Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 88
Like Tree1Спасибо
Тема: Ваше мнение о SDR-1000 ?
  1. #46
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от RA9SD Посмотреть сообщение
    Сегодня вечером посмотрю, как работает PowerSDR в люниксе...
    А что, уже есть версия PowerSDR для Линукса?! На сайте Flex-Radio я ничего про это не нашёл.
    Виктор
  2. #47
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от UR5LCM Посмотреть сообщение
    Судя по вашему посту вы просто не читаете мануалы.
    Все отлично настраивается. Просто нужно под себя все параметры оптимизировать.
    Все для этого есть. Зайдите в сетап и покрутите настройки для каждой кнопки.
    Это в обычных трансиверах все жестко запрограмировано заранее и уже ничего изменить нельзя..
    Что касается управления частотой при приеме и передаче все упирается в привычку работы с компом. Одним касанием мышки легко настраиваюсь на ллюбой сигнал. Даже необходимая точность на ПСК получается. А там нужно в пределах 5 Гц попадать. Опять же нужно четко настроить все сдвиги. Если честно, я валкодером почти не пользуюсь. Мышкой гораздо удобней.
    Проблемы с CW в тестах есть конечно. Но видимо только в SDR-5000 они будут исправлены полностью.
    Спасибо за приглашение. Только вот если бы после прочитанного не один раз и перепробованного ещё большее число раз оно хоть РАЗ бы заработало, тогда я бы не стал писать этих строк. Вам персонально для сведения: я из тех людей, которые СНАЧАЛА ЧИТАЮТ ИНСТРУКЦИЮ, потом тянуться к тумблеру "ВКЛ". Не меряйте по себе, ОК?
    Если у вас всё быстро получается и настроится и расстройкой подстроиться и усиление мгновенно подобрать - вы прям виртуоз. Откровенно завидую ( в хорошем смысле слова) вашему таланту. А вот что касается 5000-ка - лично меня с некоторых пор терзают сомнения.
    Да, и про жестко запрограммированные настройки в "обычных" трансиверах как-то не вяжется с реалиями.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Нет. Не знаю как фирменный SDR, но от UT2FW - c запасом.
    От UT2FW аппарат пока не слышал и не крутил, и ничего сказать не могу, хотя имею желание добавить его в свой шек. А там вернёмся к вопросу о его "нюхе" и прочем. Всё, что я пишу, относиться к "USA"ейному варианту.
    Последний раз редактировалось RN4CA; 24.01.2008 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RN4CA)
    ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
  3. #48
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Прямой тоже не видел, но средствами "пингвина" можно попробовать
  4. #49
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    SR вообще нужно убрать, так как для чего вывели эту пимпочку - непонятно. Несущие давятся хорошо, но в единственном числе и только могучие.
    Сергей, не отношу себя к продвинутым пользователям СДР, но не соглашусь с Вами по пимпочке SR. Она задумана как подавитель так называемых "спуров" - это короткие пички от применённого DDS синтеза. Вы попробуйте, например на 28Мгц, с выключенным SR найти такой спур и затем включить функцию SR - чётко слышно как тот "пичок" подавится. SR - это давилка не несущих, а давилка спуров.
  5. #50
    QRPP
    17.03.2006
    КИЕВ
    Talking SDR1000 киевский
    От УТ2ФW аппарат пока не слышал и не крутил, и ничего сказать не могу, хотя имею желание добавить его в свой шек. А там вернёмся к вопросу о его "нюхе" и прочем. Всё, что я пишу, относиться к "УСА"ейному варианту.
    Ут2ФW немного более гада назад попросил у Ивана УТ5УУр платы киеского варианта разработанного Иваном! Он скопировал платы и убрал немного( разьем на конвертора , транзисторы на выходе и усилитель по входу на транзисторе) и стал выдавать это за свой проект!! питание мы подготовили на платах как раздельное так и возможно подпчей 13.8 вольт, но преобразователь ставим только пожеланию!! Он сильно шемит! Корпус тоже делаем!! Собрали вариант под УСБ порт!1 ребята уже заказывают! А вот другие как слабо подготовить аппарат под УСБ?? если конечно оничтото разработали (позывной не указываю) Юрий УТ3УЦ@маил.ру
  6. #51
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Вообще то SDR-1000, это проект Flex-Radio и в плагиате можно обвинять и киевлян с их "киевским" вариантом и вариант UT2FW и немецкий KDG-SR100 и т.д и т.п.
    По крайней мере у Юрьича можно посмореть фото его трансивера, да и информации на его трансивер много.
    И добавте, что это уже на 200 баксов дороже будет.
  7. #52
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Он скопировал платы и убрал немного и стал выдавать это за свой проект!
    Приветствую Юрий! Разве вы обладаете авторством SDR-1000, чтобы делать подобные заявления? Не вижу ничего плохого в том, что Юрьич довел конструкцию до логического завершения - в одном корпусе и SDR, и РА на 100Вт, и антенный тюнер - все что нужно для полноценной работы в эфире. Если помните у нас с вами была долгая переписка, и на вопросы о корпусе, питании, РА вы дали отрицательный ответ типа - "а чё там сложного вкинуть в корпус и прицепить блок питания". Так чёж теперь-то обижаться на кого-то?
    Фото в студию!
    Ваш не видел, а у UT2FW - просто красавец!
  8. #53
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от ut3uc
    Да и 1-но ваттный не плохо выглядит.
  9. #54
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Юрий, наверное, Вы не помните, т.к. у Вас очень много заказчиков и Вам некогда отвечать на вопросы пользователей вашей техники. В прошлом году покупал у Вас SDR. И потом почти месяц маялся с запуском. С трансивером не было ничего кроме бумажки, на которой Вами указано не верное значение PLL Multiplier. По телефону Вы мне отвечали, что "всё там работает, делай как указал на бумажке и правильно паяй шнурки!" В конце концов мне пришлось все проблемы с запуском решать самостоятельно. Совершенствование SDR - это хорошее дело. Но кто будет помогать пользователям, если Вы сами толком не знаете как этой техникой пользоваться? И указываете неверные установки в технике, которой торгуете.
  10. #55
    QRPP
    10.11.2006
    TBILISI
    5
    привет всем
    Влияет ли на характеристики SDR-а материнская плата от компа
  11. #56
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    20
    Нет, материнская плата компа на характеристики SDR не влияет. При условии, что эта мама достаточно современная, не древняя. На качество работы SDR трансивера значительное влияние оказывает качество используемой звуковой карты, соответственно, чем лучше параметры звуковой карты, тем лучше параметры SDR трансивера. Но это не означает, что можно взять любую крутую профессиональную звуковую карту, подключить к ней SDR и всё будет в шоколаде. Помимо непосредственной обработки принимаемой SDRом полосы частот звуковая карта должна поддерживать ещё и ряд сервисных функций. Например, режим "VOX", включение - выключение мониторинга в режиме передачи и так далее. Как практика показывает, к сожалению, не все звуковые карты могут адекватно и правильно работать с программой "PowerSDR". По этому у производителей SDR трансивера существует список звуковых карт отобранных в результате тестирования и рекомендованных для использования с программой "PowerSDR" и SDR трансивером. Конечно, никто не запрещает экспериментировать самостоятельно с любыми другими картами, если конечно позволяют финансовые возможности и есть в наличии много времени и желания у самого человека. Но в этом случае нужно быть готовым к получению не только положительных, но и отрицательных результатов и не расстраиваться сильно и тем более не пинать саму идею SDR трансивера.
  12. #57
    26.02.2008
    55
    40
    Прошу совет у тех у кого были и есть "настоящие" трансиверы стоимостью около 2К и СДР - стоит ли менять на СДР-1000? Разум подсказывает - за СДР будущее. А каково же настоящее?
  13. #58
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Нет, не стоит. Иметь оба - пожж-та!
    У каждого радио (СДР или "настоящее") своя ниша. И они не везде пересекаются.
    Виктор
  14. #59
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Кстати, разобрался со некоторыми настройками, весь лишний шум исчез. При отключенной антенне полная тишина, как у истинного ПП. Чувствительности более чем достаточно
    А можно чуть поподробнее про настройки, а то шум забодал.
  15. #60
    26.02.2008
    55
    40
    Цитата Сообщение от UA1ZH Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UN7RX
    __________________
    Да, потдерживаю вопрос. Поделитесь пожалуйста настройками.
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Yaesu FT-920. Ваше мнение
    от UT5UGL в разделе FT-920
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:52
  3. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  4. И ещё раз ваше мнение о FT-1000 Mark-V
    от Nikolaj в разделе FT-1000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2003, 11:22
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
Метки этой темы
