Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 244
Тема: SDR-трансиверы из Поднебесной
  1. #226
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Все Флексы
    1000-5000. И все их клоны.
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Похоже на то
    Интересно, как они фронты CW формируют? Получается все же ближе к прямому синтезу.
  2. #227
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Юрий, а VisAir как?
  3. #228
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    У них прямой не получается, на пути выхода синтеза стоит смеситель и кроме IQ входов в него есть еще TXDACREF. Как будет на столе трансивер, то нужно проанализировать этот момент.
  4. #229
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    а VisAir как?
    В нем в качестве радиотракта применяется клон Гермеса, насколько мне известно. Значит этих проблем не будет.
  5. #230
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Похоже на то, что они на передачу CW просто делают типа разбаланса смесителя и в эфир идет одна несущая.
    Прямой точно не получается, формирование CW делается в DSP, как и у большинства.
    Если сравнить мою схематику с K3, которую запостил RZ3QS, то можно заметить, что разница очень минимальна. По крайней мере, на первый взгляд.
    TXDACREF: У меня подано постоянное напряжение, у К3, судя по названию, какой-то reference signal с DAC. Скорее всего это реализация ALC.
    Мои эксперименты показали, что уменьшая усиление, спуры уменьшаются незначительно, и только при явном overload резко возрастают. Скорее всего это и есть что-то подобное.
    3R: которые идут на ОЕ1/ОЕ2. У меня при RX подана логическая 1, при TX логический 0. Думаю что-то подобное будет и в К3.
    Единственное сильное различие - это выход смесителя. У К3 эта цепочка на трансформатор попадает через несимметричную цепочку (резистор и конденсатор).
    НО, самое главное, что спуры, которые мы обсуждаем, образуются не в смесителе. Они есть ещё на выходе DAC до операционников. В смесителе образуется зеркалка из-за разницы напряжение и фазы сигналов I, /I, Q, /Q
    В К3, как мне кажется, надо более пристольно смотреть предидущий каскад, т.е. DAC. В принципе, на сколько я понимаю теорию работы таких трансиверов, есть всего два варианта:
    1. Формирование CW при IF=0 (нулевая ПЧ)
    2. Наличие цифрового BPF на выходе DAC с очень крутыми скатами. Цифрового по той причине, что аналоговыми средствами такой крутизны не добиться.
  6. #231
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Будет очень интересно измерить частоту IF на которой в K3 формируется сигнал на передачу. Из этой информации можно будет думать дальше.
  7. #232
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    провел испытание с рекомендованными Вами настройками - на 3552,91 имеет место быть довольно сильный спу
    FOR UA3AO
    Специально сейчас вас выслушивал и высматривал в минитесте на 80-ке. Чистый пробивной сигнал с красивым колокольчиком. Ни каких признаков спура при таком уровне сигналов не обнаружил. Правда, я не знаю, на каком трансивере вы работали.
  8. #233
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Андрей!
    На нем и работал - давал 2 Ватта на мой РА на двух 72 - в антенну ватт 350 ...
    Мануал изучаю самым внимательным образом. Может быть найду что-нибудь полезное в темах НАСТРОЙКИ ..
  9. #234
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Добрый день, Уважаемые!
    При просмотре настроек случайно нажалась пимпа Restore config, и все слетело.
    Вроде настроил, но перестали работать кнопки BAND + -
    Т.е. при включении частоа, которая была при выключении не сохраняется, высвечивается 0, и при нажатии кнопок BAND трансивер виснет намертво.
    Если их не нажимать, то приходится каждый раз крутить валкод до нужного бэнда.
    Перебрал все пункты меню.. бесполезно..
    Что подскажете?
  10. #235
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    А если снова нажать эту пимпу?
  11. #236
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от UA3AKI Посмотреть сообщение
    А если снова
    Да нифига..
    Хотел перепрошить через менеджер, блин, подсоединил шнурком, драйвер не находит..
    Те дрова, что с менеджером были, не определяются.
    фигня какая-то..
  12. #237
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Илья, как решился вопрос? трансивер работает?
  13. #238
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Доброго времени!
    Обновил загрузчик, теперь прошивку можно менять с флешки, перепробовал разные прошивки, но проблема, описанная в посте 234 осталась.
    На соседнем форуме посоветовали поменять микросхему памяти, ибо больше ничего не остается.
    Приеду с работы - так и сделаю.
    Кроме этого неудобства все вроде работает.
    Еще поменял через меню ток покоя вых. каскада, сигнал с микрофона стал нормальным.
    Еще подключил к логу UR5EQF через САТ, но почему-то часто теряет связь по САТ.
    Может у меня в ноутбуке что-то не так, дома я им не пользуюсь.
  14. #239
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Илья поиграйся здесь.
  15. #240
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Ищу совета по поводу SDR устройства. Чтобы 100Вт и КВ+2м+70см. Для работы из поля.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
    от R3EC в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 21:24
  3. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  4. QSL - Publisher печать из UR5EQF Log
    от UA3GDW в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 21:21
  5. А у нас - гости из Австралии
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 08:28
