24.05.2020, 23:03 #46Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, надо подумать....
HDSDR+JTDX+TeamViewer даже как то на Celeron-e еле еле шли, а на двухядернике с такой памятью должны летать.
Но i5 - это конечно круче.
У меня сейчас i5 Toshiba ноут на SDR+JTDX + все остальное
Celeron 2600 одноядерный - JTDX с трансивером - с него все QSO (
) - вот его менять и надо - очень старый и тормозной, но работает уже много лет
И есть i3 Toshiba ноут, по работе и то же JTDX ко второму SDR - пашет отлично, и его бы хватило .Иван
25.05.2020, 11:53 #47Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Ваня, спасибо за "наводку"! Погонял вчера свою PCM2902 в Spectralab, в принципе, нормальные результаты. Шума большого нет, по крайней мере в городских условиях им можно пренебречь (это на втором фото видно, где при включенном приеме в ФТ8 на 20м в полосе приема трансивера уровень шумовой полки значительно выше чем на первом фото, где вход звуковой не подключен). Использована развязка цифровой и аналоговой шин питания и земли (дроссели и блокировочные емкости).
Вот здесь вход USB-кодека на базе PCM2902 отключен, шумовая полка примерно на -90дБ. Видно явные всплески на 50 Гц и нечетных гармониках (150, 250...):
Здесь на вход кодека подается сигнал с трансивера (ФТ8 на 20м), видно сильную зашумленность ("веревочная" антенна вдоль балкона многоэтажки в центре города-миллионника). За пределами полосы трансивера (выше 3 кГц) - та же шумовая полка примерно в -90дБ:
Последний раз редактировалось RU6B; 25.05.2020 в 11:56.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
25.05.2020, 14:05 #48Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, так же и у меня. Даже чуть палки придушил еще больше. Все это хорошо для работы в цифре. А в SDR - будем полосатый спектр иметь, если не раскочегарим уровень перед смесителем. А если раскочегарим - то уже звуковуха будет затыкаться в Pile-Up-ах.
Приемную часть SDR я развел с отдельным питанием. Выход с ОУ через синфазный фильтр (RF развязка) уже на PCM2904.Иван
26.05.2020, 09:42 #49Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Вчера впервые включил спаяные СДР-приемники, установил HDSDR, что-то увидел-услышал. Пока больше вопросов чем ответов, новое это все для меня.
Столкнулся и выяснил следующий момент (если Вы тоже новичек в этом деле, то информация пригодится):
Есть у меня кварц на 40,5 МГц для 10м диапазона. Вот он заводится на частоте 13,5.
Натолкнулся в одной из публикаций YU1LM на различия в схемах кварцевого генератора, работающих выше 15-20 МГц на гармониках.
Вот здесь на 6 странице на схемах комментарии: http://yu1lm.qrpradio.com/SDR%20RXs%...R2A++YU1LM.pdf
Суть в значительно меньших номиналах обвязки кварца (емкостей и резисторов) для более высоких частот. Поменял несколько деталек - заработало на 40,500.
И еще казус произошел - одна плата сразу заработала, а у другой большой ток по питанию (почти КЗ). Нашел причину - садит питание 74AC74D (выпаял ее, припаял только земляную ногу, подал питание через амперметр - пол ампера
). Выбросил. Странно, покупал обе микрухи одновременно. Благо ЧипДип в 10 минутах пешком от дома, сегодня зайду еще за одной.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
26.05.2020, 10:58 #50Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
26.05.2020, 13:01 #51Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7647
Запаял вновь купленную 74AC74D во вторую плату - в HDSDR теперь все выглядит нормально, справа и слева от центра панорамы визуально разные спектры, и на слух разные, похоже на правду. Вечером станет больше станций на диапазоне - эту плату на 80м сделал - поэкспериментирую.
Вчера на первом спаяном экземпляре все было симметрично, очень удивился - видимо, I и Q сигналы как-то неправильно формировались. Сейчас думаю, что скорее всего с 74AC74D (купленной в паре с изначально нерабочей) тоже какие-то проблемы.
Ну а вообще, я только в начале СДР-пути, буду разбираться, учиться и пробовать
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
26.05.2020, 19:40 #52
01.06.2020, 22:53 #53Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.04.2024, 14:29 #54Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Есть задача создать удалённую полноценную TX\RX позицию. На обеих сторонах есть опто-интернет от Ростелекома,со своими модемами. Вопрос в выборе трансивера, в цене до 800$. В продаже вижу SunSDR2 б\у около 75т.р, ВОЛК 3.5" б\у 66т.р , миниВОЛКИ - они 60т.р новые. Есть и свой СДР, на базе плат с Алиэкспресса (тема есть на CQHAM).Определяется как HERMES,неплохо работает,но часто виснет )). Мощность аппаратов не имеет значения - есть транзисторный УМ с ФНЧ и автотюнером,от 1вт работает.
Какой применить надёжнее? Может какие-то модели не рассмотрел? МАЛАМУТ может работать удалённо?Дмитрий. RCWC # 290
20.04.2024, 15:31 #55Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
единственный вариант TS-590.в цене до 800$
суслик на удаленке не работает.
FT DX 3000 выше ценового лимита.
остальное только RX73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.04.2024, 15:40 #56Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.04.2024, 15:42 #57Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,794
- 2173
- 1664
Да 590 нормально.
20.04.2024, 20:10 #58Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
25.04.2024, 08:55 #59Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
25.04.2024, 09:14 #60Very High Power
- 13.03.2012
- 1,271
- 369
- 136
rm2a
Суслик(sunsdr2pro) удаленно работает, даже в сети с пингом 20 мс будет работать, выкладывал видео, а если получить пинг 5-6 мс, что реально, то проблем не будет никаких.C уважением.
Владимир
37Спасибо
