14.01.2026, 14:56 #1366Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2170
- 1663
Можно к суслику прицепить 2 екодера?
14.01.2026, 15:10 #1367Standart Power
- 20.04.2006
- Волгоград
- 205
- 32
- 27
14.01.2026, 15:28 #1368Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 204
- 116
Облако у всех в тестовом режиме или только у меня? https://skr.sh/sZZ3I0EyKox
Александр (RG3R)
14.01.2026, 15:45 #1369Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
14.01.2026, 17:05 #1370модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,918
- 17065
- 1894
У меня тоже.
Сегодня, после титанических усилий, прописал трансивер в личном кабинете на облаке.
Почему-то не смог сразу, методом ненаучного xxxx как-то трансивер впихнулся.. и.. о чудо!!!
Дома все заработало. Комп с трансивером через вифи, второй комп по кабелю.
Все на одном роутере. слушаю и балдю
Через смартфон и мобильный интернет послушал, но на телефоне такое себе..
Послушал через ЕСДР3, потом через ВЕБ. Через браузер, то же, такое себе, через ЕСДР3 почти шикарно.
Будем привыкать.
Дождались вопщем.
До весны буду обкатывать и привыкать, весной интернет на дачу мудрить.
Как я понял, в данной версии не нужен выделенный ИП, и 50 мбит/с должно хватить за глаза?
На мобильный никакой надежды нет..
Вопщем, порадовался сегодня
14.01.2026, 18:48 #1371Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
При 39 кгц обзора хватит 2 мбит/с в CW, если один провайдер дома проводной и провайдер мобильный "ремоте", например ростелеком, то пробовал дома использовать мобильный в качестве модема(500 м до базовой станции 4г), сильно удивился, что пинг был 1 мс, во как.
Исправил, не 2 мбит/с(это без сжатия), а 0.7 мбит/с.Последний раз редактировалось RA3GN; 14.01.2026 в 18:45.
C уважением.
Владимир
14.01.2026, 19:02 #1372модераптор
- 18.12.2002
- 28,918
- 17065
- 1894
Сейчас "ремоутный" комп посадил на мобилу, провайдер Билайн, а рабочий проводной МТС. Пинг в среднем 50-60 мс, если постоянно, как бы полет нормальный, но бывает пинг скачет до 200-300-500 и выше, тогда начинает тормозить. Постоянства нету
И мобила в другой комнате, на подоконнике.
Будем наблюдать..
После ЕСДР2 немного непривычно.
Еще вначале поплясал немного с обновлением прошивки на 88.8, но вроде все обошлось.
Теперь надо с микрофоном поплясать, его еще найти надо где то..
И с екодером
15.01.2026, 10:17 #1373
15.01.2026, 10:26 #1374Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,951
- 1037
- 910
В принципе от более менее нормальной компьютерной гарнитуры вполне катит для периодической работы.
По настройке звука рекомендую, сорри что на ютюбе, но рутюбе этого видео нет
https://www.youtube.com/watch?v=oaPpbeA-fik
P.S. Есть скачанное это видео, около 30 Мб, если кому не попасть на ютюб73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
15.01.2026, 10:43 #1375Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Еще такой вопрос знатокам...
Если активированы оба приемника.
Один, к примеру, на 20м, а второй - на 15м.
В трансивере есть возможность подачи 12в на внешние устройства, к примеру, реле антенного коммутатора.
При этом, прием на 20м и 15м осуществляется только на одну антенну, или есть возможность, при переходе в окне логгера во второй приемник, автоматически подключать другую антенну?73, Константин
15.01.2026, 10:57 #1376
TO RU4SS
Константин, приветствую!
Раз пять возил с собой сусликов на ОЗЧР. Проблем при длительной работе на 100 Вт не возникало. Что касается различных антенн, то в первый раз работы SO2V я применял раздельные антенные входы для 40 инвертора и ВЧ трайбендера. При этом в окне приемника нужно было переключать соответствующие входы. Затем приобрел у RA6LBS диплексер и обе антенны через него идут на один антенный вход трансивера.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
15.01.2026, 11:30 #1377Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
При работе телегафом 100 вт, средняя мощность получается 30вт, при такой - успевает уходить тепло и от выходного каскада и т.д., а кто работает ft8 при 100 вт, трансиверу совсем плохо, даже печатка в уголь превращается, где большие токи.
C уважением.
Владимир
15.01.2026, 11:52 #1378QRP
- 01.12.2023
- 40
- 35
- 13
Я в контестах не участвовал,прям чтоб жарить сутками. В CW, при обычной работе на 100 ватт трансивер теплый, рука держит, вентилятор включается периодически. Пробовал в FT8 ради интереса,часа по 3, ну чуть больше греется, т.е. вентилятор не выключается. Но чтоб прям до углей точно нет. Да и про такие случаи я не читал нигде в интернете. Может вы с единственным многострадальным ftdx10-м путаете, который уже стал притчей во языцех?
Последний раз редактировалось UB3ATP; 15.01.2026 в 11:58.
15.01.2026, 12:28 #1379Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Спасибо за ответы.
Мнения разделились )
Я RTTY люблю работать в контестах.
Не FT8 конечно, но тоже тяжелый режим.73, Константин
15.01.2026, 12:34 #1380Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
У меня знакомый очень любит ft8, трансивер 756 про3, сначала у него деградировали держатели предохранителей на проводах, поплавился разьем питания 13.8 в на входе в трансивер, потом гнездо , куда подключена антенна перестало работать, как оказалось из за нагрева .....а
Последний раз редактировалось RA3GN; 15.01.2026 в 12:41.
C уважением.
Владимир
664Спасибо
