Тут еще есть один немаловажный момент, это температура окружающего воздуха. Замечал по частоте включения вентилятора летом\осенью. Думаю, если под кондей поставить,если сильно переживаете- будет идеально.Да и самому комфортнее.
Они прослаблены с начала эксплуатации.
Поджимаем и они перестают греться.
756про3 15 лет, жарит в RTTY тестах на полную мощность. Нет проблем.
Видимо молотят всех подряд)
На кой им все эти связи? Если работать только редких, греться не будет.
Токи.... Надо смотреть на ток потребления, если он выше 18А при ста ваттах, соответственно вопрос к bpf фильтрам, они греются. Это черевато...
Последние версии sunsdr2dx этим страдать перестали.
Добрый день.
Команда RUDXT использует несколько SunSDR2 DX в своих экспедициях с осени 2022 года. Работа сутками (без перерыва) в ФТ8, на полную мощность, порой в сложных условиях, при температуре в шеке 30 гр.
Суммарно несколько тысяч часов (!!!) наработки - проблем с перегревом не было, тьфу-тьфу -))
С УМ при 20-25w не на много медленнее нагревается в FT8 до 55гр.На 100w примерно за 1мин. - 1гр. с40 до 55гр.
Мой стоит вот на такой хрене https://skr.sh/sZak5M4gCBC
Для поддержания температурного режима
сверху вентилятор работающий на вытяжку.
Подключен к старой зарядке от мобильного
5 вольт и хватает в интенсивном режиме работы
поддерживать температуру не более 40 градусов.
Без него температура поднималась более 50 градусов.
Вложение 377704
Лайфхак на тему крепления вентилятора на радиаторе. Гораздо удобнее и эстетичнее подцеплять вентилятор через концелярские зажимы для бумаги типа такого:
Вложение 377712
Нужно в середине верхней части зажима, просверлить отверстие под винт крепления вентилятора. Зажимов нужно 2 штуки по диагонали вентилятора (ну или больше, кому как). Ручки для разжима нужно соответственно снять. Такою конструкцию, в принципе, можно "колхозить" куда угодно.
Там же есть спец. контакт под реле для управления включением вентилятора.
чтобы вентилятор эффективно работал на вытяжку, перед ним должно быть пространство для разгона воздуха, длина коnорого долна быть равна диаметру, у меня 2 вент. дуют на радиатор, работают от половины номинала(5в), их не слышно, охлаждают очень эф., подключены в разьем акc. и используется управление вентилятором программы EESDR, подсмотрел у ut4lw.
Вложение 377716
Ну да, а я ранее ставил на 24 В вентилятор, что б в половину номинала, иначе шумновато получается.
Потом взял с корпуса компа внтилятор, там ставят тихоходние и малошумные, на 12 В 100 ма, вообще не слышно.. И запитал от термостата в трансивере.
Вчера разобрался с подключением екодера, макросами в ТЛГ, частично с микрофоном, и прикрутил к логу НХ, и к WSJT
К логу ЕСДР3 подключил через TCI, а WSJT тоже к логу, но через сом порт. В общем, завязалось как то все.. Хотя, вроде,
WSJT должен тоже через TCI подключаться.. ?
Единственно, РТТ пока не победил, а так, прием дуделок есть.
Есть ньюансы. Например, микрофон.
Т.к. трансивер у нас удален, то микрофон мы используем внутренний в компе. И вот засада в том, что я не могу отключить его для самопрослушивания :)
Тоесть, сигнал идет и на удаленный комп, и в наушники из звуковой карты, и я почему то не могу выключить его в наушниках.
Получается, я слышу сам себя всегда, что неудобно. Для самопрослушивания и настройки пришлось включить второй трансивер..
Пока не знаю, как решить вопрос. Попробую еще мини звуковую карту отдельную через ЮСБ, которые по 3 копейки пучек китайцы делают.
Как понял, такое решение в Екодер2, внутри его еще одна звуковуха.
ТЛГ пока не удалось с ключа запустить, только через RadioMacros, даже не знаю, возможно ли это вообще, если нет Екодера2.
Все стоит дома на столе, трансивер подключен к дачному компу, работаю с рабочего.
Рабочий с проводным интернетом, дачный через ВиФи. Практически напрямую. Пинг 1-2 мс, но вчера вечером скакал до 30 иногда.
Не знаю, с чем связано.
Так вот превозмогаем постепенно. Записывать все действия надо, а то забудешь, и при очередной "перестройке" в компах/трансиверах пляски "на бис" обеспечены :)
А удаленно к компу подключаетесь через что? RDP?
Вы вероятно пробовали это делать, но все же. Попробовать отключить это:
Вложение 377717
to RX3X
WSJT-X через TCI работает начиная с версии 3.0.0
Для работы через удаленку CW с ключа нужен Ecoder-2
Какие проблемы с PTT ? Удаленно или когда трансивер рядом ?
Версия improved начиная с 2.7.0.
