Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #196
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А вот и нет . Лучше так .
    Правильно, мне рисовать было лень. При таком включении не будет никогда автоматического смещения и ограничения тока анода, только стабилитрон правильно подобрать по току покоя.
  2. #197
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всё это равно оригиналу схемы.
    Ток сетки настолько мал, а точнее отсутствует, что все эти примочки лишены эффекта. Так что нет смысла в дополнительной стабилизации.
    Что касается:
    При схеме с катодом на общем проводе никогда автосмещения не будет, а ограничение зависит от выставленного тока покоя лампы.
  3. #198
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ваша неправда, - будет за счет выпрямления вхлдного сигнала на участке "управляющая сетка - катод". При увелечении раскачки "-" на упрвляющей сетки будет расти отрицательное напряжение на резисторе R15 и запирать лампу, и дело тут не в
  4. #199
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UN7CI
    Борис , Вы меня неприятно удивляете ... Неужели Вы никогда не делали УМ на ГУ19-29-50 ?
  5. #200
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При увелечении раскачки "-" на упрвляющей сетки будет расти и запирать лампу
    Отправте эти доводы Я.С.Лаповку по E-mail.
    Развеселите нашего старичка.
    Делал конечно.
    Вы меня приятно удивили.
  6. #201
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Да..., зачем спорить? Лучше было бы почитать про автоматическое смещение, не в обиду вам будет сказано. А у Лаповка так сделано чтобы "грамотные радиолюбители" не перекачивали лампу, надеюсь к вам это не относится.
  7. #202
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    То, что для радиолюбителей сделал Яков Семёнович - переоценить невозможно.
    Его работы, это настоящий букварь для начинающих!
    Взглядом дня сегодняшнего - не всё идеально в схемотехнике, а порой и казусно. По-видимому всему своё время.
    А ведь работают его аппараты в эфире до сих пор и сигнал у них, между прочим, превосходный.
    Благодарю Вас, Виктор.
  8. #203
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кукушка хвалит петуха за то , что хвалит он кукушку !
    Ну и заодно и со смещением разобрались ...
  9. #204
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем Хочу знать мнение народа по таому вопросу Попался мне недавно экземпляр сделанный один к одному В нерабочем состоянии При проверке рабоч точек обнаружил что на КП350 в УВЧ и УПЧ сопротивление в цепи 1 затвора 2R1 есть 150к вместо 470к как по книжке Соответственно напряжение составило 4,2в вместо 2 5 в Звонил конструктору и он не помнит Давно было Почему так ? Остальные напряжения в норме Оно же как то работало раньше
    Конечно работало это по первому затвору смещение подобрали .
  10. #205
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Не думаю Получается что транз в режиме насыщения Это же какой разброс параметров должен быть в транзисторов ! После некоторых часов возни сделал УВЧ как по книжке а в первом каск УПЧ пришлось оставить 150 к Очень был возбуд который пропадал при скручивании ручк УВЧ
  11. #206
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Здравствуйте.
    Разброс даже у КП350 , особенно ширпотребовских, действительно был велик, но Вы правы - врядли это явилось причиной установки столь малых сопротивлений. Более вероятно, что при настройке человек столкнулся с нестойчивой работой каскадом и непридумал ничего лучшего, как загнать их в насыщение (hi!)
    Более правильно поставить такой резистор, чтобы добиться такого тока стока (падения напряжение на истоковом резисторе), как у автора. Чтобы возможный самовозбуд не мешал этой операции, можно временно закоротить стоковые контура перемычкой. Обязательно проверить (прозвонить) наличие земли там, где она должна быть - случается, что из-за окисления металлических контактов крепежных втулок сопротивление контакта платы с землей ухудшается - до нескольких единиц а то и десятков ом.
    А затем проверяем устойчивость работы каскадов -сначала УПЧ1 -если есть самовозбуд - уменьшаем его нагрузку (12R7) до получения усточивой работы во всем диапазоне регулировки РРУ(АРУ).
    Устойчивости работы УВЧ, при необходимости добиваемся уменьшением тока стока - можно сделать двумя, практически эквивалентными, способами -либо увеличением стокового резистора, либо уменьшением смещения на 1м -затворе
  12. #207
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Сейчас в данном случае напряжения занижены на выводах 1 затв и истока с разницей между ними 1 в. Думаю что это тоже не смертельно
  13. #208
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Последняя конструкция по мотивам UA1FA, где она сейчас и не знаю.
  14. #209
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от RX9CQV Посмотреть сообщение
    Приобрел вчера у хорошего человека UA1FA для коллекции .............
    Красиво выполнен ... Вам повезло .... Поздравляю , в наше время - это уже раритет .
  15. #210
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Да, раритет. Вот виды этого раритета для тех кому интересно
    Выкладываю вид верхнего и нижнего монтажа, а также вид передней панели классического варианта UA1FA (1983). Аппарат работает хорошо, слушать приятно. На передачу отмечают качество сигнала "не уступающего импортным". Одним словом вещь приятная во всех отношениях. На столе также есть kenwood-TS-940, Yaesu FT-897,UW3DI-1(заводской сборки). Рад , что раздобыл таку Вещь. Всем приятного просмотра картинок легендарного UA1FA-1
ID:	31271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31272   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
