05.10.2023, 16:23 #76
- 18.02.2006
- 164
Подключаем пульт по USB. Запускаем программу ZEUSRADIO и нажимаем отмеченную кнопку.
В отрытом окне убеждаемся что пульт определился в программе( стрелка 1).
В колонке (стрелка 2) выбираем то, что будем программировать.
В колонке (стрелка 3) отмечаем строку напротив того что выбрали программировать.
Затем нажимаем кнопку или крутим крутик на пульту, что будет соответствовать выбранному( на синем фоне появится код Функции).
Далее последовательно, пока не кончатся кнопки и крутики.
Как сохранить настройки MIDI и затем когда надо восстановить разберётесь.
P.C. Если что не так, помидорами не кидаться. У меня трансивер из набора UC8U, но программа с ним работает и как видно с пультом.
01.05.2024, 15:16 #77
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
Автору большое спасибо!
Когда нет пульта, как бы и не нужен, но когда есть и отключен, уже чего-то не хватает.
Работает отлично.73 de rz3qs
04.05.2024, 19:29 #78
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 324
- 134
- 165
Сообщение от rz3qs
// USB Midi пульт PowerSDR 73! UC8U
#include <Encoder.h>
#include <Control_Surface.h>
USBMIDI_Interface usbmidi;
const int speedMultiplier = 1;
CCPotentiometer knobsTop[] = {
{A0, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_1}, // Переменный резистор,PIN Arduino A0
{A1, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_2}, // A1 A pin 10K
{A2, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_3}, // A2 __|__
{A3, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_4}, // A3 Vcc ----|_____|-----Gnd
CCRotaryEncoder encTop [] = {
{{1, 0}, MIDI_CC:: General_Purpose_Controller_5, speedMultiplier, 4}, // Энкодер,PIN Arduino 0 / 1.(tx/rx)
{{3, 2}, MIDI_CC:: General_Purpose_Controller_6, speedMultiplier, 4}, // 2 / 3
{{5, 4}, MIDI_CC:: General_Purpose_Controller_7, speedMultiplier, 4}, // 4 / 5
using namespace MIDI_Notes;
const AddressMatrix<4, 4> addresses {{
{1, 2, 3, 4},
{5, 6, 7, 8},
{9, 10, 11, 12},
{13, 14, 15, 16},
NoteButtonMatrix<4, 4> buttonmatrix {
{6, 7, 8, 9}, // контакты строк матричной клавиатуры
{10, 14, 15, 16}, // контакты столбца матричной клавиатуры
addresses,
Channel_1,
void setup() {
Serial.begin (115200); //Serial speed. max = 1000000
Control_Surface.begin(); // Initialize Control Surface
void loop() {
Control_Surface.loop(); // Update the Control Surface
Если требуется нажимать одновременно более одной кнопки, нужно последовательно каждому контакту кнопки, поставить диод.73! Александр UC8U
04.05.2024, 20:28 #79
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
05.05.2024, 02:00 #80
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 324
- 134
- 165
Попробуйте эту. Перекомпилировал без ошибок. На крутележке не проверял.
73! Александр UC8U
05.05.2024, 03:11 #81
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
Спасибо. Этот вариант залился.
Но матрица работает криво.
К слову, до этого Вашего варианта, я натыкал вариант 4Х3 матрицу, все пошло, но с той же кривизной.
16 пин работает правильно, дает 4 кнопки.
14 пин замыкаем с 8 пин - идет серия непрерывно одного кода, в момент отпускания выдает другой код.
15 пин работает правильно.
10 пин - ошибки.73 de rz3qs
05.05.2024, 11:57 #82
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
Пока получилось 10 кнопок, что лучше 8-ми.
Картина такая:
9 замыкаем с 16, 14, 15, 10 - работает
8 замыкаем с 16, 14, 15, 10 - работает
7 замыкаем с 16 - работает
6 замыкаем с 16 - работает.73 de rz3qs
05.05.2024, 12:21 #83
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 324
- 134
- 165
что изменили? Может нужно подтягивающие резисторы поставить ?
const AddressMatrix<4, 4> Notes {{
{1, 2, 3, 4},
{5, 6, 7, 8},
{9, 10, 11, 12},
{13, 14, 15, 16},
{6, 7, 8, 9}, // контакты строки матричной клавиатуры
Notes,
void setup() {
void loop() {
}73! Александр UC8U
05.05.2024, 14:06 #84
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
Спасибо! Кнопки пошли, все 16. Видимо хилые резисторы внутри ATmega 32 оказались.
Теперь нужно сверлить дырки в пульте, а то я 16 кнопок перемычкой выбираю, тяжело.
Остальное пока не проверял, но надеюсь, что все работает.
На картинке тест.
Что залито для 16-ти кнопок.
.txt убрать73 de rz3qs
05.05.2024, 17:47 #85
05.05.2024, 17:47 #86
- 28.07.2020
- 35
- 20
- 498
05.05.2024, 20:17 #87
- 23.05.2010
- 1,276
- 272
- 896
Интересно а с FLEX-1500 в PowerSDR v 2.8.0 271 работать будет..с MIDI DJ CONTROL у меня работает..но хотелось бы одну
маленькую крутилки использовать....?Анатолий
73!!!
05.05.2024, 21:22 #88
- 23.05.2010
- 1,276
- 272
- 896
Сейчас загрузил Ардуинку..подключил.. но ПоверСдр не видит...хотя комп всё определил..но увы? можно как то это вылечить...?
Анатолий
73!!!
05.05.2024, 21:45 #89
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,889
- 1176
- 2125
https://community.apache-labs.com/vi...6b9669f6228947
Всё ответы можно найти здесь.73! Сергей (UA3RMB)
06.05.2024, 13:03 #90
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 324
- 134
- 165
Флекс, к сожалению, не поддерживает mldi устройства.
73! Александр UC8U
