15.02.2023, 21:12 #61
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Извините пожалуйста, конечно RU6AI. Досадная описка.
73. Юрий (RV3DLX)
16.02.2023, 17:56 #62
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,097
- 533
- 666
Я так понял,что это устройство-самодельный аналог,например общеиспользуемого hercules dj control mp3 e2 ? Или импортный используют в СДР HERMES и ему подобными,а описанный тут с любыми СДР?
https://sdr-ua.ucoz.com/news/vneshni.../2011-04-17-55
http://www.cqham.ru/forum/showthread...HERMES/page207Дмитрий. RCWC # 290
16.02.2023, 19:04 #63
16.02.2023, 21:13 #64
- 22.02.2006
- 219
- 55
- 25
Любое MIDI- устройство, в т.ч. самодельное, будет работать с PowerSDR mrx, Thetis, Zeus и, соответственно, HPSDR протоколом. Самодельных MIDI-контроллеров для диджеев и музыкантов, которые легко можно присособить под свои нужды, в сети десятки вариантов.
У Александра просто получилась очень удачная законченная конструкция именно под управление трансивером, простая и без заморочек.
17.02.2023, 06:50 #65
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,097
- 533
- 666
Спасибо,понятно. Непонятно тогда,почему самодельный этот пульт на ДО продают за 8т.р.,а оригинальные,с двумя комплектами крутилок и кнопок,на АВИТО- 3-4.5 т.р. )
Дмитрий. RCWC # 290
17.02.2023, 06:55 #66
17.02.2023, 08:36 #67
- 22.02.2006
- 219
- 55
- 25
17.02.2023, 21:23 #68
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Мне пульт обойдется даже дешевле, т.к. купить пришлось только Ардуино, остальное нашлось в хозяйстве. Herkules мог бы купить, но это не интересно. Уже много лет использую СДР технику и обходился только мышкой, собрал это устройство в макетном варианте и показалось, что его использование будет удобным. Сейчас делаю корпус, думаю через недельку закончу эту работу и тогда выложу фото, что у меня получится.
73. Юрий (RV3DLX)
17.02.2023, 22:02 #69
- 23.05.2010
- 1,274
- 272
- 894
Перепробовал всякие ...но остановился DJ control mp3 e2...дешево,но полностью исполняет все хотелки..
Анатолий
73!!!
18.02.2023, 11:21 #70
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
А можно подробнее ? используете корпус ?
Владимир Евгеньевич
18.02.2023, 12:44 #71
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Если вопрос про корпус ко мне, то я делаю корпуса из фольгированного стеклотекстолита. Очень удобно, можно размер сделать какой нужно. Вот к примеру фото, один корпус покрашенный, второй до покраски.
73. Юрий (RV3DLX)
18.02.2023, 15:09 #72
20.02.2023, 21:39 #73
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Вот сделал коробочку, осталось е покрасить.
73. Юрий (RV3DLX)
29.04.2023, 19:32 #74
- 06.04.2015
- 6
Сегодня запустил устройство. Огромное спасибо автору конструкции и Юрию RV3DLX за информацию об устройстве и помощь с запуском!
С чем столкнулся:
-если не подключается библиотека Control-Surface-master под Win10_64 - попробуйте запустить программу от имени администратора и уже потом подключить библиотеку;
-китайская плата Pro Micro (как на фото автора) должна определиться как Arduino Leonardo, а после успешной прошивки ещё должно появиться в секции аудио-устройство - устройство с аналогичным названием (автор здесь об этом упоминал)... дело в том, что и при выборе другого типа board плата может прошиваться с горем пополам (например, очень долго проходит Uploading при выборе типа борды - Pro or Pro Mini), но работает именно при этих настройках;
-не смотря на две установленные библиотеки, потребовалось дополнительно установить библиотеку MIDIUSB... потом увидел, что здесь об этом тоже написали;
-органы управления работают не со всеми перечисленными вариантами для каждого из типов компонентов - "button/Knob or Slide/Wheel", если при выборе строки она не отобразилась на следующей вкладке в описании функции - она работать не будет, если отобразилась - работает гарантированно.
С версиями PSDR для квадратурных SDR работать это устройство не будет, по определению - нет в них функционала управления по протоколу MIDI.
Ну и при попытке записать стандартный демо-скетч Blink - плата, вроде как, прошивается, но светодиод не работает. А вот на платке Arduino Mini, которая оказалась под рукой - после прошивки мигает с интервалом в секунду. Впрочем, первый опыт с Ардуинами, может что не так делаю...
26.09.2023, 21:59 #75
- 02.08.2019
- 55
- 8
Скажите а как подключить к ZS-1 или хотябы краткий мануал по подключению...всем спасибо заранее
