20.06.2018, 18:26 #226Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
20.06.2018, 18:48 #227
20.06.2018, 19:19 #228High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
20.06.2018, 19:56 #229Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
20.06.2018, 21:00 #230Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Прямой точно не получается, формирование CW делается в DSP, как и у большинства.
Если сравнить мою схематику с K3, которую запостил RZ3QS, то можно заметить, что разница очень минимальна. По крайней мере, на первый взгляд.
TXDACREF: У меня подано постоянное напряжение, у К3, судя по названию, какой-то reference signal с DAC. Скорее всего это реализация ALC.
Мои эксперименты показали, что уменьшая усиление, спуры уменьшаются незначительно, и только при явном overload резко возрастают. Скорее всего это и есть что-то подобное.
3R: которые идут на ОЕ1/ОЕ2. У меня при RX подана логическая 1, при TX логический 0. Думаю что-то подобное будет и в К3.
Единственное сильное различие - это выход смесителя. У К3 эта цепочка на трансформатор попадает через несимметричную цепочку (резистор и конденсатор).
НО, самое главное, что спуры, которые мы обсуждаем, образуются не в смесителе. Они есть ещё на выходе DAC до операционников. В смесителе образуется зеркалка из-за разницы напряжение и фазы сигналов I, /I, Q, /Q
В К3, как мне кажется, надо более пристольно смотреть предидущий каскад, т.е. DAC. В принципе, на сколько я понимаю теорию работы таких трансиверов, есть всего два варианта:
1. Формирование CW при IF=0 (нулевая ПЧ)
2. Наличие цифрового BPF на выходе DAC с очень крутыми скатами. Цифрового по той причине, что аналоговыми средствами такой крутизны не добиться.Андрей - YL2QN
20.06.2018, 21:03 #231Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
20.06.2018, 22:08 #232Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
21.06.2018, 10:35 #233Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо, Андрей!
На нем и работал - давал 2 Ватта на мой РА на двух 72 - в антенну ватт 350 ...
Мануал изучаю самым внимательным образом. Может быть найду что-нибудь полезное в темах НАСТРОЙКИ ..Валерий UA3AO
24.06.2018, 15:40 #234модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,929
- 17071
- 1894
Добрый день, Уважаемые!
При просмотре настроек случайно нажалась пимпа Restore config, и все слетело.
Вроде настроил, но перестали работать кнопки BAND + -
Т.е. при включении частоа, которая была при выключении не сохраняется, высвечивается 0, и при нажатии кнопок BAND трансивер виснет намертво.
Если их не нажимать, то приходится каждый раз крутить валкод до нужного бэнда.
Перебрал все пункты меню.. бесполезно..
Что подскажете?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.06.2018, 06:40 #235Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 77
- 717
- 717
- 3384
25.06.2018, 12:19 #236модераптор
- 18.12.2002
- 28,929
- 17071
- 1894
07.09.2018, 16:54 #237Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Илья, как решился вопрос? трансивер работает?
Андрей (RA0SA)
07.09.2018, 17:51 #238модераптор
- 18.12.2002
- 28,929
- 17071
- 1894
Доброго времени!
Обновил загрузчик, теперь прошивку можно менять с флешки, перепробовал разные прошивки, но проблема, описанная в посте 234 осталась.
На соседнем форуме посоветовали поменять микросхему памяти, ибо больше ничего не остается.
Приеду с работы - так и сделаю.
Кроме этого неудобства все вроде работает.
Еще поменял через меню ток покоя вых. каскада, сигнал с микрофона стал нормальным.
Еще подключил к логу UR5EQF через САТ, но почему-то часто теряет связь по САТ.
Может у меня в ноутбуке что-то не так, дома я им не пользуюсь.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
07.09.2018, 18:30 #239Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
12.04.2020, 16:14 #240Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Ищу совета по поводу SDR устройства. Чтобы 100Вт и КВ+2м+70см. Для работы из поля.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
72Спасибо
