Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 88 из 88
Тема: Ваше мнение о SDR-1000 ?
  1. #76
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Цитата Сообщение от aleks12 Посмотреть сообщение
    А в версии 1.14.0 в Дисплей моде есть закладка Панафол
    Спасибо! Прозевал. И еще огорчался, что такую удобную фичу убрали.
    73! George
  2. #77
    26.02.2008
    55
    40
    73! George
    Рад, что мой пост был для вас полезен.
  3. #78
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Читаю вашу полемику и удивляюсь. Такой кривизны ручек я еще не видел.
    PowerSDR работает как часы. И с любой картой. У меня сейчас E-MU 1820m. До этого была Audiofile 192. Пробовал и обычную SB Live! 5.0. Ни одна из них в списке рекомендованных не присутствует.
    Уровен шума откалиброванной по уровню, частоте и фазе программы с выключенным железом составляет -180 dBm. С включенным железом, но с отключенной антенной и подключенным эквивалентом антенны 50ом, -150dBm. С пдключенной и настроеннй в резонанс в диапазоне 14 МГц антенной "Magnetic Loop" -120dBm. Это для карты E-MU 1820m.
    Все работает прекрасно! Причем любая версия. Я начал с 1.9.0, а сейчас 1.14.0.
    И железо разное. Softrock RX/TX v6.2 и SDR-1000 (украинский вариант с вариациями).
    А обсуждать преимущества традиционной аппаратуры по сравнению с SDR имеет смысл когда вы хоть немного освоите SDR.
    Хотя в самом главном я с вами согласен. Имея традиционный аппарат ничего не надо делать. Все уже сделано чужими руками. Это очень большое преимущество!
    73!George
    Уважаемый, паясничать попробуйте в другом месте. ОК?
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    У меня была аналогичная ситуация, и даже хуже. Не знаю верно ли то, что я проделал, но удалось "положить" шумы на уровень даже ниже -140.
    Вечером настроился на самую мощную вещалку на 40-ке, в окошке калибровки уровня сигнала указал частоту несущей этой станции, и немного "обманул" PowerSDR, указав во втором окошке уровень -53dBm(S9+20), после этого нажал Calibrate. Больше таких проблем нет, хотя я и понимаю, что показания S-метра получаются заниженными, но зато входа моих зв.карт не перегружаются.
    Фокус не проходит. Дело в том, что данная прога некорректно работает с моей звуковухой (SoundMAX на чипе AD1986) -
    при запуске этой программы перестаёт работать даже штатная регулировка чувствительности по линейному входу и усиление фиксируется на максимуме со всеми вытекающими последствиями.
    Возможно, нормально будет работать какая-то другая версия программы. Но ни желания, ни времени экспериментировать нет, да и приём любительских станций не особенно мне интересен - это можно послушать и на любой из имеющихся у меня трансиверов и приёмников. Я больше предпочитаю слушать DRM вещание, нежели картофелеводов и религиозных маньяков на 14МГц.
  4. #79
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    В другом месте я буду "паясничать" по другому поводу!
    73! George
  5. #80
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    73! George
    Флаг в руки...
  6. #81
    26.02.2008
    55
    40
    Возникли такие вопросы
    когда подаеш питание на СДР (Флексовский) и вкл-выкл еще не включен то что-то клацает в СДРе ( хотя и не всегда и бывает так что до того как включить клацает, а после того как выключили - не клацает, а иногда наоборот - "до" не клацает а "после"-клацает). Так вот я снял верхнюю крышку и слушаю - клацает в тюнере и в такт с этим "клацаньем" моргает зеленый светодиод на тюнере. Такое впечатление что прям он издает эти звуки, рукой его пробовал - вибрации нет. О чем он "моргает" и что это "клацает"?
    И еще - тут на тюнере рядом с этим светодиодом есть кнопка типа П2К, что это за кнопка?
  7. #82
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    PowerSDR v.1.14.
    HI collegues!
    Поставил PowerSDR 1.14, не хочет с CAT работать.
    Вроде COM порта не видит.
    В предыдущих версиях все ОК.
    Прошу хэлпа.
    73! RK1NA
  8. #83
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    20
    Мне конечно понятно желание любого нормального человека сэкономить. Но, наверное не стоит при этом рассчитывать на хороший результат. Я, к сожалению, тоже наступал на эти грабли в процессе освоения SDR. Затем всёже решил несколько потратиться и купил звуковую карту DELTA-44 которая
    рекомендована "Флексами". На этом все мои проблемы закончились. Все функции на любых версиях софта полностью поддерживаются, и всё работает качественно, без вопросов.
  9. #84
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Лечится это только наличием второго компа.
    Подскажите Ваше мнение, можно ли избежать проблему путем подключения второго монитора:
    http://forum.qrz.ru/post228826-16.html
  10. #85
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Нет мыша и клава все равно одна. И гонять мышу из одного монитора в другой дольше, чем на одном экране. В 2 компах ничего гонять не надо. Все уже выбрано. Хватаешь нужную мышу и работаешь.
  11. #86
    12.10.2009
    Балтийск, Калининградская обл.
    69
    25
    8
    Какое SDRадио на сегодня более отработанное, где купить и какой нужен компьютер?
    Здравствуйте! Просматривая форум, сложилось мнение, что SDR-1000 ЕЩЕ не совсем отработан. А, что с Флексами 3000, 5000? Проконсультируйте пожалуйста обо всем, что нужно для работы на SDR ( какой комп, программы, железо и где лучше приобрести) или , где обо всем можно почитать.73! ua2fek@mail.ru Vlad
  12. #87
    19.05.2010
    Алчевск. Луг.обл.
    12
    8
    SDR-1000 очень хороший аппарат.
    Слов нет.Но дорог.
  13. #88
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от UR3MZ Посмотреть сообщение
    Слов нет.Но дорог.
    Пока дорог. Когда-то и компьютеры были дорогие, несмотря на свои, по нынешним представлениям, детские характеристики.
    Прорыв произойдёт тогда, когда появятся специализированные микросхемы, заменяющие "навесуху".
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Yaesu FT-920. Ваше мнение
    от UT5UGL в разделе FT-920
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:52
  3. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  4. И ещё раз ваше мнение о FT-1000 Mark-V
    от Nikolaj в разделе FT-1000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2003, 11:22
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
Метки этой темы
