Сообщение от
A.Nikolaevich
Далее начал настраивать трансивер в телеграфе и в итоге снова таки не получается добиться рекомендуемого уровня на выходе ЭМФ (как говорит автор, при нажатии ключа должно быть 0,5в., у меня 0,24в.). В процессе настройки понял, что на этот уровень влияет множество факторов:
1). Выходная суммарная емкость генератора телеграфа.
2). Входное сопротивление и емкость смесителя передатчика.
3). Выходное сопротивление и емкость DSB. Правда потом выход DSB, я отключил чтобы он не вносил дополнительную расстройку.
Вот манипулируя всеми этими емкостями, удалось дойти до уровня сигнала 0,24в. Сегодня планирую дальше подбирать конденсаторы в смесителе передатчика 19С1 и выходной кондюк генератора телеграфа 21С4, но и в обвязке самого ЭМФ С9, С10, чтобы добиться 0,5в. (все таки не зря я спросил про принцип настройки ЭМФ, от точности его настройки учитывая емкостное влияние выше перечисленных блоков зависит очень много), пока правильно не настроишь ЭМФ в режиме телеграфа, ходу я так понял дальше нет...
Поправьте если я не прав?
