Цитата:
RK3DL. Небольшой совет от Лаповка. Взято из описания трансивера ДЛ 66.
"Частота кварца 2 гетеродина может лежать в пределах 4,6 - 4,8 мГц, при этом пораженных частот не наблюдается."
Так, что можете ставить любой из этого ряда кварц не заморачиваясь на умножение или деление. Я думаю, что сейчас найти такой кварц не проблема.
Да, я об этом слыхал. Даже в этих книжечках Лаповок советовал генератор 500кгц, настроить немного ниже по частоте. Дело в том что ПП у меня готова для варианта делителя на микросхемах, посему буду пробовать, тем более что где то на этом форуме я читал положительные отзывы. В любом случае спасибо за совет, старый вариант генераторов я выбрасывать не собираюсь, а если попадется такой кварц на 4800кгц, то попробую и с ним, тем более что в схеме никаких изменений и подбора конденсаторов делать не прийдется. Кстати в генераторе на делителе, я ставлю тот же кварц на 4500кгц, только с переделанной цепочкой деления 4500\3\3 = 500кгц. Вот таким образом. Как думаете, то что основная частота будет 4500кгц, а не 9000кгц, отразится на что нибудь существенно или нет?. Пораженки в этом случае будут возникать?
