Правильно, мне рисовать было лень. При таком включении не будет никогда автоматического смещения и ограничения тока анода, только стабилитрон правильно подобрать по току покоя.Цитата:
А вот и нет . Лучше так .
Всё это равно оригиналу схемы.
Ток сетки настолько мал, а точнее отсутствует, что все эти примочки лишены эффекта. Так что нет смысла в дополнительной стабилизации.
Что касается:
При схеме с катодом на общем проводе никогда автосмещения не будет, а ограничение зависит от выставленного тока покоя лампы.
Ваша неправда, - будет за счет выпрямления вхлдного сигнала на участке "управляющая сетка - катод". При увелечении раскачки "-" на упрвляющей сетки будет расти отрицательное напряжение на резисторе R15 и запирать лампу, и дело тут не вЦитата:
2 UN7CI
Борис , Вы меня неприятно удивляете ... Неужели Вы никогда не делали УМ на ГУ19-29-50 ?
Да..., зачем спорить? Лучше было бы почитать про автоматическое смещение, не в обиду вам будет сказано. А у Лаповка так сделано чтобы "грамотные радиолюбители" не перекачивали лампу, надеюсь к вам это не относится.Цитата:
Отправте эти доводы Я.С.Лаповку по E-mail.
Развеселите нашего старичка.
То, что для радиолюбителей сделал Яков Семёнович - переоценить невозможно.
Его работы, это настоящий букварь для начинающих!
Взглядом дня сегодняшнего - не всё идеально в схемотехнике, а порой и казусно. По-видимому всему своё время.
А ведь работают его аппараты в эфире до сих пор и сигнал у них, между прочим, превосходный.
Благодарю Вас, Виктор.
Кукушка хвалит петуха за то , что хвалит он кукушку !
Ну и заодно и со смещением разобрались ...
Здравствуйте.
Разброс даже у КП350 , особенно ширпотребовских, действительно был велик, но Вы правы - врядли это явилось причиной установки столь малых сопротивлений. Более вероятно, что при настройке человек столкнулся с нестойчивой работой каскадом и непридумал ничего лучшего, как загнать их в насыщение (hi!)
Более правильно поставить такой резистор, чтобы добиться такого тока стока (падения напряжение на истоковом резисторе), как у автора. Чтобы возможный самовозбуд не мешал этой операции, можно временно закоротить стоковые контура перемычкой. Обязательно проверить (прозвонить) наличие земли там, где она должна быть - случается, что из-за окисления металлических контактов крепежных втулок сопротивление контакта платы с землей ухудшается - до нескольких единиц а то и десятков ом.
А затем проверяем устойчивость работы каскадов -сначала УПЧ1 -если есть самовозбуд - уменьшаем его нагрузку (12R7) до получения усточивой работы во всем диапазоне регулировки РРУ(АРУ).
Устойчивости работы УВЧ, при необходимости добиваемся уменьшением тока стока - можно сделать двумя, практически эквивалентными, способами -либо увеличением стокового резистора, либо уменьшением смещения на 1м -затворе
Сейчас в данном случае напряжения занижены на выводах 1 затв и истока с разницей между ними 1 в. Думаю что это тоже не смертельно
Последняя конструкция по мотивам UA1FA, где она сейчас и не знаю.
Выкладываю вид верхнего и нижнего монтажа, а также вид передней панели классического варианта UA1FA (1983). Аппарат работает хорошо, слушать приятно. На передачу отмечают качество сигнала "не уступающего импортным". Одним словом вещь приятная во всех отношениях. На столе также есть kenwood-TS-940, Yaesu FT-897,UW3DI-1(заводской сборки). Рад , что раздобыл таку Вещь. Всем приятного просмотра картинок легендарного UA1FA-1
