27.09.2025, 23:53 #736Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Как же ты утомил ))
Можешь считать меня криворуким, однако на одном радио я могу провести связь (УДАЛЕННО) , а на 8400 я просто эту станцию не слышу ))
Как то так.
и да , сплит у 8400 v.3.8.23 подсаживает основную частоту в минус два балла - это про твой пайлап.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.09.2025, 00:03 #737Big Gun
- 26.09.2007
- 5,024
- 7026
- 1617
Ну значит криворукий, как сам и сказал.
Так как такого не может быть, что на одном слышно, а на другом нет.
Что-то не так делаешь значит.
Я тоже очень тщательно сравнивал, и таких ситуаций не получил.
Можно говорить о сопротивляемости соседнему мощному сигналу, о лучшем или худшем разгребании пайлапа, и блокировании по уровню, ещё о некоторых нюансах, но вот именно слышно-не слышно, так не бывает.
Может иногда создаваться такое впечатление ненадолго, но при тщательном сравнении это впечатление улетучивается.
28.09.2025, 00:10 #738Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
Да мне собственно пофик ))
Скажи как флексовод лучше вот такой момент - если удаленно через смартлинк подключить к компу флексконтрол работать будет?
Сам лично (или через пацанов) пробовал?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.09.2025, 00:17 #739Big Gun
- 26.09.2007
- 5,024
- 7026
- 1617
Конечно будет крутилка работать, как иначе то, с чего бы ей не работать, она же в комп вставляется, на компе программа запущена, а где сам трансивер, и крутилке, и программе пофиг
28.09.2025, 00:19 #740Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Эх жаль не нашел видео где фт 1000мр принимал читаемо на 28мгц а 6400 только присутствие. Эх жаль ! Я хотел этот ролик на ютуб выставить но в тот момент продавал 6400 и решил не делать глупостей . А видео хотел записать специально что фт1000 обкакается , но вышло наоборот . Конечно без пруфа это кажется сказкой . Но если вдруг это видео я случайно вдруг найду на винчестере я его обязательно покажу . И какие я ручки я только не крутил все было тщетно!
28.09.2025, 00:25 #741Big Gun
- 26.09.2007
- 5,024
- 7026
- 1617
Судя по таким вопросам, RM2A разбирается в трансивере Флекс, как свинья в апельсинах.
И при этом ещё что-то утверждает безапелляционно.
Это что-то новенькое, чтобы тупой по чутью на ВЧ 1000мр что-то уделал.
Помнится еще в 90-х убедился, что старые аппараты есу типа 1000мр и 1000д на 28 не хватает чутья сильно, айкому 775 сливали по этой части влёт.
Ну видать преамп у Флекса был задушен, или ещё чего, типа ширины фильтра, АПФ ещё может.
28.09.2025, 00:44 #742Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
RX3APM на вопрос так и не ответил - как обычно замыливает как флекс 8400 сигнал и спрыгивает с вопроса
я спросил - ты сам (или пацаны) пробовали флексконтрол удаленно ? - че в ответ от тебя , правильно про апельсины.
я же не просто так спрашиваю )) вот пацаны про маэстро пишут , что нифига одновременно через смартлинк смартэсдэр и маэстро не работают
Да чего жалеть, у меня было две ситуации когда я принимаю на гетеродин, а 8400 только слышит замыленные бурсты73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.09.2025, 00:46 #743High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 582
- 437
- 351
Серега, думаю, что не только во Флексе. Уверен, что в антеннах тоже, да и еще во многом еще. С ним препираться - только время тратить зря. Как и еще с некоторыми другими владельцами трансиверов марки, нормально производящих тостеры и чайники)))))
А по Флексу у меня есть реальный вопрос. В трансвертерном режиме на передачу нет возможности выбрать передающую антенны (дает только выход trcvr). А мне хочется поставить АНТ1 или АНТ2, ограничив мощность. Ты с этим не сталкивался?RA5A
28.09.2025, 00:49 #744
28.09.2025, 00:50 #745High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 582
- 437
- 351
Флексконтрол работает через удаленку без проблем. Маэстро и Смартсдр одновременно в версии 3 работают без проблем. И ни одно другое радио этого делать не позволяет. Радио слышит хорошо...
RA5A
28.09.2025, 00:53 #746Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
вопрос был такой ))
в ответ всякая шняга про апельсины и травление анеков.Сам лично (или через пацанов) пробовал?
ну и ? пробовал или не знаешь?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.09.2025, 00:55 #747Big Gun
- 26.09.2007
- 5,024
- 7026
- 1617
Совсем недавно с этим столкнулся, но желания передавать в ANT1 или ANT2 у меня не возникало.
Мощность по идее можно и на трансвертерном выходе регулировать.
Но я создавал новый трансвертер во вкладке XVRT, и там есть поле, где в дБм уровень выходной якобы можно регулировать.
Сообщение #739 выше прочитай несколько раз, может поможет
28.09.2025, 01:03 #748High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 582
- 437
- 351
На трансвертерный порт можно давать только до 15дБм, а трансвертер с ПЧ на 50 или 28 МГц хочет 2-5 Вт мощи... Ну да ладно, посмотрим комьюнити, может чего и вычитаю.
Ну и еще могу что сказать. 6700 на 144 показывает себя просто супер. RU3XY в этом году провела максимальное количество связей среди индивидуалов в ЧР Полевой день, да и я в Кубке Гагарина на УКВ провел максимальное количество связей в теста. А в УКВ прием ой как важен. И ни разу не бурсты и размыливания...RA5A
28.09.2025, 01:15 #749Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
28.09.2025, 01:18 #750High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 582
- 437
- 351
Дмитрий, я отвечаю на поставленный вопрос. Да, пробовал, Да, работает... А вот ваш вопрос про смартконтрол после уже достаточно долгого времени владения флексрадио наводит на мысли...
RA5A
260Спасибо
