Для Н-вича
На разборку ФА я не пустил .Он работает отлично на всех диапазонах . Я закончил все усовершенсования где-то к 2000 году и использовал его совместно с моим основным аппаратом КРС-78 до 2004 года. Последнее ,что я не довел до ума -это автоматическое установление одиноковой отдачи ТХ на всех диапазонах .Иначе это наз. система ALC . У меня стоит ручка ручной установки мощности .На 28 мгц это пред 100 вт ,а на 1,8 мгц - 180 вт .Можно было сделать ,но уже были мысли о приобретении иностранного.В 2004 г приобрел КЕНВУД -570 . И ФА -он все-таки громозкий ,тяжелый был убран под кровать , оставлен КРС-78 . А спустя года два убрал под кровать и КРС .... в 2009 г купил еще для УКВ ЯесФт-897 . Такая история ....Цитата:
Я вот смотрю что Вы его вроде бы как на разборку пустили или модернизации продолжаются? Жалко конечно такой аппарат на полку забрасывать -
ТЛГ ген
Он работает нормально . Я его оставил и не трогал . Форма сигнала нормальные . Амплитуда при 24 в получается с большим запасом .Стабиьность частоты отличная. И самое главное - форма ТЛГ посылки -фронт и тыл - при ключевании получаются очень красивыми и приятными на слух
По ЭМФу
Хочу начать с конца .Если Вы посмотрите мой вариант ФА ,то увидите .что на ЭМФ стоят реле РЭС -49 . Я уже не помню почему -но были какие-то заморочки- и я сделал это переключение. Т.Е. фильтр электрически переключается то в тракт приема ,то в тракт передачи . Транзистор ДСБ у меня КП-302 -он непробиваем . Это мне показалось лучше ,чем у автора.....
Если у вас не хватает уровня ДСБ сигнала после диодного балансника и 23Т5 , то надо смотреть
а
исправность тр-ра 23Т5 .Это КП350 он может оказаться частично пробитым. Или на затворах мало напряжение ,особенно второй затвор .
б
смотреть настройку контура 23 Л 2 на частоту 500 кгц . Настройка критична.Резонанс ярко выражен . Проверить просто .Подаете от ГСС небольшой 0,5- 1 в сигнал на 1й затвор .На стоке /на ЭМФ / должно быть вольт 12 / за цифры не отвечаю -по памяти /.Обращаю внимание ,что настройку контуров надо проводить при разбалансе диодного смесителя 23д1-д4 Если это есть -- все в порядке и тогда переходите на выходной контур ЭМФ .Там измеряете Вч напряжение при этом настраиваете контура ,причем начинаете с того ,который стоит в стоке 23-Т-5 ЭМФ .Обращаю внимание ,что тр-ры КП 350 очень быстро можно "пробить " при возне на платах с приборами и паяльником . Очень осторожно работать -иначе замучаетесь ...
Некоторое замечание по ЭМФ
Как и писали ранее, его частотная характеристика в полосе 500- 503 кгц имеет
пилообразную форму Причем , зубья пилы или провалы могут быть очень глубокие .Что получится при настройке всех контуров тракта 500 кгц при подаче сигнала ГСС предположим 501 кгц ? А вот что - вы случайно можете попасть в провал АЧХ и на выходе ВЧ будет мало ... Поэтому , при настройке , надо в небольших пределах менять частоту ГСС ,просматривая изменения амплитуды Вч .И вы увидите более правильные значения амплитуды.
