Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 132
Тема: Создание удаленного канала приема на основе SDR
  1. #46
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, надо подумать....
    HDSDR+JTDX+TeamViewer даже как то на Celeron-e еле еле шли, а на двухядернике с такой памятью должны летать.
    Но i5 - это конечно круче.
    У меня сейчас i5 Toshiba ноут на SDR+JTDX + все остальное
    Celeron 2600 одноядерный - JTDX с трансивером - с него все QSO ( ) - вот его менять и надо - очень старый и тормозной, но работает уже много лет
    И есть i3 Toshiba ноут, по работе и то же JTDX ко второму SDR - пашет отлично, и его бы хватило .
  2. #47
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Сделал звуковую на 2904 - она работает, пришлось чуть подшаманить с входом и выходом, чтобы спектр почистить. Смотрел с помощью программы Spectralab
    Ваня, спасибо за "наводку"! Погонял вчера свою PCM2902 в Spectralab, в принципе, нормальные результаты. Шума большого нет, по крайней мере в городских условиях им можно пренебречь (это на втором фото видно, где при включенном приеме в ФТ8 на 20м в полосе приема трансивера уровень шумовой полки значительно выше чем на первом фото, где вход звуковой не подключен). Использована развязка цифровой и аналоговой шин питания и земли (дроссели и блокировочные емкости).
    Вот здесь вход USB-кодека на базе PCM2902 отключен, шумовая полка примерно на -90дБ. Видно явные всплески на 50 Гц и нечетных гармониках (150, 250...):
Название:	PCM2902 Спектр ХХ.JPG
    Здесь на вход кодека подается сигнал с трансивера (ФТ8 на 20м), видно сильную зашумленность ("веревочная" антенна вдоль балкона многоэтажки в центре города-миллионника). За пределами полосы трансивера (выше 3 кГц) - та же шумовая полка примерно в -90дБ:
Название:	PCM2902 Спектр FT8.JPG
    Последний раз редактировалось RU6B; 25.05.2020 в 11:56.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  3. #48
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, так же и у меня. Даже чуть палки придушил еще больше. Все это хорошо для работы в цифре. А в SDR - будем полосатый спектр иметь, если не раскочегарим уровень перед смесителем. А если раскочегарим - то уже звуковуха будет затыкаться в Pile-Up-ах.
    Приемную часть SDR я развел с отдельным питанием. Выход с ОУ через синфазный фильтр (RF развязка) уже на PCM2904.
  4. #49
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Вчера впервые включил спаяные СДР-приемники, установил HDSDR, что-то увидел-услышал. Пока больше вопросов чем ответов, новое это все для меня.
    Столкнулся и выяснил следующий момент (если Вы тоже новичек в этом деле, то информация пригодится):
    Есть у меня кварц на 40,5 МГц для 10м диапазона. Вот он заводится на частоте 13,5.
    Натолкнулся в одной из публикаций YU1LM на различия в схемах кварцевого генератора, работающих выше 15-20 МГц на гармониках.
    Вот здесь на 6 странице на схемах комментарии: http://yu1lm.qrpradio.com/SDR%20RXs%...R2A++YU1LM.pdf
    Суть в значительно меньших номиналах обвязки кварца (емкостей и резисторов) для более высоких частот. Поменял несколько деталек - заработало на 40,500.
    И еще казус произошел - одна плата сразу заработала, а у другой большой ток по питанию (почти КЗ). Нашел причину - садит питание 74AC74D (выпаял ее, припаял только земляную ногу, подал питание через амперметр - пол ампера ). Выбросил. Странно, покупал обе микрухи одновременно. Благо ЧипДип в 10 минутах пешком от дома, сегодня зайду еще за одной.
  5. #50
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Могу только позавидовать, в нашей деревне такого сервиса нет. Хоть в Китае и дешевле, но из-за короновируса он теперь на другой планете, а ЧипДип хоть и дороже - но рядом!
  6. #51
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Запаял вновь купленную 74AC74D во вторую плату - в HDSDR теперь все выглядит нормально, справа и слева от центра панорамы визуально разные спектры, и на слух разные, похоже на правду. Вечером станет больше станций на диапазоне - эту плату на 80м сделал - поэкспериментирую.
    Вчера на первом спаяном экземпляре все было симметрично, очень удивился - видимо, I и Q сигналы как-то неправильно формировались. Сейчас думаю, что скорее всего с 74AC74D (купленной в паре с изначально нерабочей) тоже какие-то проблемы.
    Ну а вообще, я только в начале СДР-пути, буду разбираться, учиться и пробовать
  7. #52
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    667
    1591
    1362
    Китай работает только в путь, работает замена Митинскому рынку, шлют согласно графику, некоторые позиции вообще за две недели приходят, а Чип и Дип слишком дорогое удовольствие, на крайний случай.
  8. #53
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, посмотрел и потому подчистил спектр LPF на ОУ
    Иван, можете выложить схему фильтра с номиналами?
  9. #54
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Есть задача создать удалённую полноценную TX\RX позицию. На обеих сторонах есть опто-интернет от Ростелекома,со своими модемами. Вопрос в выборе трансивера, в цене до 800$. В продаже вижу SunSDR2 б\у около 75т.р, ВОЛК 3.5" б\у 66т.р , миниВОЛКИ - они 60т.р новые. Есть и свой СДР, на базе плат с Алиэкспресса (тема есть на CQHAM).Определяется как HERMES,неплохо работает,но часто виснет )). Мощность аппаратов не имеет значения - есть транзисторный УМ с ФНЧ и автотюнером,от 1вт работает.
    Какой применить надёжнее? Может какие-то модели не рассмотрел? МАЛАМУТ может работать удалённо?
  10. #55
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    в цене до 800$
    единственный вариант TS-590.
    суслик на удаленке не работает.
    FT DX 3000 выше ценового лимита.
    остальное только RX
  11. #56
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Однозначно в этой ценовой категории - SunSDR2 б.у. продают и за 55 тыс.
  12. #57
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Да 590 нормально.
  13. #58
    30.11.2012
    2,926
    2084
    2017
    Hermes Lite
  14. #59
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Hermes Lite
    Типа такого?
  15. #60
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rm2a
    Суслик(sunsdr2pro) удаленно работает, даже в сети с пингом 20 мс будет работать, выкладывал видео, а если получить пинг 5-6 мс, что реально, то проблем не будет никаких.
  1. Удаленная работа - программирование на PHP
    от NT2X в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 19:18
  2. ИП на основе планарного трансформатора
    от Muris в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 01:28
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:09
  4. Определить внеполосный канал приема!
    от UN8FR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 07:55
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 07:38
