Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 244
Тема: SDR-трансиверы из Поднебесной
  1. #211
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    китайцы довели-таки это чудо до идеала? А остальные не знают об этом и парятся, настраивая самолепные версии, ковыряясь с кривым софтом, борясь с внеполосными...
    Очень сомневаюсь, что китайцам это удалось. Схемотехника M0NKA - это простой SDR с оцифровкой звуковой картой и квадратиновыми смесителями. У него должны быть все болячки этой схемотехники. Другое дело, что эти болячки можно привести к приемлемым уровням, и они будут не сильно заметны. Например, тот же K3 тоже сделан частично по "этой" схемотехнике. Но посмотрите схему К3 и вы увидите, что туда добавлено, чтобы избавиться от этих болячек !!! Это ещё 3-4 таких трансивера
    Я сам работаю на подобных трансиверах (самодельные), у чтобы избавиться от болячек нужно ой как потрудиться, и до конца от них всё-равно избавиться не получается пока. А у К3 получилось, но у них "обвеса" столько, что это уже совсем другой аппарат, и не за 300 баксов.
    Кстати, было бы очень интересно увидеть спектр на передачу у китайца. Может быть кто-нибудь из владельцев имеет доступ с спектральному анализатору...
  2. #212
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    зачем? главное усилитель на лампах и прием хороший!
  3. #213
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Затем, чтобы посмотреть, чего добились китайцы. Интересно, так как сам мучаюсь с подобным аппаратом - хочется довести его до ума.
    Приём у этих аппаратов действительно хороший, но много зависит от звуковой карты.
    Усилитель на лампах (можно и на транзисторах) и хорошие антенны - это хорошо. Но когда с таким трансивером (если он не настроен должным образом), ваш уровень сигнала превышает 30dB, то можно увидеть весёлые картинки:
    Это спуры, которые кратны частоте вашего CW pitch (в моём случае 600 Hz) и их уровень сделать лучше -35dBc ой как не просто ...
  4. #214
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3RMB ====
    Ваш сарказм относительно*огромного опыта за плечами* в данном случае, возможно, и уместен. Просто я не стал расписывать каждый свой шаг перед включением моего SDR-a Если подробнее, то так - 1. Разложил содержимое упаковки, пришедшей из Кита, на столе 2.Подключил питание и антенну 3. Раскрыл MANUAL и начал его читать.
    Следуя изложенному, включил трансивер и далее посредством меню трансивера сделал все необходимые мне для работы CW установки - мощность, скорость манипуляции, полосы RX, DSP NR & NB ну и прочее для корректной работы как с РА, так и его , назовем QRP , мощностью.
    Прежде чем идти в МИНИ-ТЕСТ по СРЕДАМ ( я там работаю регулярно ) , провел несколько связей CW на разных диапазонах как QRP так и с PA на двух ГУ-72 . Просил буквально каждого корреспондента дать реальную оценку сигнала - негатива выпросить не удалось ).
    Так что опыт опытом, но следование авторским установкам обязательно !
    Кто хочет иметь выездное QRP радио, то ЭТО как раз то, что нужно )
    Успехов и до встречи CW на диапазонах !
  5. #215
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2239
    И никто из них, естественно, не слушал ваш сигнал в полосе примерно 15 кГц, я больше чем уверен. Вы по ссылкам почитайте немного о спектре его сигнала в CW. Для работы QRP оно ещё годится, но с усилителем все его прелести вылезают наружу. Успехов!
  6. #216
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А друзья мои и по сторонам шарили )) ...*прелестей* не обнаружили ! Так что, видимо, все сводится к его корректной настройке. Поработаю подольше, может быть кто-то и сделает необходимое замечание.
    Спасибо!
  7. #217
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Да, корректной настройкой можно много чего поправить. Это точно.
    Если будет время и желание, посмотрите, пожалуйста, уровень спуров на частоте выше и ниже вашего основного сигнала. Самый сильный спур - Cw Pitch freq X 4. Т.е. если у вас CW тон 700 Hz выставлен в настройках, основной сигнал на 3550, то самый мощный спур должен быть или на 3550 - 4х0.7 = 3547.2 , или на 3550 + 4х0.7 = 3552.8 . Где именно - зависит от настроек CWU/CWL и "полярности" I/Q сигнала.
    Действительно интересно, придумали китайцы как с этим бороться или нет.
  8. #218
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, посмотрю.
  9. #219
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For YL2QN ====
    Андрей, провел испытание с рекомендованными Вами настройками - на 3552,91 имеет место быть довольно сильный спур .
    Продолжаю подробно изучать его MANUAL ! Возможно, что-нибудь по этой проблеме и дано. Если найду, поделюсь !
    Спасибо
  10. #220
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В то же время, в трансиверах KX3 и KX2 телеграфный сигнал формируется прямым синтезом и не имеет никаких мощных спуров.
    Лес палок вокруг CW сигнала - это эффект SDR-трансиверов 1-го поколения начала века. В 2018-м году подобные технологии применяются в новых разработках, пусть даже не дорогих?
    QRP и не более, иначе скиммеры всего Мира будут метаться между этими палками и засыпать пользователей потоком лишних спотов.
  11. #221
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Практически уверен, что в мануале про это ничего не будет. Там будет про подавление зеркалки I/Q - но это совсем другая проблема, точнее не проблема, так как даже если не давится hardware, то добивается software до уровня -70dBc без всяких проблем. Есть проблема с зеркалкой из-за её частотной зависимости, но современный софт творит чудеса, и давит её в автомате достаточно эффективно. Кстати, эта же зеркалка существует и на приём. Если она плохо подавлена, то вы можете принимать фантом сильного сигнала. Можете поэкспериментировать. Подайте мощный сигнал (но чтобы не перегрузить по приёму), например, на 3500. И спускайтесь вниз по частоте с 3600. На водопаде будут видны сигналы у которых при движении по диапазону "наклон" в одну сторону. Когда увидите "червячка", который имеет наклон и движение в другую сторону - это и есть фантомный сигнал с зеркалки.
    Спуры на передачу о которых говорю я и которые кратны CW pitch - это сложно решаемая проблема при данной схемотехнике. Правильное решение - формировать CW сигнал не в софте тоном, а непосредственной манипуляцией local oscillator. Но это получается уже другая схемотехника.
    Юрий, не совсем понятно, что такое "прямой синтез". На сколько я разглядывал схему K3, CW у них всё-таки формируется в DSP, но 1-я ПЧ у них 15KHz и на выходе DAC стоит мощный LPF с cutoff 20 KHz. Возможно я ошибаюсь, так как пока не всё там понимаю как сделано.
    Ну технологий для SDR пока всего две - либо "с начала века" с использованием IF, либо DDC/DUC. Стоимость приличного чипа для DDC/DUC сравнима, а то и выше, со стоимостью всего трансивера IF SDR. А дешёвые чипы (например, проект Hermes Lite) порождают свои проблемы. И не известно, что будет лучше - IF SDR или дешёвый DDC/DUC.
    Ну кроме "палок" у скиммеров не надо забывать про требования регулятора. У нас требуется подавление внеполосок не хуже -40dBc, в US не хуже -43dBc.
    Если это не учитывать, то пока ваш сигнал не превышает у кого-то 35дБ выше шума - всё изумительно.
  12. #222
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    У меня были на столе KX2 и KX3. Так выглядит CW сигнал KX2:
    Ближний спур на уровне -80 дБ и в 50 кГц от сигнала. Увидев это, я почему-то подумал, что применен DAC на радиочастоте частоте, а на самом деле там DAC на частоте 48 кГц (упс). Значит элекрафтовцы смогли сделать передатчик без спуров, а Флексы, "Монки", её аналоги, и т.д. - нет, а в тонкости вникать не хочется.
    Думаю, для CW этот параметр должен быть не хуже -80 дБ. Иначе можно долго звать корреспондента, основной сигнал которого находится в стороне. Недавно я опоздал на RCWC и просто решил снять кино для участников. Позже обнаружил, что в фильм попал интересный сигнал одного корреспондента, передатчик которого построен на таком же принципе, как и обсуждаемого аппарата. На 1:10 обратите внимание, как скиммер мечется между двумя палками (он-то думает, что оператор сменил частоту!) На уровне -40 дБ от основного сигнала (14.0386) и в стороне ~2 кГц звучит еще один сигнал. И ушами он принимается, как вполне мощная станция, но звать её там можно долго и нудно. Вывод - либо не хуже -80 дБ, либо для CW - только QRP.
  13. #223
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Да, смогли, но достаточно высокой ценой. Для простых аппаратов IF SDR решения пока не видно.
    К сожалению, довольно часто, это наблюдаю и для своего сигнала. Поэтому и ищу решение ... и предупреждаю о подводных камнях владельцев IF SDR.
  14. #224
    28.12.2008
    п.Воля
    745
    238
    93
    Похоже на то, что они на передачу CW просто делают типа разбаланса смесителя и в эфир идет одна несущая.
  15. #225
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,894
    4843
    5715
    а Флексы,
    Все Флексы? Во всех моделях проявляется данный эффект?
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
    от R3EC в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 21:24
  3. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  4. QSL - Publisher печать из UR5EQF Log
    от UA3GDW в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 21:21
  5. А у нас - гости из Австралии
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 08:28
