Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 188
Тема: Midi Пульт для SDR программ на Arduino
  1. #136
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    1-2%. При обычных QSO необходимость пульта не особо важна.
    Сам пульт конечно и на фиг не нужен..а вот внешний валкодер это вещь незаменимая..!
  2. #137
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Вот полностью закончил изготовление пульта.
  3. #138
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Послушав советы опытных радиолюбителей, начал делать новый пульт с двумя валкодерами и большим количеством кнопок. Нужно туда установить две платы Ардуино и для того что бы использовать один шнурок, посоветовали внутрь поставить USB HUB. Сначала подумал приобрести соответствующую микросхему и сделать под нее печатную плату. но как оказалось быстрее и дешевле купить готовый HUB. Купил на Озоне самый дешевый, а он оказался не рабочий. компьютер определяет его как неизвестное устройство. Пришлось его расковырять (как я и думал это сделать. добыв оттуда микросхему), микросхема там оказалась HS8836A, нашел на нее описание, подключил провода к USB компьютера и все заработало. Так что приобретать микросхему и делать плату не придется, а вставлю это устройство в будущий пульт. Возможно мой опыт кому то пригодится.
  4. #139
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Мне пришли кнопки, но времени нет совершенно. Всю неделю готовились к комиссии, будет всю следующую неделю. Как же они достали...
  5. #140
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Между основными делами продолжаю неспешно заниматься новым пультом. Сделал самое сложное, корпус и плату. остается сделать монтаж.
  6. #141
    22.09.2022
    20
    чот на ATMEGA32U4 не могу найти в городе
    https://www.avito.ru/kazan/tovary_dl...mhz_3210196344
    такой
    https://www.avito.ru/kazan/tovary_dl...ana_4426309981
    или такой не подойдут получается?
  7. #142
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    такой
    https://www.avito.ru/chelyabinsk/tov...cro_2430418470
    https://www.avito.ru/krasnodar/tovar...rdo_3032054072
    вот эти подойдут
  8. #143
  9. #144
  10. #145
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Такой.
    Ардуины брал здесь, можно разъём на выбор.
    https://aliexpress.ru/item/328468434...id=66359327705
  11. #146
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    https://www.ozon.ru/product/kontroll...vts=1730646022
    Большой Энкодер такой?
    https://aliexpress.ru/item/100500443...type_rcmd=core
    а то ссылки все мертвые уже
    только четырех пиновый
  12. #147
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Это понятно, не в моем городе
    так доставка ж есть.
    такой не пойдет.
  13. #148
    22.09.2022
    20
    Хочется же сегодня, хочется же сейчас
    нашел
    я так понимаю если в программе нет управления по MIDI то уже не прокинуть да?
    смог запустить только в SDRConsole, мне оно только для SDR приемника надо.
  14. #149
    22.09.2022
    20
    https://www.chipdip.ru/product/ec11e-30-15-20mm-pushpin
    купил такой энкодер, а у него каждое второе положение пропуск, как то можно исправить?
  15. #150
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Описание
    Энкодер EC11 30 щелчков, 15 импульсов
    нужно внимательнее смотреть, когда что то покупаешь
  1. Упал пульт для телевизора
    от MagAnx в разделе Телевизоры
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 01:17
  2. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  3. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  4. Посоветуйте программу для SDR
    от RV9WHU в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:28
  5. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
