Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Like Tree28Спасибо
Тема: Базовый приёмник Лаповка
    QRPP
    09.02.2011
    7
    Попался по случаю "Базовый приемник Лаповка" в слегка "разкуроченом" виде. Есть желание таки сделать его. По этому есть несколько вопросов. Кто делал-не подскажите следующее:
    - доработки;
    - переделки;
    - и самое главное, чем заменить КП-350?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    BF998 это хорошо КП306 намного хуже.
    2.Галеты заменял релюшками.
    УНЧ 174УН7
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Переделок или доработок не требуется. Конструкция удачная. Проблемный узел - это галета переключения и сама катушка в ГПД.
    QRPP
    09.02.2011
    7
    При замене КП-350 на BF998 нужно изменять их режим работы?
    QRPP
    09.02.2011
    7
    Уважаемые форумчане, не подскажите данные моточных изделий и емкостей для введения в приемник диапазона 160 м.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Доброй ночи.
    Я их успешно менял на BF980, стоимость копеечная а удовольствия на рубли, да и паять удобно. Применять SMD транзюки в данной конструкции, кощунство. Почитайте datasheet на эти транзюки и все поймете. Подбирать режим работы придется обязательно, ток стока - резистором в затворе или в истоке.
    QRPP
    15.02.2011
    Барыш
    43
    4
    С галетой это понятно, а что с катушкой ГПД? что то не так?
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Товарищ ляпнул не подумав. Яков пишет: "Катушки от приёмника КРОТ" и чем они плохи.? Первую ПЧ я поднимал до 9-ти МГц. 3-й гетеродин делал перестраиваемым. ГПД переключался РЭС-80. Добавил все диапазоны. Десятку разбил на 3 участка. Установил НЧ фильтр от Гранита. Что делал с УНЧ сейчас не помню, но то что в нём ковырялся это точно. ГПД и преселектор перестраивались раздельно. В ГПД ставил два односекционных КПЕ по принципу "Охотника за DX" тем самым обеспечивалась работа как на приём так и на передачу с любым разносом в пределах диапазона.
    Вот пока всё, что вспомнил.
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Это не проблема надо качественно собирать этот узел.
    Добавлено через 3 минуты
    - доработки;
    - переделки;
    Никаких дороботак не каких переделок один к одному он работает великолепно. Добовлять в эту конструкцию нечего.
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Переделывая Р-326М я менял КП-306 на КП-327 режимы схожи а параметры на много лучше.
    15.08.2010
    46
    19
    Доброго дня. От усопшего и не знакомого мне радиолюбителя достался трансивер. Похоже базовый приёмник с приставкой. На нём есть не понятные мне кнопки "КЛБ" Пуск, стоп, б/п. Подскажите их назначение если это не самодеятельность. Монтаж выполнен очень качественно. Его позывной СССР UB4QN ex UB5QJN. Позже выложу фото если кто нибудь ответит.
  12. #12
    26.04.2011
    10
    КЛБ- калибратор. Фотографии посмотреть было бы интересно.
  13. #13
    15.08.2010
    46
    19
    как вставить фото???
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Есть ограничение 15 сообщений.
    Если Вы считаете что Ваше фото необходимо узреть читателям этого форума, то пофлудите в теме Тест до 15 сообщений.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  15. #15
    15.08.2010
    46
    19
    Вот внешний вид приставки (фото телефоном )
ID:	89461   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89463   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  3. УКВ базовый трансивер Icom
    от RW3VA в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:50
  4. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:48
