равна диаметру, у меня 2 вент. дуют на радиатор, работают от половины номинала(5в), их не слышно, охлаждают очень эф., подключены в разьем акc. и используется управление вентилятором программы EESDR, подсмотрел у ut4lw.
Вложение 377716Последний раз редактировалось RA3GN; 16.01.2026 в 08:04.
C уважением.
Владимир
16.01.2026, 08:28 #1392модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
Ну да, а я ранее ставил на 24 В вентилятор, что б в половину номинала, иначе шумновато получается.
Потом взял с корпуса компа внтилятор, там ставят тихоходние и малошумные, на 12 В 100 ма, вообще не слышно.. И запитал от термостата в трансивере.
Вчера разобрался с подключением екодера, макросами в ТЛГ, частично с микрофоном, и прикрутил к логу НХ, и к WSJT
К логу ЕСДР3 подключил через TCI, а WSJT тоже к логу, но через сом порт. В общем, завязалось как то все.. Хотя, вроде,
WSJT должен тоже через TCI подключаться.. ?
Единственно, РТТ пока не победил, а так, прием дуделок есть.
Есть ньюансы. Например, микрофон.
Т.к. трансивер у нас удален, то микрофон мы используем внутренний в компе. И вот засада в том, что я не могу отключить его для самопрослушивания
Тоесть, сигнал идет и на удаленный комп, и в наушники из звуковой карты, и я почему то не могу выключить его в наушниках.
Получается, я слышу сам себя всегда, что неудобно. Для самопрослушивания и настройки пришлось включить второй трансивер..
Пока не знаю, как решить вопрос. Попробую еще мини звуковую карту отдельную через ЮСБ, которые по 3 копейки пучек китайцы делают.
Как понял, такое решение в Екодер2, внутри его еще одна звуковуха.
ТЛГ пока не удалось с ключа запустить, только через RadioMacros, даже не знаю, возможно ли это вообще, если нет Екодера2.
Все стоит дома на столе, трансивер подключен к дачному компу, работаю с рабочего.
Рабочий с проводным интернетом, дачный через ВиФи. Практически напрямую. Пинг 1-2 мс, но вчера вечером скакал до 30 иногда.
Не знаю, с чем связано.
Так вот превозмогаем постепенно. Записывать все действия надо, а то забудешь, и при очередной "перестройке" в компах/трансиверах пляски "на бис" обеспечены
16.01.2026, 08:38 #1393QRP
- 01.12.2023
- 40
- 35
- 13
16.01.2026, 09:19 #1394Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,964
- 1041
- 915
to RX3X
WSJT-X через TCI работает начиная с версии 3.0.0
Для работы через удаленку CW с ключа нужен Ecoder-2
Какие проблемы с PTT ? Удаленно или когда трансивер рядом ?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
16.01.2026, 10:12 #1395Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Версия improved начиная с 2.7.0.
73! Сергей (UA3RMB)
691Спасибо
