Страница 93 из 97 ПерваяПервая ... 4383868788899091929394959697 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1447
Like Tree667Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #1381
    01.12.2023
    40
    35
    13
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Мнения разделились )
    Я RTTY люблю работать в контестах.
    Не FT8 конечно, но тоже тяжелый режим.
    Тут еще есть один немаловажный момент, это температура окружающего воздуха. Замечал по частоте включения вентилятора летом\осенью. Думаю, если под кондей поставить,если сильно переживаете- будет идеально.Да и самому комфортнее.
  2. #1382
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    держатели предохранителей на проводах,
    Они прослаблены с начала эксплуатации.
    Поджимаем и они перестают греться.
    756про3 15 лет, жарит в RTTY тестах на полную мощность. Нет проблем.
    кто работает ft8 при 100 вт, трансиверу совсем плохо, даже печатка в уголь превращается, где большие токи.
    Видимо молотят всех подряд)
    На кой им все эти связи? Если работать только редких, греться не будет.
    Токи.... Надо смотреть на ток потребления, если он выше 18А при ста ваттах, соответственно вопрос к bpf фильтрам, они греются. Это черевато...
    Последние версии sunsdr2dx этим страдать перестали.
  3. #1383
    24.06.2008
    Анапа
    1,162
    2465
    909
    Алексей, как аппарат себя чувствует во время длительного контеста при работе на полные 100 ватт?
    Добрый день.
    Команда RUDXT использует несколько SunSDR2 DX в своих экспедициях с осени 2022 года. Работа сутками (без перерыва) в ФТ8, на полную мощность, порой в сложных условиях, при температуре в шеке 30 гр.
    Суммарно несколько тысяч часов (!!!) наработки - проблем с перегревом не было, тьфу-тьфу -))
  4. #1384
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от R7AL Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Василий, а вы в экспедициях разве без усилителей работаете?
  5. #1385
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,760
    410
    222
    С УМ при 20-25w не на много медленнее нагревается в FT8 до 55гр.На 100w примерно за 1мин. - 1гр. с40 до 55гр.
  6. #1386
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Мой стоит вот на такой хрене https://skr.sh/sZak5M4gCBC
  7. #1387
    24.06.2008
    Анапа
    1,162
    2465
    909
    В ФТ8 несколько станций работают без усилителей, как правило. Могу смело утверждать, что как минимум 50% времени была максимальная мощность.
    В Бурунди (9U1RU) еще больше из-за проблем с электропитанием.
  8. #1388
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Можно к суслику прицепить 2 екодера?
    Конечно
  9. #1389
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    165
    83
    189
    Для поддержания температурного режима
    сверху вентилятор работающий на вытяжку.
    Подключен к старой зарядке от мобильного
    5 вольт и хватает в интенсивном режиме работы
    поддерживать температуру не более 40 градусов.
    Без него температура поднималась более 50 градусов.
  10. #1390
    01.12.2023
    40
    35
    13
    Лайфхак на тему крепления вентилятора на радиаторе. Гораздо удобнее и эстетичнее подцеплять вентилятор через концелярские зажимы для бумаги типа такого:
    Нужно в середине верхней части зажима, просверлить отверстие под винт крепления вентилятора. Зажимов нужно 2 штуки по диагонали вентилятора (ну или больше, кому как). Ручки для разжима нужно соответственно снять. Такою конструкцию, в принципе, можно "колхозить" куда угодно.
    Там же есть спец. контакт под реле для управления включением вентилятора.
  11. #1391
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    чтобы вентилятор эффективно работал на вытяжку, перед ним должно быть пространство для разгона воздуха, длина коnорого долна быть равна диаметру, у меня 2 вент. дуют на радиатор, работают от половины номинала(5в), их не слышно, охлаждают очень эф., подключены в разьем акc. и используется управление вентилятором программы EESDR, подсмотрел у ut4lw.
    Вложение 377716
  12. #1392
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Ну да, а я ранее ставил на 24 В вентилятор, что б в половину номинала, иначе шумновато получается.
    Потом взял с корпуса компа внтилятор, там ставят тихоходние и малошумные, на 12 В 100 ма, вообще не слышно.. И запитал от термостата в трансивере.
    Вчера разобрался с подключением екодера, макросами в ТЛГ, частично с микрофоном, и прикрутил к логу НХ, и к WSJT
    К логу ЕСДР3 подключил через TCI, а WSJT тоже к логу, но через сом порт. В общем, завязалось как то все.. Хотя, вроде,
    WSJT должен тоже через TCI подключаться.. ?
    Единственно, РТТ пока не победил, а так, прием дуделок есть.
    Есть ньюансы. Например, микрофон.
    Т.к. трансивер у нас удален, то микрофон мы используем внутренний в компе. И вот засада в том, что я не могу отключить его для самопрослушивания
    Тоесть, сигнал идет и на удаленный комп, и в наушники из звуковой карты, и я почему то не могу выключить его в наушниках.
    Получается, я слышу сам себя всегда, что неудобно. Для самопрослушивания и настройки пришлось включить второй трансивер..
    Пока не знаю, как решить вопрос. Попробую еще мини звуковую карту отдельную через ЮСБ, которые по 3 копейки пучек китайцы делают.
    Как понял, такое решение в Екодер2, внутри его еще одна звуковуха.
    ТЛГ пока не удалось с ключа запустить, только через RadioMacros, даже не знаю, возможно ли это вообще, если нет Екодера2.
    Все стоит дома на столе, трансивер подключен к дачному компу, работаю с рабочего.
    Рабочий с проводным интернетом, дачный через ВиФи. Практически напрямую. Пинг 1-2 мс, но вчера вечером скакал до 30 иногда.
    Не знаю, с чем связано.
    Так вот превозмогаем постепенно. Записывать все действия надо, а то забудешь, и при очередной "перестройке" в компах/трансиверах пляски "на бис" обеспечены
  13. #1393
    01.12.2023
    40
    35
    13
    А удаленно к компу подключаетесь через что? RDP?
    Вы вероятно пробовали это делать, но все же. Попробовать отключить это:
  14. #1394
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    to RX3X
    WSJT-X через TCI работает начиная с версии 3.0.0
    Для работы через удаленку CW с ключа нужен Ecoder-2
    Какие проблемы с PTT ? Удаленно или когда трансивер рядом ?
  15. #1395
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Версия improved начиная с 2.7.0.
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
