Страница 1 из 38 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Извините, что не совсем в тему.
    Убедительно прошу, у кого есть рабочая схема SDR1000, поделитесь!
    Желательно UT5UUR, но можно и американца или немца.
    Владимир.
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Вот тут лежит довольно полная документация на SDR-UA: http://rw3ps.qrz.ru/uasdr.htm
    Владимир.
    Как раз в тему.
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Вот как раз эта документация и есть, но что то пока не догоняю!
    Схемы нарисованы как то своеобразно, на платах одъеденены по другому.
    Класный аппарат! В плане, повторение этой конструкции на коленях.
    Лишь бы точно знать, что это рабочие схемы.
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    899
    391
    Вы бы связались с Cepгеем RW3PS. Он очень отзывчивый человек. Я уверен, он поможет Вам разобраться.
    Виктор
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    А лучше с Юрием RV3DLX. Он самостоятельно повторил SDR-1000.
    Стрелки перевёл.
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Спасибо за подсказку! Будем пробовать!
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    ....все только стрелки переводят.
    Как жаль. Я понимаю, что ВЫ не обязаны ни в чем.
    Я думал, что все таки кто то, отзовется. По может.
    73! Владимир.
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Владимир, по украинскому SDR, что вам сказать, я его не видел, не делал, соответственно не знаю на сколько схема совпадает с реальной конструкцией.
    Американский SDR у меня хоть и покупной, но в общем-то достаточно его изучил. Схема рабочая, но надо собрать во едино основную схему, плату RFE, учесть все модификации ECO и почитать Hardware Manual.
    http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx
    Выберите SDR-1000 -> Document и ECO
    Чертежей печаток нет, но на форуме CQHAM выкладывали фотки плат.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир, все схемы, и от флекса и украинские рабочие.
    Там все прозрачно и понятно. Безусловно конструкция легко
    повторяема в домашних условиях, при этом возможны
    широкие вариации в плане комплектации, главное сохранить
    функциональную схему, а все остальное можно менять,
    что я и сделал, собрав эту конструкцию из подручных
    материалов.
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    RV3DLX. Спасибо что ответили!
    Вот теперь можно садится за разработку печаток!
    Юрий, я прочитал все ваши сообщения в форумах по этой теме, у ВАС собрана конструкция на макете. Но по фотографиям (если можно фото крупны планом каждого узла), у вас есть узлы и на печатках, к примеру отдельно DDS узел выполненный в Лайоуте. Если, что то еще есть в этом формате поделитесь. Прошу для ознакомления, так как, все равно сделаю по своему, ну натура такая у меня.
    Если есть габаритные данные на кварц.генератор 200Мгц поделитесь. Пока приобрести не удалось.
    73! Владимир.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир,
    ну наверно Вы фото моей конструкции видели,
    на печатной плате смонтированна только ДДС и
    ее ближайшая обвязка.
    Генератор я сначала использовал на 10МГц, сейчас
    поставил 100МГц. Разницы в работе не заметил,
    стабильность и в том и другом случае высокая,
    после калибровки уже много времени прошло,
    а частота не убегает, хотя генераторы самые
    обычные. Так как выход генератора 100Мгц имеет
    выход для логики типа ECL, было опасение, что
    его выходной амплитуды 0.8 вольта будет маловато,
    но ничего, ДДСка работает нормально.
  12. #12
    03.04.2007
    12
    материалов.
    Юрий, добрый день!
    Возможна-ли замена смесителей и схемы трансивера на трансивер от YU1LM и, соответственно, какую схему лучше вывбрать, чтобы сохранились все функции при работе с PowerSDR?
    Спасибо!
    Юрий.
  13. #13
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Юрию65:
    Юрий, конечно можно применить весь приемо-передающий тракт,
    о котором Вы говорите. Что бы сохранились функции перестройки
    частоты из PowerSDR, нужно применить синтезатор АД9854 и
    схемы управления им. Что бы управлять из программы усилением
    и аттенюатором, нужно поставить соответствующие регистры.
    У меня на первом этапе в моей конструкции смесители были
    сделаны на 74НС4066.
    Успехов.
  14. #14
    03.04.2007
    12
    Юрию65:
    Успехов.
    Юрий Михайлович,Смеситель на 4066 управляется четырьмя сигналами. Как Вы поступили - исключили каскады на DA5?
    Подскажите аналог 74CLX574?
    Спасибо!
  15. #15
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Остановился на Украинской схеме, тем более г-а Скрыпника.
    Читал, повторял его конструкции, работает все без проблемм.
    Может и с SDR, тоже самое получится.
    Мне она больше нравится, повторять буду один в один.
    Хотелось бы найти схемы последней версии, но в инете ничего не нашел,
    да и вряд ли их выложат.
    При сравнении с американской почти один в один, даже украинцы не много улучшили.
    Сейчас развожу печатки TRX_DDS и PIO.
    Как будет готово обязательно выложу, хотя бы для того, что бы проверить, под редактировать!
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
