антиквариат )
антиквариат )
еще одно соображение по поводу узла умножителя для любознательных Никак не удается поднять сигнал 4,5 МГц до уровня 2 в Взять и поменять местами 10С15 и 10С16 Это делитель своего рода ведь
Сообразил. Да, должно увеличится.
10R1 подбирал по устойчивой генерации кварца.
На выходе 500 кГц напряжение около 5 вольт.
На выходе 4500 кГц примерно 0,5 вольта.
А насколько вообще критично это напряжение, на что влияет?
Каскад усиления не нужен Лучше подобрать транзисторы Можно заменить 303Б на 303Е у них S побольше Можно поставить КП 305 но учесть что цоколевка у них иная Все должно работать Проверить тщательно настройку всех контуров Возможно у вас стоит малоактивный кварц 4500
Контурные емкости С15 и С16 это емкостной делитель согласущий сопротивление нагрузки следующего каскада Менять их местами некорректно
Да и от качества изготовления контуров умножителя тоже много зависит. Если контура намотаны не на СБ1, то получить требуемую величину напряжения тоже будет тяжело.
Только что выгнал необходимое напряжение.
Замена полевиков с 303Б на 303Е дала небольшой прирост напряжения примерно до 0,8 вольт.
Влепил каскад усиления, напряжение по переменке стало 2,6 вольта.
Режим работы второго смесителя по постоянке пришёл в норму сток - 16 вольт, исток - 3 вольта.
К сожалению нет осцилографа проверить форму сигнала.
Нет осцилографа - слушайте на вспомогательном приёмнике сигнал . Уши чувствительнее осцилографа . Любые искажения сразу слышны .
Далее по ходу дела, есть желание прикрутить транзисторный УМ, что бы обойтись одним напряжением питания 24 вольта.
Какие у кого будут мысли?
