Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 188
Тема: Midi Пульт для SDR программ на Arduino
  1. #61
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Извините пожалуйста, конечно RU6AI. Досадная описка.
  2. #62
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Я так понял,что это устройство-самодельный аналог,например общеиспользуемого hercules dj control mp3 e2 ? Или импортный используют в СДР HERMES и ему подобными,а описанный тут с любыми СДР?
    https://sdr-ua.ucoz.com/news/vneshni.../2011-04-17-55
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...HERMES/page207
  3. #63
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Нет, не аналог. Но работает отлично.
  4. #64
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Любое MIDI- устройство, в т.ч. самодельное, будет работать с PowerSDR mrx, Thetis, Zeus и, соответственно, HPSDR протоколом. Самодельных MIDI-контроллеров для диджеев и музыкантов, которые легко можно присособить под свои нужды, в сети десятки вариантов.
    У Александра просто получилась очень удачная законченная конструкция именно под управление трансивером, простая и без заморочек.
  5. #65
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Спасибо,понятно. Непонятно тогда,почему самодельный этот пульт на ДО продают за 8т.р.,а оригинальные,с двумя комплектами крутилок и кнопок,на АВИТО- 3-4.5 т.р. )
  6. #66
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Есть два дурака - один продаёт, другой покупает.
  7. #67
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Ну это ж элементарно. Диджеи просто не представляют, какую ценность имеет их немодный уже Hercules для владельцев sdr ))) А самодельный пульт обходится в районе 1500 рублей плюс немного времени на сборку.
  8. #68
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Мне пульт обойдется даже дешевле, т.к. купить пришлось только Ардуино, остальное нашлось в хозяйстве. Herkules мог бы купить, но это не интересно. Уже много лет использую СДР технику и обходился только мышкой, собрал это устройство в макетном варианте и показалось, что его использование будет удобным. Сейчас делаю корпус, думаю через недельку закончу эту работу и тогда выложу фото, что у меня получится.
  9. #69
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Перепробовал всякие ...но остановился DJ control mp3 e2...дешево,но полностью исполняет все хотелки..
  10. #70
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    А можно подробнее ? используете корпус ?
  11. #71
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Если вопрос про корпус ко мне, то я делаю корпуса из фольгированного стеклотекстолита. Очень удобно, можно размер сделать какой нужно. Вот к примеру фото, один корпус покрашенный, второй до покраски.
  12. #72
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Анатолий !
  13. #73
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Вот сделал коробочку, осталось е покрасить.
  14. #74
    QRPP
    06.04.2015
    6
    Сегодня запустил устройство. Огромное спасибо автору конструкции и Юрию RV3DLX за информацию об устройстве и помощь с запуском!
    С чем столкнулся:
    -если не подключается библиотека Control-Surface-master под Win10_64 - попробуйте запустить программу от имени администратора и уже потом подключить библиотеку;
    -китайская плата Pro Micro (как на фото автора) должна определиться как Arduino Leonardo, а после успешной прошивки ещё должно появиться в секции аудио-устройство - устройство с аналогичным названием (автор здесь об этом упоминал)... дело в том, что и при выборе другого типа board плата может прошиваться с горем пополам (например, очень долго проходит Uploading при выборе типа борды - Pro or Pro Mini), но работает именно при этих настройках;
    -не смотря на две установленные библиотеки, потребовалось дополнительно установить библиотеку MIDIUSB... потом увидел, что здесь об этом тоже написали;
    -органы управления работают не со всеми перечисленными вариантами для каждого из типов компонентов - "button/Knob or Slide/Wheel", если при выборе строки она не отобразилась на следующей вкладке в описании функции - она работать не будет, если отобразилась - работает гарантированно.
    С версиями PSDR для квадратурных SDR работать это устройство не будет, по определению - нет в них функционала управления по протоколу MIDI.
    Ну и при попытке записать стандартный демо-скетч Blink - плата, вроде как, прошивается, но светодиод не работает. А вот на платке Arduino Mini, которая оказалась под рукой - после прошивки мигает с интервалом в секунду. Впрочем, первый опыт с Ардуинами, может что не так делаю...
  15. #75
    QRPP
    02.08.2019
    8
    Скажите а как подключить к ZS-1 или хотябы краткий мануал по подключению...всем спасибо заранее
  1. Упал пульт для телевизора
    от MagAnx в разделе Телевизоры
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 01:17
  2. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  3. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  4. Посоветуйте программу для SDR
    от RV9WHU в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:28
  5. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
