Страница 24 из 57 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #346
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Очень достойно выглядит. А где почитать или посмотреть подробнее?
    Спасибо! Пока еще нигде информацию не выкладывал (да и как бы нЕгде - старый сайт накрылся, нужно новый домен зарегать). Нужно записать видео и сделать страничку, как позволит время.
  2. #347
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    На Elecraft K4 уже все в норме. ФуллЭйчДи. И ХДМИ на выходе))
    Вот за это респект и флексу и элекрафт . Этим двум на мой взгляд не хватает только качества пластика и дизайнерской мысли .
  3. #348
    09.02.2021
    432
    95
    49
    Цитата Сообщение от RC6OF Посмотреть сообщение
    Ой, не смешите. Я значит могу, производители измерительной техники могут, а они не могут
    Это вы смешите. Приводить в пример измерительную технику, цена которой на порядки превышает стоимость любительской - ну такое себе. Так что нет, в разумных пределах производитель выжал всё, что можно из того, что есть. Про то, что у вас - понятия не имею.
  4. #349
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    О! Начались манипуляции теперь. Вы определитесь "не может" или "не целесообразно", а также внимательно прочитайте то, о чем я изначально написал. Впрочем про Аврору Вы тоже кричали "не может"...
    Поделюсь еще одним технологическим приемом. Вот есть много радио с двумя АЦП, а сколько времени именно два АЦП нужно? А не много, ибо два нужно, чтобы слушать на разные антенны, а тогда давайте, когда достаточно одного АЦП, будем использовать два (оцифровывая один и тот же сигнал). Цена вопроса пара реле и делитель мощности, и в таких случаях ДД на 3дБ больше будет (для большинства радиолюбителей это 99% времени).
  5. #350
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Это тупиковый пока путь, Поставите 2 ацп, прибавите 3 дБ, что бы прибавить ещё 3, надо уже 2 добавлять. 6 дБ прибавки? СГ на 20 - 30 дБ выигрывают, это сколько надо ацп поставить?
  6. #351
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    И сразу другой вопрос возникает - почему на ящиках до сих пор дисплеи с разрешением из 90х и выход на мониторы почему не hdmi
    подключение дополнительного ДИСПЛЕЯ к существующему на трансивере считаю слабостью разработчика трансивера.
    этим страдает езу.
    на последних моделях отсутствует фирменная программа управления.
    на правильном трансивере надо подключить программу трансивера по TCP \ USB и получить на мониторе все тоже самое что на маленьком дисплее , так еще и мышкой пожамкать можно органы управления трансивером
    так что нехрен платить роялти за разъем
  7. #352
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Софт 3.9 в публичном доступе: https://community.flexradio.com/disc...-now-available
    Список изменений и нововведений: https://edge.flexradio.com/www/offlo...-ChangeLog.pdf
  8. #353
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Да что за сказки, какие 20-30дб выигрывают.
    Нет такого и близко.
  9. #354
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Вас в этой теме не было
    Это не означает, что я её не читал
    вопросов Вам никто не задавал....
    Зато их задавали другому участнику дискуссии. Причём не в самой ( на мой взгляд) вежливой форме.
  10. #355
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Вы бы к этому "другому участнику дискуссии" критичнее отнеслись.
    Он приходит, походя бросает реплики без объяснений, а когда его спрашивают, что он конкретно имел ввиду, он томно закатывает глаза, при этом раздраженно делая рука-лицо, мол какие тут дураки, не догадались, что он, величий и ужасный хотел сказать.
    И вы ему пришли поддакивать.
    Некрасиво и невежливо !!!
    Речь изначально шла о простых вещах, как при изменении уровня преампа ведет себя S-metr в сдр при отключенной антенне.
    Там дискуссии быть не может, это прописные истины, и никто не просил, ни его, ни вас встревать с "наукой"
  11. #356
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,707
    5079
    5900
    Владимир, если бы Вы более внимательно читали тему, то вряд ли написали бы подобное. Я про "вежливость". RX3APM доходчиво написал по этому поводу. Нет смысла повторяться.
    К-4, в плане дизайна, прекрасно выглядит. FLEX-ы, серии М, как-то простовато выглядят, но не это самое главное в трансивере. I.M.H.O.
  12. #357
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    100kHz Blocking (dB)
  13. #358
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Ах по блокированию.
    Интересно, кому из обычных радиолюбителей нужен этот параметр ?
    У многих второй передатчик на том же диапазоне во время приема передаёт ?
    Такое надо лишь коллективкам для инбэнда.
    Я повелся на рекламу, приобрел 890, у которого заявлено аж 150дб по блокированию.
    Но чуда не произошло.
    Да, затыкается позднее, чем Флекс, но вовсе не на 20-30дб.
    По ощущениям, где-то на 10дб лучше. И это огромная величина, кстати. Но даже ее не достаточно.
  14. #359
    24.09.2011
    14,707
    5079
    5900
    Эх были времена, когда передние панели делались из фрезерованного алюминия. Сейчас тоже некоторые производители делают аналогично (MB-1 от EE, TX-1000 WOLF от Lab599) но это дорого и не технологично. Проще пластик отлить. У FLEX-....M передняя панель пластик?
    при 2 kHz выигрыш 10-12 dB (по данным лаборатории ARRL).
  15. #360
    09.02.2021
    432
    95
    49
    Не стоит строить из себя гуру раньше времени. Будет готовое решение (от вас) - будет пища.
    Изначально речь шла про приёмники/трансиверы. Любительские. Предназначенные для работы в радиоэфире. Поэтому если уж взялись приводить примеры с эээ "прорывными" технологиями и лучшими обработчиками и UI, то как максимум из аналогичной сферы проф. применений, а не из узкоспециализированной, чрезвычайно дорогой измерительной техники. Так что манипуляция - только с вашей стороны.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
